ポートスキーマ
Portsスキーマには、ネットワークポートとスイッチのデータが含まれており、ポートの接続性、ステータス、接続されているデバイスとの関係などが含まれます。このスキーマを使用して、ストレージインフラストラクチャ内のネットワークトポロジーとファブリックの状態を分析します。
ソース: dwh_ports OData エンドポイント — Data Infrastructure Insights
見つかったテーブル数:7 | 関連付け数:4
テーブル間の重要な関係
ポート情報
| 参照されている(親)テーブル | FK列 | 親PK |
connectedDeviceTk |
tk |
dateTk |
tk |
portTk |
tk |
switchTk |
tk |
テーブルとフィールド
PK(主キー)FK(外部キー)NOT NULL(必須フィールド)
枢機卿たち
↑トップ
エンティティセット:cardinals
| フィールド | タイプ | Nullable | コメント |
桁 |
Int32を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
はい |
0から99までの数字。 |
接続デバイスのディメンション
↑トップ
エンティティセット(s):connected_device_dimension
tk [PK] |
はい |
デバイスのTK。 |
名前 |
文字列 |
はい |
デバイス名。 |
メーカー |
文字列 |
はい |
当該機器の製造元。 |
model |
文字列 |
はい |
デバイスのモデル。 |
type |
文字列 |
はい |
デバイスの種類。 |
ファームウェア |
文字列 |
はい |
デバイスで実行されているファームウェアのバージョン。 |
id |
Int64を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
はい |
デバイスのID |
最新 |
文字列 |
はい |
この行がこのデバイスにとって最新の行であるかどうかを示します。 |
ナビゲーションプロパティ(結合)
| ナビプロパティ | 関連エンティティ | カーディナリティ / 結合 |
ポート情報 |
多くの |
日付ディメンション
↑トップ
エンティティセット:date_dimension
tk |
はい |
日付オブジェクトのTK。 |
fullDate |
DateTimeOffset |
はい |
日付オブジェクトの日付。 |
dayInMonth |
バイト |
はい |
日付オブジェクトにおける月の日付。月の最初の日には値 1 が割り当てられます。 |
dayInYear |
はい |
日付オブジェクトにおける、その日付の年内の日数。年の最初の日には1という値が割り当てられます。 |
dateYear |
はい |
日付オブジェクトの年。 |
yearLabel |
文字列 |
はい |
年を文字列としてフォーマットします |
monthNum |
バイト |
はい |
日付オブジェクトの月。1月の値は1です。 |
monthLabel |
文字列 |
はい |
月を文字列としてフォーマットします |
dayInWeekNum |
バイト |
はい |
日付オブジェクトにおける曜日。日曜日の値は1です。 |
四半期 |
バイト |
はい |
日付オブジェクトの四半期。第1四半期の値は1です。 |
quarterLabel |
文字列 |
はい |
四半期を文字列としてフォーマット |
dayInQuarter |
はい |
日付オブジェクトの四半期における日。四半期の初日の値は 1 です。 |
repQuarter |
バイト |
はい |
この日付が、その四半期で利用可能な最初の日付であるかどうかを示します。 |
repMonth |
バイト |
はい |
この日付がその月で利用可能な最初の日付であるかどうかを示します。 |
repWeek |
バイト |
はい |
この日付がその週で利用可能な最初の日付であるかどうかを示します。 |
repDay |
バイト |
はい |
この日付がその日に利用可能な最初の日付であるかどうかを示します。 |
repMonthOrLatest |
バイト |
はい |
この日付が報告対象月か最新の日付かを示します。このフラグは、月次レポートに基づいて動作する Datamarts で使用されます。唯一の違いは、当月については最新であるという点です。 |
sspFlag |
バイト |
はい |
この日付がストレージおよびストレージプールデータマートで使用されるかどうかを示します。これは、月ごとの代表値と、設定で定義された直近の日数について当てはまります。 |
最新 |
文字列 |
はい |
この日付が表に記載されている最後の日付であるかどうかを示します。 |
未来 |
文字列 |
はい |
この日付が将来の日付(予測)なのか、通常の日付なのかを示します。 |
ナビゲーションプロパティ(結合)
ポート情報 |
多くの |
ポート寸法
↑トップ
エンティティセット:port_dimension
tk |
はい |
このポート列のTK。 |
WWN |
文字列 |
はい |
ポートのWWN。 |
名前 |
文字列 |
はい |
ポートの名前。 |
gbicType |
文字列 |
はい |
ポートに使用されているGBIC(Gigabit Interface Converter)の種類。 |
type |
文字列 |
はい |
ポートタイプ。通常、他のデバイスとの通信に使用されるプロトコルを識別するために使用され、デバイス自体から取得されます:F-port、E-port など。 |
速度 |
文字列 |
はい |
ポートの速度(Gbps単位)。 |
isGenerated |
文字列 |
はい |
これが生成されたWWNであるかどうかを示す表示(実際のWWNが不明な場合)。 |
URL |
文字列 |
はい |
Insight Server のこのポートへの URL。 |
id |
はい |
dwh_inventory.switch_port 内のポートの GUID。 |
最新 |
文字列 |
はい |
この行がこのポートに関する最新の行であるかどうかを示します。 |
dateTk |
はい |
ポート行が作成された日付のTK。 |
ナビゲーションプロパティ(結合)
ポート情報 |
多くの |
ポート情報
↑トップ
エンティティセット(s):ports_fact
tk [PK] |
はい |
事実のTK。 |
dateTk [FK] →"日付ディメンション".tk |
はい |
日付は未定です。 |
switchTk [FK] →"スイッチディメンション".tk |
はい |
ポートを含むスイッチのTK。 |
connectedDeviceTk [FK] →"接続デバイスのディメンション".tk |
はい |
ポートに接続されているデバイスのTK。 |
portTk [FK] →"ポート寸法".tk |
はい |
ポートのTK。 |
fabric(ファブリック) |
文字列 |
はい |
ポートが動作するように構成されているファブリック(または VSAN)の名前または WWN。 |
速度 |
文字列 |
はい |
ポートの速度(Gbps単位)。 |
connectivityType |
文字列 |
はい |
接続機器の種類。 |
type |
文字列 |
はい |
ステータス |
文字列 |
はい |
ポートのステータス。指定できる値は、OK、NOT_LICENSED、ERROR、INACTIVE、UNKNOWN です。 |
ナビゲーションプロパティ(結合)
接続デバイスのディメンション |
1つ JOIN:connectedDeviceTk="接続デバイスのディメンション".tk |
ポート寸法 |
1つ JOIN:portTk="ポート寸法".tk |
日付ディメンション |
1つ JOIN:dateTk="日付ディメンション".tk |
スイッチディメンション |
1つ JOIN:switchTk="スイッチディメンション".tk |
ports_fact_current
↑トップ
エンティティセット(s):ports_fact_current
tk |
はい |
事実のTK。 |
dateTk |
はい |
日付は未定です。 |
switchTk |
はい |
ポートを含むスイッチのTK。 |
connectedDeviceTk |
はい |
portTk |
はい |
ポートのTK。 |
fabric(ファブリック) |
文字列 |
はい |
速度 |
文字列 |
はい |
ポートの速度(Gbps単位)。 |
connectivityType |
文字列 |
はい |
接続機器の種類。 |
type |
文字列 |
はい |
ステータス |
文字列 |
はい |
スイッチディメンション
↑トップ
エンティティセット(s):switch_dimension
tk |
はい |
このスイッチ行のTK。 |
WWN |
文字列 |
はい |
スイッチのWWN。 |
名前 |
文字列 |
はい |
スイッチの名前。 |
識別子 |
文字列 |
はい |
デバイスの識別子。 |
ip |
文字列 |
はい |
スイッチのIPアドレス。 |
model |
文字列 |
はい |
スイッチのモデル。 |
メーカー |
文字列 |
はい |
スイッチの製造元。 |
ファームウェア |
文字列 |
はい |
スイッチで動作しているファームウェアのバージョン。 |
serialNumber |
文字列 |
はい |
スイッチのシリアル番号。 |
npv |
文字列 |
はい |
これがNPVスイッチであるかどうかの表示。 |
isGenerated |
文字列 |
はい |
このスイッチが物理デバイスに対応していないかどうかを示します。1対多のポート接続をモデル化するために使用されます。 |
type |
文字列 |
はい |
スイッチの種類。 |
URL |
文字列 |
はい |
Insight Server 内のこのスイッチへの URL。 |
id |
はい |
dwh_inventory.switch 内のスイッチの GUID。 |
最新 |
文字列 |
はい |
この行がこのスイッチの最新の行であるかどうかを示します。 |
dateTk |
はい |
このスイッチ行が作成された日付のTK。 |
dataCenter |
文字列 |
はい |
dataCenter dwh_dimensions.switch_dimension に割り当てられた注釈値 |
switchLevel |
文字列 |
はい |
switchLevel dwh_dimensions.switch_dimension に割り当てられたアノテーション値 |
ナビゲーションプロパティ(結合)
ポート情報 |
多くの |
