コントローラのiSCSIホストケーブルの診断 - SANtricity CLI
共同作成者 netapp-driley netapp-maumita
「diagnose controller iscsiHostPort」コマンドは、iSCSIホストインターフェイスカードとコントローラの間の銅線ケーブル上で診断テストを実行します。
サポートされているアレイ
このコマンドは、すべての SMcli パッケージがインストールされている限り、E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、および EF80 アレイを含む、あらゆる個々のストレージアレイに適用されます。
ロール
E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、またはEF80ストレージアレイでこのコマンドを実行するには、Storage Adminロールが必要です。
コンテキスト(Context)
選択したポートまたはすべてのポートで診断を実行できます。ポートはケーブル診断をサポートできる必要があります。ポートがケーブル診断をサポートしていない場合は、エラーが返されます。
構文
diagnose controller [(a|b)]
iscsiHostPort ([all] | [portLabel])
testID=cableDiagnostics
パラメータ
パラメータ 説明
「controller」と入力します
ケーブル診断テストを実行するコントローラ。有効なコントローラ識別子は「a」または「b」です。「a」はスロットAのコントローラ、「b」はスロットBのコントローラですコントローラの識別子は角かっこ([])で囲みます。コントローラを指定しないと、ストレージ管理ソフトウェアから構文エラーが返されます。
「iscsiHostPort」のように入力します
診断テストを実行するiSCSIホストポート。すべてのiSCSIホストポート上で診断を実行するか、または特定のiSCSIホストポート上で診断を実行できます。
詳細については、次を参照してください。
「testID」
実行する診断テストの識別子。この診断テストで選択できるのは「cableDiagnostics」のみです。
iSCSIホストポートラベルの特定
ホストポートのラベルを指定する必要があります。ホストポートのラベルを指定する手順は、次のとおりです。
  1. iSCSIホスト・ポートのポート・ラベルがわからない場合は、「show controller」コマンドを実行します。
  2. 結果のHost interfaceセクションで、選択するホストポートを特定します。
    メモ
    ポート・ラベルは'Port'フィールドに返される完全な値です
  3. ポートラベルの値全体を引用符と角かっこで囲みます。["portLabel"]たとえば、ポートラベルが「Ch 2」の場合は、iSCSIホストポートを次のように指定します。
    iscsiHostPort[\"ch 2\"]
    メモ
    Windowsのコマンドラインを使用していて、ラベルにパイプ(|)が含まれている場合は、文字をエスケープする必要があります({キャレット}を使用)。エスケープしない場合は、コマンドと解釈されます。たとえば、ポートラベルが「e0b|0b'」の場合は、iSCSIホストポートを次のように指定します。
    iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
メモ
下位互換性のために、引用符と角かっこではなく角かっこ[]で囲まれているiscsiPortNumberも、引き続きE2700、E5600、EF560の各コントローラ(およびEシリーズまたはEFシリーズの他の旧世代コントローラ)に使用できます。これらのコントローラでは、iscsiPortNumberの有効な値は次のとおりです。
  • ホストポートが統合されたコントローラの場合、番号は3、4、5、または6です。
  • ホストインターフェイスカード上にのみホストポートがあるコントローラの場合、番号は1、2、3、または4です。
以前の構文の例を次に示します。
iscsiHostPort[3]
注:
ケーブル診断テストを実行すると、ファームウェアから次の情報が返されます。
  • ホストポート:診断テストを実行したポート。
  • * HIC *:このポートに関連付けられているホストインターフェイスカード。
  • テストが実行された日時。
  • ステータス:
    • * OK *:すべてのケーブルペアが良好で、故障はありません。
    • * Open *:4つのケーブルペアのうち1つ以上が開いています。
    • ショート:4つのケーブルペアのうち1つ以上がショートしています。
    • 不完全:4つのペアのうち1つ以上が不完全または無効なテスト結果を返しました。
  • 長さ:ケーブルの長さはメートル単位で表示され、ケーブルに関する次の情報が返されます。
    • ケーブルのステータスがOKの場合は、ケーブルペアのおおよその長さが返されます。ケーブルペアの長さが範囲(L1-L2)として表示されます。これは、ケーブルペアの最短、最長の長さです。
    • ケーブルのステータスがOpenまたはShortの場合は、ケーブルペアの障害箇所へのおおよその距離。障害が1つの場合は、そのケーブルペアの長さが報告されます。障害が複数ある場合は、障害までの最短、最長の両方の長さに関する情報が返されます。長さは範囲(L1-L2)として表示されます(L1<L2)。
    • ケーブルのステータスがIncompleteの場合は、ファームウェアで正常にテストできる最短、最長のケーブルペアの長さに関する情報が返されます。長さは、有効なケーブルペアの範囲(L1-L2)として表示されます(L1<L2)。
  • ケーブル診断レジスタの値を登録します。値は16進形式です。
    • 2バイトは複合ケーブルステータスを示します(ポートあたり4ビット)。
    • 4つの2バイトの数字は、各チャネルの長さを示します。
最小ファームウェアレベル
7.77
8.10で、iSCSIホストポートの番号付け方法が改定されました。
