iSCSI ホストポートのネットワークプロパティを設定する - SANtricity CLI
共同作成者 netapp-driley
set controller iscsiHostPortコマンドは'IPv4とIPv6のプロパティ'ポート速度'最大フレームペイロードなど'ホストポートのネットワーク・プロパティを変更します
サポートされているアレイ
このコマンドは、すべての SMcli パッケージがインストールされている限り、E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、および EF80 アレイを含む、あらゆる個々のストレージアレイに適用されます。
ロール
E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、またはEF80ストレージアレイでこのコマンドを実行するには、Storage Adminロールが必要です。
メモ
このコマンドは廃止され、で置き換えられました コントローラのホストポートのプロパティを設定します コマンドを実行します
構文
set controller [(a|b)]
iscsiHostPort [portLabel]
([IPv4Address=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) ]|
[IPv6LocalAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF)] |
[IPv6RoutableAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) ]|
[IPv6RouterAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) ]|
[enableIPv4=(TRUE | FALSE) | enableIPv6=(TRUE | FALSE)] |
[enableIPv4Vlan=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Vlan=(TRUE | FALSE)] |
[enableIPv4Priority=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Priority=(TRUE | FALSE) ]|
[IPv4ConfigurationMethod=(static | dhcp) ]|
[IPv6ConfigurationMethod=(static | auto)] |
[IPv4GatewayIP=(TRUE | FALSE)] |
[IPv6HopLimit=[0-255] ]|
[IPv6NdDetectDuplicateAddress=[0-256] ]|
[IPv6NdReachableTime=[0-65535] ]|
[IPv6NdRetransmitTime=[0-65535]] |
[IPv6NdTimeOut=[0-65535] ]|
[IPv4Priority=[0-7] | IPv6Priority=[0-7] ]|
[IPv4SubnetMask=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)] |
[IPv4VlanId=[1-4094] | IPv6VlanId=[1-4094]] |
[maxFramePayload=[*frameSize*]] |
[tcpListeningPort=[3260, 49152-65536] ]|
[portSpeed=[(10 | 25)]])
パラメータ
パラメータ 説明
「enableIPV4」と入力します
次のオプションがあります。
  • 正しいです
  • いいえ
enableIPV4Priority
ネットワークアクセスの優先度を決定するパラメータを有効にする場合は、このオプションを選択します。スライダを使用して優先度を 1 から 7 の間で選択します。
共有 LAN 環境(イーサネットなど)では、多数のステーションがネットワークアクセスで競合する可能性があります。アクセスは先に行われたものから順に処理されます。2 つのステーションが同時にネットワークにアクセスしようとすると、両方のステーションがオフになり、再試行するまで待機します。スイッチイーサネットでは、 1 つのステーションだけがスイッチポートに接続されるため、このプロセスは最小限に抑えられます。
次のオプションがあります。
  • 正しいです
  • いいえ
メモ
このパラメータはNVMe over RoCE環境ではサポートされていません。
enableIPV4Vlan
VLAN は、同じスイッチ、同じルータ、またはその両方でサポートされる他の物理 LAN (ローカルエリアネットワーク)および仮想 LAN から物理的に分離されたように動作する論理ネットワークです。次のオプションがあります。
  • 正しいです
  • いいえ
メモ
「enableIPV6」
IPv6アドレススペースは128ビットです。コロンで区切られた8つの16ビット16進ブロックで表されます。
次のオプションがあります。
  • 正しいです
  • いいえ
enableIPV6Priority
次のオプションがあります。
  • 正しいです
  • いいえ
メモ
enableIPV6Vlan
次のオプションがあります。
  • 正しいです
  • いいえ
メモ
「ipv4address」と入力します
次の形式でアドレスを入力します:(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)
「IPV4ConfigurationMethod」
次のオプションがあります。
  • 静的
  • DHCP
「IPV4GatewayIP」
次のオプションがあります。
  • 正しいです
  • いいえ
「IPV4Priority」
0~7の値を入力します。
メモ
「IPV4SubnetMask」
次の形式でサブネットマスクを入力します:(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)
「IPV4VlanId」
1~4094の値を入力します。
メモ
IPV6ConfigurationMethod
次のオプションがあります。
  • 静的
  • 自動
「IPV6HopLimit」
このオプションは、IPv6パケットが経由できるホップの最大数を設定します。
デフォルト値は「64」です。
「IPV6LocalAddress」と入力します
次の形式でアドレスを入力します:(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF)
「IPV6NdDetectDuplicateAddress」と入力します
0~256の値を入力します。
「IPV6NdReachableTime」
このオプションは、リモートIPv6モードが到達可能とみなされる時間を設定します。0~65535の値をミリ秒で指定します。
デフォルト値は30000ミリ秒です。
「IPV6NdransmitTime」
このオプションは、IPv6ノードにパケットを再送信し続ける時間を設定します。0~65535の値をミリ秒で指定します。
デフォルト値は「1000`milliseconds」です。
「IPV6NdTimeOut」
このオプションは、IPv6ノードのタイムアウト値を設定します。0~65535の値をミリ秒で指定します。
デフォルト値は30000ミリ秒です。
「IPV6Priority」
0~7の値を入力します。
メモ
「IPV6RoutableAddress」
「IPV6RouterAddress」
「IPV6VlanId」
1~4094の値を入力します。
メモ
maxFramePayload
「maxFramePayload」オプションはIPv4とIPv6で共有され、ネットワークで送信できる最大のパケットまたはフレームです。標準イーサネット・フレームのペイロード部分は1500に設定され、ジャンボ・イーサネット・フレームは9000に設定されます。ジャンボフレームを使用している場合は、ネットワークパス内のすべてのデバイスが大きなフレームサイズを処理できる必要があります。
デフォルト値は1500バイト/フレームです。1500~9000 の値を入力する必要があります。
「portSpeed」
次のオプションがあります。
  • 10.
  • 25
メモ
このオプションは、25Gb/sイーサネットホストインターフェイスカードでのみ有効です。1つのポートの速度を変更すると、カード上の4つのポートすべての速度が変更されます。
メモ
iscsiHostPortパラメータのportSpeedオプションの値は'メガビット/秒(Mb/s)単位です
tcpListeningPort
リスニングポートは、コントローラがホスト iSCSI イニシエータからの iSCSI ログインをリスンするために使用する TCP ポート番号です。デフォルトのリスニングポートは 3260 です。3260 、または 49152~65535 の値を入力する必要があります。
iSCSIホストポートラベルの特定
ホストポートのラベルを指定する必要があります。ホストポートのラベルを指定する手順は、次のとおりです。
  1. iSCSIホスト・ポートのポート・ラベルがわからない場合は、「show controller」コマンドを実行します。
  2. 結果のHost interfaceセクションで、選択するホストポートを特定します。
    メモ
    ポート・ラベルは'Port'フィールドに返される完全な値です
  3. ポートラベルの値全体を引用符と角かっこで囲みます。["portLabel"]たとえば、ポートラベルが「Ch 2」の場合は、iSCSIホストポートを次のように指定します。
    iscsiHostPort[\"ch 2\"]
    メモ
    Windowsのコマンドラインを使用していて、ラベルにパイプ(|)が含まれている場合は、文字をエスケープする必要があります({キャレット}を使用)。エスケープしない場合は、コマンドと解釈されます。たとえば、ポートラベルが「e0b|0b'」の場合は、iSCSIホストポートを次のように指定します。
    iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
メモ
下位互換性のために、引用符と角かっこではなく角かっこ[]で囲まれているiscsiPortNumberも、引き続きE2700、E5600、EF560の各コントローラ(およびEシリーズまたはEFシリーズの他の旧世代コントローラ)に使用できます。これらのコントローラでは、iscsiPortNumberの有効な値は次のとおりです。
  • ホストポートが統合されたコントローラの場合、番号は3、4、5、または6です。
  • ホストインターフェイスカード上にのみホストポートがあるコントローラの場合、番号は1、2、3、または4です。
以前の構文の例を次に示します。
iscsiHostPort[3]
最小ファームウェアレベル
7.15で、新しいiSCSIホストポートオプションが追加されました。
7.60で'portSpeed'オプションが追加されました
8.10で、iSCSIホストポートの識別方法が改定されました。
8.40で、「iscsiHostPort」パラメータの「portSpeed」オプションが改定されました。これは25Gb/sイーサネットホストインターフェイスカードでのみ有効であり、1つのポートの速度を変更するとカード上の4つのポートすべての速度が変更されることに注意してください。
8.41で、このコマンドは廃止されました。
