ストレージアレイの iSNS 登録を設定する - SANtricity CLI
set storageArray isnsRegistrationコマンドを使用すると'IPv4またはIPv6のInternet Storage Name Service(iSNS)サーバのいずれかにストレージ・アレイを一覧表示できます
サポートされているアレイ
このコマンドは、すべての SMcli パッケージがインストールされている限り、E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、および EF80 アレイを含む、あらゆる個々のストレージアレイに適用されます。
ロール
E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、またはEF80ストレージアレイでこのコマンドを実行するには、Storage Adminロールが必要です。
IPv4の構文
set storageArray isnsRegistration=(TRUE | FALSE)
isnsIPv4ConfigurationMethod=[static | dhcp]
isnsIPv4Address=ipAddress
[isnsListeningPort]
IPv6の構文
isnsIPv6Address=ipAddress
[isnsListeningPort]
パラメータ
| パラメータ | 説明 |
「isnsRegistration」 |
iSNSサーバにiSCSIターゲットを登録するかどうか。iSCSIターゲットを一覧表示するには'パラメータをTRUEに設定します このパラメータを「true」に設定した場合、IPv4設定にも次のパラメータを使用する必要があります。
このパラメータを「true」に設定した場合、IPv6設定にも次のパラメータを使用する必要があります。
オプションで'isnsListeningPort'パラメータを使用して'ポートモニタを定義し'サーバへのトラフィックを管理することもできます iSNSサーバからストレージアレイの登録を削除するには、このパラメータをFALSEに設定します。 |
「isnsIPv4ConfigurationMethod」を参照してください |
iSNSサーバ設定を定義する方法。IPv4 iSNSサーバのIPアドレスを入力するには'static'を選択しますIPv4の場合'dhcp'と入力することにより'Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)サーバがiSNSサーバのIPアドレスを選択するように選択できますDHCPを有効にするには'isnsIPV4Address'パラメータを0.0.0.0に設定する必要があります |
「isnsIPV4Address」と入力します |
iSNSサーバへの接続に使用するIPv4アドレス。このパラメータは、IPv4設定の「static」値とともに使用します。DHCPサーバでIPv4インターネットiSNSサーバのIPアドレスを設定する場合は'isnsIPV4Address'パラメータを0.0.0.0に設定する必要があります |
「isnsIPv6Address」 |
iSNSサーバへの接続に使用するIPv6アドレス。 |
「isnsListeningPort」 |
iSNSサーバのリスニングポートに使用するポート番号。リスニング・ポートの値の範囲は'49152'~65535ですデフォルト値は「3205」です。 リスニングポートはサーバ上で次のアクティビティを実行します。
クライアントがサーバとのネットワークセッションを要求すると、リスナーが実際の要求を受信します。クライアントの情報がリスナーの情報と一致した場合は、リスナーがデータベースサーバへの接続を許可します。 |
注:
iSNSプロトコルは、TCP / IPネットワーク上のiSCSIデバイスとFibre Channelデバイスの自動検出、管理、および設定を支援します。iSNSは、Fibre Channelネットワークと同等のインテリジェントなストレージ検出/管理サービスを提供します。これにより、ストレージエリアネットワークとほぼ同じ容量で機能する汎用IPネットワークが実現します。また、iSNSは、Fibre ChannelファブリックサービスをエミュレートしてiSCSIデバイスとFibre Channelデバイスの両方を管理する機能によって、IPネットワークとFibre Channelネットワークのシームレスな統合を支援します。
DHCPサーバは、ネットワークアドレスなどの設定パラメータをIPノードに渡します。クライアントは、必要なすべてのIP設定パラメータをDHCPから取得できます。再利用可能なネットワークアドレスを自動的に割り当てることができます。
最小ファームウェアレベル
7.10
