ストレージアレイ構成データベース診断を開始する - SANtricity CLI
共同作成者 netapp-driley
start storageArray configDbDiagnosticコマンドは'構成データベースに対して整合性チェックを実行します
サポートされているアレイ
このコマンドは、すべての SMcli パッケージがインストールされている限り、E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、および EF80 アレイを含む、あらゆる個々のストレージアレイに適用されます。
ロール
E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、またはEF80ストレージアレイでこのコマンドを実行するには、Storage Adminロールが必要です。
構文
[sourceLocation=(disk | onboard) |
diagnosticType=(fileSystem | mirror) |
controller[(a|b)]]
パラメータ
パラメータ 説明
「sourceLocation」と入力します
このパラメータは、データベースの場所を指定します。
  • 「disk」は、ドライブ上のデータベースから直接データが取得されることを示します
  • 「onboard」は、RPAメモリ上の場所からデータを取得することを示します
デフォルトの場所は「disk」です。
'diagnosticType'
データベースで実行する診断テストのレベル。次のいずれかのレベルのテストを実行できます。
`filesystem --このオプションは'データベースの構造的な整合性をチェックします
mirror --このオプションを使用して実行されるテストは'sourceLocationパラメータの値によって異なります
  • 「* sourceLocation *」パラメータが「disk」に設定されている場合、ピア・コントローラはブロック・チェックを開始します。
  • 「* sourceLocation *」パラメータが「onboard」に設定されている場合、ピア・コントローラはレコード・チェックを開始します。
メモ
「mirror」オプションは、コマンドラインまたはスクリプトエディタからのみ実行できます。このオプションは、ストレージ管理ソフトウェアのGUIからは使用できません。mirrorオプションを指定すると'長時間実行される処理が開始され'停止することはできません
デフォルト値は「filesystem」です。
「controller」と入力します
診断テストを実行するデータベースが格納されているコントローラ。有効なコントローラ識別子は「a」または「b」です。「a」はスロットAのコントローラ、「b」はスロットBのコントローラですコントローラの識別子は角かっこ([])で囲みます。
注:
このコマンドは、構成データベースに対して整合性チェックを実行します。すべてのデータベースレコードがチェックされます。エラーデータは、ディスク上のデータフォルダ内のファイルに自動的に書き込まれます。出力ファイルを指定する必要はありません。
メモ
diagnosticType'パラメータをmirrorに設定し'sourceLocation'パラメータをonboardに設定して整合性チェックを実行する原因 と'操作を長時間実行できますこれにより、ホストのI/O処理に悪影響が及ぶ可能性があります。この処理は、サポート部門から指示があった場合にのみ実行してください。
診断テストが完了すると、コントローラファームウェアは次のいずれかの結果を返します。
  • 「診断はエラーなしで完了しました。ZIPファイルが作成されていません
  • 「診断がエラーで終了しました。作成されたZIPファイルを参照してください
    '+…​\Install_dir\data\FirmwareUpgradeReports\timestamp_buildNo.zip +`
構成データベースの不整合が検出された場合、コントローラファームウェアは次の処理を実行します。
  • 不整合の概要 を返します
  • バイナリデータをZIPファイルに保存します
ZIPファイルは次の場所に保存されます。
このバイナリデータを使用して問題の原因 を特定したり、バイナリデータを格納しているファイルをテクニカルサポートに送信したりできます。
データベース設定診断テストを停止するには、「stop storageArray configDbDiagnostic」コマンドを使用します。
また、ストレージ管理ソフトウェアのGUIからデータベース構成の診断テストを開始することもできます。ただし、ストレージ管理ソフトウェアのGUIから診断テストを停止することはできません。実行中の診断テストを停止するには'stop storageArray configDbDiagnostic'コマンドを使用する必要があります
最小ファームウェアレベル
7.75
7.83で、次のパラメータが追加されました
  • 「sourceLocation」と入力します
  • 'diagnosticType'
  • 「controller」と入力します
