ボリュームコピーの作成 - SANtricity CLI
create VolumeCopyコマンドは'ボリューム・コピーを作成し'ボリューム・コピー操作を開始しますこのコマンドは、Snapshotイメージのボリュームコピーペアに対して有効です。
サポートされているアレイ
このコマンドは、すべての SMcli パッケージがインストールされている限り、E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、および EF80 アレイを含む、あらゆる個々のストレージアレイに適用されます。
ロール
E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、またはEF80ストレージアレイでこのコマンドを実行するには、Storage Adminロールが必要です。
コンテキスト(Context)
ボリュームコピー処理を開始すると、ターゲットボリューム上の既存のデータはすべて上書きされ、ターゲットボリュームがホストに対して読み取り専用になり、ターゲットボリュームに関連付けられているSnapshotイメージボリュームがある場合はすべて使用が停止されます。以前にターゲットボリュームをコピーとして使用したことがある場合は、データが不要になっていること、またはデータをバックアップ済みであることを確認してください。 |
このコマンドは、次の2つの方法でボリュームコピーを作成します。
Snapshotイメージを含まないボリュームコピーは、_offline_volume copyとも呼ばれます
Snapshotイメージを含むボリュームコピー。online_volume copyとも呼ばれます
Snapshotイメージを含まないボリュームコピーを使用する場合は、コピー処理が完了するまで、ソースボリュームへの書き込みはできません。コピー処理の完了前にソースボリュームに書き込みできるようにする場合は、Snapshotイメージを含むボリュームコピーを使用します。Snapshotイメージを含むボリュームコピーは、コマンド構文でオプションのパラメータを使用して選択できます。
Snapshotイメージを含むボリュームコピーの処理が完了すると、Snapshotイメージは削除され、Snapshotボリュームが無効になります。
同時に実行できるボリュームコピーの最大数は8個です。一度に8つ以上のボリュームコピーを作成しようとすると、実行中のボリュームコピーのいずれかが完了してCompleteのステータスを返すまでの間、コントローラから保留のステータスが返されます。 |
構文
create volumeCopy source="sourceName"
target="targetName"
[copyPriority=(highest | high | medium | low | lowest)]
[targetReadOnlyEnabled=(TRUE | FALSE)]
[copyType=(offline | online)]
[repositoryPercentOfBase=(20 | 40 | 60 | 120 | default)]
[repositoryGroupPreference=(sameAsSource | otherThanSource | default)]
パラメータ
| パラメータ | 説明 |
「source」を参照してください |
ソースボリュームとして使用する既存のボリュームの名前。ソースボリューム名は二重引用符("")で囲みます。 |
「target」と入力します |
ターゲットボリュームとして使用する既存のボリュームの名前。ターゲットボリューム名は二重引用符("")で囲みます。 |
「copyPriority」 |
ホストのI/Oアクティビティに対するボリュームコピーの優先度。有効な値は'highest'high'high'medium'low''low'lowest`です |
targetReadOnlyEnabled |
ターゲットボリュームへの書き込みを可能にするか、ターゲットボリュームからの読み取りのみを可能にするかを選択する設定。ターゲット・ボリュームに書き込むには'このパラメータをFALSEに設定しますターゲット・ボリュームに書き込みできないようにするには'このパラメータをTRUEに設定します |
「copyType」 |
このパラメータを使用して、Snapshotイメージを含むボリュームコピーを作成します。Snapshotイメージを含むボリュームコピーを作成すると、ボリュームコピーの作成中もソースボリュームへの書き込みを続行できます。Snapshotイメージを含むボリュームコピーを作成するには、このパラメータを「online」に設定します。Snapshotイメージを含まないボリュームコピーを作成するには、このパラメータを「offline」に設定します。 このパラメータを使用しない場合、ボリュームコピーはSnapshotイメージなしで作成されます。 |
「repositoryPercentOfBase」です |
このパラメータは、Snapshotイメージを含むボリュームコピーの作成時に、Snapshotイメージのリポジトリボリュームのサイズを決定します。リポジトリボリュームのサイズは、ベースボリュームとも呼ばれる、ソースボリュームの割合で表されます。このパラメータの有効な値は'20'40'60'120'default`ですデフォルト値は20です。このパラメータを使用しない場合、ファームウェアは20%という値を使用します。 copyTypeパラメータは'repositoryPercentOfBase'パラメータとともに使用する必要があります |
repositoryGroupPreferenceの2つのグループがあります |
このパラメータは、Snapshotイメージのリポジトリボリュームの書き込み先となるボリュームグループを決定します。次の選択肢があります。
最適なパフォーマンスを得るには'sameAsSource'オプションを使用します copyType'パラメータは'repositoryGroupPreference'パラメータとともに使用する必要があります |
注:
名前には、英数字、ハイフン、アンダースコアを自由に組み合わせて使用できます。標準ボリューム名とシンボリューム名は、最大60文字まで使用できます。
コピー優先度は、ボリュームコピーペアのソースボリュームとターゲットボリュームの間のデータのコピーに使用されるシステムリソースの量を定義します。最高の優先度レベルを選択すると、ほとんどのシステムリソースを使用してボリュームのコピーが実行されるため、ホストのデータ転送パフォーマンスが低下します。
