整合性グループにメンバーを追加する - SANtricity CLI
set consistencyGroup addCGMemberVolumeコマンドは、新しいベースボリュームを既存のコンシステンシグループにメンバーとして追加します。
サポートされているアレイ
このコマンドは、すべての SMcli パッケージがインストールされている限り、E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、および EF80 アレイを含む、あらゆる個々のストレージアレイに適用されます。
ロール
E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、またはEF80ストレージアレイでこのコマンドを実行するには、Storage Adminロールが必要です。
コンテキスト(Context)
新しい整合性グループのメンバーとして既存のリポジトリボリュームを指定するか、または新しいリポジトリボリュームを作成できます。新しいリポジトリボリュームを作成するときは、そのボリュームを追加する既存のボリュームグループまたは既存のディスクプールを指定します。
既存のリポジトリボリュームを使用する場合の構文
set consistencyGroup ["consistencyGroupName"]
addCGMemberVolume="baseVolumeName"
repositoryVolume="volumeGroupName"
ボリュームグループに新しいリポジトリボリュームを作成する場合の構文
repositoryVolume=("volumeGroupName" capacity=capacityValue(KB|MB|GB|TB|bytes))
ディスクプールに新しいリポジトリボリュームを作成する場合の構文
repositoryVolume=("diskPoolName" capacity=capacityValue(KB|MB|GB|TB|bytes))
パラメータ
| パラメータ | 説明 |
「consistencyGroup」 |
新しいメンバーボリュームを追加する整合性グループの名前。新しいメンバーボリュームは、Snapshot処理のベースボリュームです。整合性グループ名は、二重引用符("")で囲んだ上で角かっこ([])で囲みます。 |
「addCGMemberVolume」 |
追加するベースボリュームの名前。ボリューム名は二重引用符("")で囲みます。 既存のリポジトリボリュームまたは既存のSnapshotボリュームを指定すると、コマンドは失敗します。 |
リポジトリボリューム |
このパラメータには2つの機能があります。
ボリューム名は二重引用符("")で囲みます。 |
「容量」 |
ボリュームグループまたはディスクプールに作成する新しいリポジトリボリュームのサイズ。サイズは、bytes、KB、MB、GB、TBのいずれかの単位で定義します。 |
注:
名前には、英数字、アンダースコア(_)、ハイフン(-)、ポンド記号(#)を任意の組み合わせで使用できます。標準ボリュームとシンボリュームの名前は最大60文字まで、その他のコンポーネント名は最大30文字まで使用できます。
整合性グループは、Snapshotのソースボリュームであるベースボリュームの集まりです。複数のベースボリュームを1つの整合性グループにまとめることで、各ベースボリュームに対して同じSnapshot処理を実行できるようになります。このコマンドでは、_MEMBER_はSnapshot処理のベースボリュームを意味します。整合性グループのメンバーに関連付けられたSnapshotイメージは、イメージ間の整合性を維持しながら、バッチ形式で操作できます。
各メンバーボリュームには、対応するリポジトリボリュームが必要です。repositoryVolumeパラメータを使用すると、メンバーボリュームとリポジトリボリュームの関係を定義できます。repositoryVolumeパラメータでは、次のいずれかの操作を実行できます。
整合性グループに接続されている既存のリポジトリボリューム
新しいリポジトリボリュームを作成するボリュームグループまたはディスクプール
既存のリポジトリを含む整合性グループにメンバーを追加する目的は次の2つです。
repositoryVolumeパラメータを指定せずにコマンドを実行すると、新しいリポジトリボリュームを作成できます。repositoryVolumeパラメータを指定せずにコマンドを実行すると、他のすべてのリポジトリボリュームが格納されたボリュームグループまたはディスクプールに新しいリポジトリボリュームが作成されます。このコマンドの使用例を次に示します。
set consistencyGroup ["First_Images"] addCGMemberVolume="Data_020212"
既存のリポジトリボリュームが空で、別のメンバーボリュームに関連付けられていない場合は、そのリポジトリボリュームを再利用できます。リポジトリボリュームの特定の順序や関係を維持したい場合は、再利用を推奨します。既存の空のリポジトリボリュームを再利用するには、そのボリュームの名前を確認しておく必要があります。リポジトリ・ボリュームの名前を確認するには'show allVolumes summaryコマンドを使用しますすべてのリポジトリボリューム名の形式は「repos_XXXX」です。「XXXX」は、ストレージ管理ソフトウェアによって生成された一意の識別子です。このコマンドの使用例を次に示します。
set consistencyGroup ["First_Images"] addCGMemberVolume="Data_020212" repositoryVolume="repos_0011"
リポジトリボリュームは、任意のボリュームグループまたはディスクプールに配置できます。他のリポジトリボリュームと同じ場所に配置する必要はありません。リポジトリ・ボリュームを任意のボリューム・グループまたはディスク・プールに配置するには'repositoryVolume'パラメータを使用して'ボリューム・グループまたはディスク・プールとリポジトリ・ボリュームのサイズを指定しますこのコマンドの使用例を次に示します。
repositoryVolume=("12" capacity=2 GB)
この例では、「12]」は既存のボリュームグループまたは既存のディスクプールの名前です。capacityパラメータには、リポジトリボリュームグループに必要なサイズを定義します。
ボリュームグループまたはディスクプールに新しいリポジトリボリュームを作成する場合は、ボリュームグループ名と容量、またはディスクプール名と容量を丸かっこで囲む必要があります。
最小ファームウェアレベル
7.83
