NetApp Data Migrator
NetApp Data Migrator でのジョブとジョブ実行の管理
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-mj39955
NetApp Data Migratorのジョブ管理機能を使用して、検出、移行、*切り替え*ジョブおよびジョブ実行を開始および追跡します。
メモ 移行ジョブと切り替えジョブを同時に実行しないでください。一度にアクティブになるジョブは1つだけにしてください。
ジョブ設定リストを表示
ジョブ設定リスト*ページでは、移行に関連するすべてのジョブの包括的な概要が提供されます。このページを使用して、*検出、移行、および*カットオーバー*ジョブのステータスと進捗状況を監視および管理します。
手順
  1. NetApp Data Migratorにログインします。
  2. Jobs > Job Config List を選択します。
    *Jobs Listings*テーブルが表示され、以下の情報が含まれています:
    • ソース:ソースファイルサーバーの場所。
    • 宛先:移行ジョブの宛先ファイルサーバーとエクスポートパスの詳細。
    • プロトコル:ジョブで使用されるプロトコル(NFS または SMB)。
    • 次回のスケジュール:次回の予定実行時刻(該当する場合)。
    • 実行回数:ジョブが実行された回数。
    • Type:ジョブの種類(Discovery、Migration、または Cutover)。
    • ステータス:ジョブの現在の状態は、アクティブまたは非アクティブのいずれかです。無効または無効化された状態の手動エクスポートパスを使用するジョブは、自動的に非アクティブになります。詳細については、"NetApp Data Migrator でファイルサーバーを追加および管理する"を参照してください。
    • 更新日時:ジョブの更新タイムスタンプ。
      手動でエクスポートパスを指定するジョブ、またはエクスポートパスファイルを使用するジョブは、後で再アップロードされます。無効または無効化されたパスに関連付けられた、以前に実行されたジョブは、自動的に非アクティブになります。
  3. Filters を選択して、Jobs Listings テーブルのジョブをソートします。次のオプションに基づいて、フィルターの組み合わせを選択できます:
    • ソース
    • デスティネーション
    • プロトコル
    • タイプ
    • ステータス
  4. 求人情報に既に適用されているフィルターを削除するには、*すべてクリア*を選択してください。
ジョブを有効化または無効化する
求人一覧表から、求人を有効化または無効化できます。
手順
  1. ジョブを有効化する:
    1. Jobs > Job Config List を選択します。
    2. Job Listingsテーブルで、有効化するジョブの横にあるアクションメニューを選択します。
    3. Activate を選択します。ジョブのステータスが Active に変わります。
  2. ジョブを無効にする:
    2. Job Listings表で、無効化したい求人の横にあるアクションメニューを選択します。
    3. Deactivate を選択します。ジョブのステータスが Inactive に変わり、ジョブを再アクティブ化するまで実行が停止します。
ジョブ設定を編集する
手順
  2. 編集したいジョブに対して求人詳細ページを開く。
  3. *View/Edit Configuration*を選択します。
  4. ジョブ設定を編集します:
    検出ジョブ
    • 除外パスパターンを追加または削除する
    • ジョブ実行のスケジュールを設定
    移行ジョブ
    • ジョブオプションを編集する
    • マッピングの追加または削除
    • ジョブ実行のスケジュールを設定
  5. *保存*を選択します。新しい設定は今後のジョブ実行に影響します。
メモ ベースライン移行が完了した後に、例えば保持権限を無効にするなどして設定を変更すると、その後の移行時に矛盾した状態が発生する可能性があります。設定を変更するのではなく、現在のジョブを削除して新しいジョブを開始してください。
エラーが発生したファイルとディレクトリを再実行します
ネットワークタイムアウトや権限の問題など、一時的な問題が原因で移行ジョブの実行がエラーで完了した場合、再試行機能を使用して、移行全体を再実行することなく、失敗した項目のみを再処理できます。
手順
  2. Job Listings テーブルで、失敗した項目がある job の横にあるアクションメニューを選択します。
  3. 詳細>最近のエラーを再試行>*再試行を実行*を選択して、再試行操作を開始します。
ジョブを削除する
手順
  2. Job Listings テーブルで、削除するジョブの横にあるアクションメニューを選択します。
  3. 削除>*削除*を選択します。
    メモ アクティブな実行がない場合にのみ、ジョブを削除できます。
求人詳細を見る
Job Config List ページから Job Details ページにアクセスして、次のような個々のジョブに関する追加の詳細情報を表示できます。
  • ジョブタイプ(Discovery、Migration、Cutover)
  • 検出されたファイルとディレクトリの数
  • 経過時間
  • 検出されたデータ
  • ジョブ構成
手順
  2. Job Listings テーブルで、ジョブの横にあるアクションメニューを選択し、 Details を選択します。
ジョブ実行履歴を表示する
Job Details ページの Run History テーブルには、過去のジョブ実行に関する情報とジョブのステータスが表示されます。
移行および検出ジョブのステータスタイプには、次のものがあります:
  • Ready:ジョブの実行が予定されています。
  • 実行中:ジョブが実行状態です。
  • 一時停止:ジョブの実行が手動またはNetApp Data Migratorによって一時停止されました。たとえば、ジョブの実行中にワーカーがダウンした場合、ジョブのステータスが一時停止になることがあります。
  • 完了:ジョブが完了しました。
  • エラーが発生しました:ジョブの実行中に致命的なエラーが発生しました。
  • Failed:ジョブの実行中にワーカーがオフラインになった場合、ジョブは失敗状態になる可能性があります。
切り替えジョブのステータスタイプには以下が含まれます:
  • ブロックされました:ジョブはユーザーからの応答を待っています。
  • 却下:ジョブはユーザーによって審査され、却下されました。
  • 承認済み:このジョブはユーザーによってレビューされ、承認されました。
  • 停止:ジョブの実行が停止しました。
ジョブ実行操作の管理
Job Details*ページから、ジョブの*Start、Stop、Pause、*Resume*操作を管理できます。*Pause*機能を使用すると、実行中のジョブをキャンセルせずに一時的に停止できます。そうすれば、中断した時点からジョブを再開できます。これは、進捗状況を失うことなく、システムリソースを解放したり、問題のトラブルシューティングを行ったりする必要がある場合に役立つ機能です。
手順
  1. Job Details ページの Run History テーブルで、実行中のジョブの横にあるアクションメニューを選択します。
  2. ジョブの実行を一時停止または再開する:
    1. *一時停止*を選択します。
    2. ジョブの実行を再開するには、*Resume*を選択します。
      ジョブのステータスが*Running*に変わり、一時停止したステップからジョブの実行が続行されます。
  3. ジョブの実行を停止または開始する:
    停止オプションを使用すると、実行中のジョブ実行を完全に終了できます。この操作は、ジョブ実行が不要になった場合に役立ちます。停止したジョブ実行を再開することはできませんが、最初から新しいジョブ実行を開始することは可能です。
    1. * Stop * を選択します。
      ジョブの実行ステータスが*停止*に変更されます。
    2. 新しいジョブ実行を開始するには、*アドホック実行*を選択します。
      ジョブの実行ステータスが*実行中*に変更されます。
ジョブ実行の詳細にアクセス
  • 実行履歴 * テーブルから * ジョブ実行詳細 * ページにアクセスすると、ジョブ実行に関する詳細情報を確認できます。
手順
  1. *Job Details*ページの*Run History*テーブルで、ジョブ実行の横にあるアクションメニューを選択します。
  2. *詳細*を選択すると、*ジョブ実行の詳細*ページが表示されます。このページには、以下の情報が含まれています:
    • Discovery/Migration:ジョブの実行タイプとステータス。
    • ファイル数:検出プロセス中に見つかったファイルの数。
    • ディレクトリ:検出プロセス中に見つかったディレクトリの数。
    • 経過時間:検出プロセスにかかった時間。
    • 検出されたデータ:検出されたファイルの合計サイズ。
    • Workers: ジョブに割り当てられたワーカーの数。
    • タスク:実行中のタスクの数。
    • タスクステータスインジケーター:
      • 保留中:実行待ちのタスクの数。
      • 実行中:現在進行中のタスクの数。
      • 完了:正常に完了したタスクの数。
      • エラー:実行中に問題が発生したタスクの数。
    • ジョブ名:ジョブに割り当てられた名前。
    • ソースパス:データ検出に使用されるファイルのパス。
    • プロトコル:検出に使用されるプロトコル(NFSまたはSMB)。
      *Job Run Details*ページの右下のタイルには、移行中に発生したエラーの数(ある場合)が表示されます。*View All*を選択すると*Errors*ページにアクセスでき、これらのエラーに関する詳細情報を確認できます。
  3. ファイル数、ステータス、エラー、実行時間など、ジョブ実行に関する指標を詳細に分析したレポートを生成します。これらのレポートは、レビューや監査の目的で使用できます。
    • ジョブレポートデータのヒストグラムを表示するには、Discovery Report>*Preview*を選択します。
    • * CSV としてダウンロード * を選択すると、レポートが CSV 形式でエクスポートされ、スプレッドシートアプリケーションを使用して分析できます。
    • Download as PDF を選択します。このオプションは、ドキュメント共有に最適です。
    • Grafanaを使用してログファイルを表示またはダウンロードするには、*View Logs*を選択します。
移行アクティビティを表示
移行アクティビティページには、現在移行中の最も古いファイル10個が表示されます。また、処理中のファイルの総数を表示し、これらのファイルの完全なリストを含むCSVファイルをダウンロードするオプションも提供します。
手順
  1. *実行履歴*テーブルから、実行中のジョブの*ジョブ実行の詳細*を選択します。
  2. Migration Activity を選択します。
ジョブエラーレポートを生成する
*エラー*ステータスのジョブ、または以前に実行されたジョブについて、エラーレポートを生成できます。エラーレポートは、エラーが発生した理由を理解するのに役立ちます。
手順
  1. *エラー発生*ステータスのジョブに対してエラーレポートを生成します:
    1. *ジョブの詳細*ページの「エラー」ペインで、*すべて表示*を選択します。
    2. *エラーレポートの生成*を選択すると、最新のジョブ実行におけるエラーの詳細をダウンロードできます。
  2. 前回のジョブ実行に関するエラーレポートを生成する:
    1. *Job Details*ページの*Run History*テーブルで、エラーレポートを生成したいジョブ実行の横にあるアクションメニューを選択します。
    2. *詳細*を選択します。
    3. *ジョブの詳細*ページの*エラー*パネルで、*すべて表示*を選択します。
    4. 選択したジョブ実行のエラーに関する詳細をダウンロードするには、*エラーレポートの生成*を選択します。
