外部キー管理通信のテスト - SANtricity CLI
start storageArray externalKeyManagement testコマンドは、設定されたクレデンシャル(証明書、KMIPサーバのアドレス、KMIPポート番号)を使用して、ストレージアレイが外部KMIPサーバと通信できるかどうかを確認します。
サポートされているアレイ
このコマンドは、個々のE4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、およびEF80ストレージアレイに適用されます。E2700またはE5600ストレージアレイでは動作しません。
ロール
E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、またはEF80ストレージアレイでこのコマンドを実行するには、Security Adminロールが必要です。
コンテキスト(Context)
このコマンドは、外部キー管理にのみ適用されます。 |
構文
パラメータ
なし
注:
以下の例は、ストレージアレイが外部キー管理サーバーと通信できる場合のコマンドの出力を示しています。出力には、キー管理サーバー、クライアント証明書、およびサーバー証明書のステータスが含まれます。
Key servers configured:
C:\Users\Administrator\Downloads\SMcli (1)\SMcli-02.00.00.0011\bin>SMcli.bat 10.115.XX.XXX -u admin -p infiniti -k -c "start storageArray externalKeyManagement test;"
Performing syntax check...
Syntax check complete.
Executing script...
SUMMARY:
Key management server:
Server address: ::
Server port: 9003
Local controller status: Connection failure
Alternate controller status: Unknown
Client certificate status: Ok
Server certificate status: Ok
DETAILS:
Unable to communicate with the key management server. To correct the problem, perform the
following steps: 1) Check that the key management server address and port is correct. 2) If
the key management server's address is a domain name, check that both controller's DNS
servers are operational and reachable from the controller given your network configuration.
3) Check that the key management server operational and reachable from the controller given
your network configuration. 4) Once the problem has been found and corrected, re-perform the
communication test between the storage array and key management server to clear the needs
attention state on the array.
Script execution complete.
SMcli completed successfully.
No key servers configured:
Executing script...
No key management servers configured.
最小ファームウェアレベル
8.40
