Data Infrastructure Insights
SANアナライザの概要
共同作成者 netapp-alavoie fabrizis-netapp
SAN は重要なワークロードの処理において重要な役割を果たしますが、その複雑さにより重大な停止や顧客の混乱が生じる可能性があります。 DII の SAN Analyzer を使用すると、SAN の管理がよりシンプルかつ効率的になります。この強力なツールは、エンドツーエンドの可視性を提供し、VM/ホストからネットワーク、LUN、ストレージへの依存関係をマッピングします。 SAN Analyzer は、インタラクティブなトポロジ マップを提供することで、問題を正確に特定し、変更を理解し、データ フローの理解を深めることを可能にします。 SAN Analyzer を使用して複雑な IT 環境での SAN 管理を合理化し、ブロック ワークロードの可視性を向上させます。
SAN Analyzer のストレージシステムのトポロジーマップ
資産間のつながりを探索する
SAN アナライザーを表示するには、Observability > Analyze > SAN Analyzer を選択します。アプリケーション、ホスト、ファブリック、ストレージのフィルターを設定します。オブジェクトのマップが表示され、接続されたオブジェクトが示されます。オブジェクトの上にマウスを置くと、その接続のトラフィック メトリックが表示されます。
SAN Analyzer トラフィック メトリックの例
メモ SAN Analyzer のフィルタのほとんどは (追加できるものも含め) コンテキスト依存です。これらのフィルタのいずれかでオブジェクトを選択すると、選択したオブジェクトに応じて、他のフィルタ ドロップダウンに表示される選択肢が更新されます。唯一の例外は、アプリケーション、ポート、スイッチです。これらのフィルターはコンテキストに依存しません。
オブジェクトまたはグループをクリックすると、スライドアウト パネルが開き、オブジェクトとその接続に関する追加の詳細が表示されます。スライドアウト パネルには、選択したオブジェクトの詳細 (オブジェクトのタイプに応じて、IP、ハイパーバイザー、接続されたファブリックなど) を示す概要と、オブジェクトのメトリック (レイテンシや IOPS など) を示すグラフ、および関連する場合は変更とアラートが表示されます。必要に応じて、相関性の高い上位オブジェクトのメトリックもグラフに表示するように選択できます。
スライドアウト パネルには、[概要] タブに加えて、選択したオブジェクトに応じて、ポートの詳細やゾーン情報などのタブが表示されます。
SANアナライザのスライドアウトパネル
環境に異なるプロトコルがある場合は、iSCSI または FC でフィルタリングできます。
SANアナライザプロトコル
環境に iSCSI デバイスが含まれている場合、iSCSI オブジェクトにマウスを移動すると、関連する iSCSI デバイスに関連する接続が強調表示されます。
iSCSIトラフィックのハイライト
トラブルシューティングのヒント
問題が発生した場合に試すことができるいくつかのこと:
問題: これを試してみてください:
trafficUtilization や trafficRate などのメトリックの凡例に、<0、=0、または >0 が表示されます。
これは、メトリック値が 0.000123 のように小数点以下 2 桁未満の非常にまれなケースで発生する可能性があります。時間ウィンドウを拡張すると、メトリックをより効果的に分析できるようになります。
