Data Infrastructure Insights
容量効率スキーマ
共同作成者 netapp-alavoie
容量効率スキーマは、データ削減率や最適化の機会など、ストレージ効率に関する指標を提供します。このスキーマを使用して、重複排除や圧縮などのストレージ技術の有効性を監視および分析します。
ソース: dwh_capacity_efficiency OData エンドポイント — Data Infrastructure Insights
見つかったテーブル数:3 | 関連付け数:2
テーブル間の重要な関係
efficiency_fact
参照されている(親)テーブル FK列 親PK
"日付ディメンション"
dateTk
tk
"ストレージ寸法"
storageTk
tk
テーブルとフィールド
PK(主キー)FK(外部キー)NOT NULL(必須フィールド)
日付ディメンション
↑トップ
エンティティセット:date_dimension
フィールド タイプ Nullable コメント
tk
Int32を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
はい
日付オブジェクトのTK。
fullDate
DateTimeOffset
はい
日付オブジェクトの日付。
dayInMonth
バイト
はい
日付オブジェクトにおける月の日付。月の最初の日には値 1 が割り当てられます。
dayInYear
はい
日付オブジェクトにおける、その日付の年内の日数。年の最初の日には1という値が割り当てられます。
dateYear
はい
日付オブジェクトの年。
yearLabel
文字列
はい
年を文字列としてフォーマットします
monthNum
バイト
はい
日付オブジェクトの月。1月の値は1です。
monthLabel
文字列
はい
月を文字列としてフォーマットします
dayInWeekNum
バイト
はい
日付オブジェクトにおける曜日。日曜日の値は1です。
四半期
バイト
はい
日付オブジェクトの四半期。第1四半期の値は1です。
quarterLabel
文字列
はい
四半期を文字列としてフォーマット
dayInQuarter
はい
日付オブジェクトの四半期における日。四半期の初日の値は 1 です。
repQuarter
バイト
はい
この日付が、その四半期で利用可能な最初の日付であるかどうかを示します。
repMonth
バイト
はい
この日付がその月で利用可能な最初の日付であるかどうかを示します。
repWeek
バイト
はい
この日付がその週で利用可能な最初の日付であるかどうかを示します。
repDay
バイト
はい
この日付がその日に利用可能な最初の日付であるかどうかを示します。
repMonthOrLatest
バイト
はい
この日付が報告対象月か最新の日付かを示します。このフラグは、月次レポートに基づいて動作する Datamarts で使用されます。唯一の違いは、当月については最新であるという点です。
sspFlag
バイト
はい
この日付がストレージおよびストレージプールデータマートで使用されるかどうかを示します。これは、月ごとの代表値と、設定で定義された直近の日数について当てはまります。
最新
文字列
はい
この日付が表に記載されている最後の日付であるかどうかを示します。
未来
文字列
はい
この日付が将来の日付(予測)なのか、通常の日付なのかを示します。
ナビゲーションプロパティ(結合)
ナビプロパティ 関連エンティティ カーディナリティ / 結合
efficiency_fact
"efficiency_fact"
多くの
efficiency_fact
↑トップ
エンティティセット(s):efficiency_fact
tk [PK]
はい
事実のTK。
dateTk [FK] →"日付ディメンション".tk
はい
日付は未定です。
storageTk [FK] →"ストレージ寸法".tk
はい
容量が存在するストレージのTK。
生容量MB
Int64を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
はい
ストレージの生容量(MB単位)。テクノロジが指定されている場合は0(NULL ではない)。
backendCapacityMB
はい
仮想アレイ内のバックエンド LUN の総容量(MB 単位)。テクノロジが指定されている場合は 0(NULL ではない)。
storageTechnology
文字列
はい
重複排除、シンプロビジョニング、スナップショット、RAIDなどのストレージ効率化および保護技術。ストレージの生容量とバックエンド容量を表す場合は NULL (ストレージごとに 1 行)。
gainMB
はい
その技術を使用することで得られる容量。技術が指定されていない場合は 0(NULL)。
損失MB
はい
その技術を使用することで失われる容量。技術が指定されていない場合は0(NULL)。
potentialGainMB
はい
その技術を最大限に活用することで得られる潜在的な容量。技術が指定されていない場合は0(NULL)。
potentialLossMB
はい
当該技術を最大限に活用した場合の潜在的な損失容量。技術が指定されていない場合は0(NULL)。
ナビゲーションプロパティ(結合)
ストレージ寸法
"ストレージ寸法"
1つのJOIN:storageTk="ストレージ寸法".tk
日付ディメンション
"日付ディメンション"
1つ JOIN:dateTk="日付ディメンション".tk
ストレージ寸法
↑トップ
エンティティセット(s):storage_dimension
tk
はい
このストレージ配列行のTK。
名前
文字列
はい
ストレージ アレイの名前
識別子
文字列
はい
デバイスの識別子。
ip
文字列
はい
ストレージアレイのIPアドレス。
model
文字列
はい
ストレージアレイのモデル。
メーカー
文字列
はい
ストレージアレイの製造元。
serialNumber
文字列
はい
ストレージアレイのシリアル番号。
microcodeVersion
文字列
はい
ストレージアレイ上で動作しているファームウェアのバージョン。
family(ファミリー)
文字列
はい
ストレージアレイのファミリー名(例:Clariion、Symmetrix など)。
URL
文字列
はい
Insight Server 内のこのストレージへの URL。
id
はい
dwh_inventory.storage 内のストレージアレイの GUID。
最新
文字列
はい
この行がこのストレージにおける最新の行であるかどうかを示します。
dateTk
はい
このストレージアレイ行が作成された日付のTK。
dataCenter
文字列
はい
dataCenter 注釈値が dwh_dimensions.storage_dimension に割り当てられました
ナビゲーションプロパティ(結合)
efficiency_fact
"efficiency_fact"
多くの
