Eシリーズ3040 40Uキャビネットの仕様
共同作成者 netapp-driley
モデル 3040 40U キャビネットは、以下の標準機能を備えています。
  • 背面ドア。ラッチ機構付きでロック可能です
  • 標準の Electronic Industry Association ( EIA )規格の支持レール - 標準的な 48.3cm ( 19 インチ)幅のキャビネットにデバイスを設置するための取り付け穴付き
  • キャビネットを移動するためにキャビネットの下に配置された 4 つのローラキャスターと 4 つの水平調節脚で、キャビネットを最終的な設置場所に水平に調整できます
  • 安定脚 - 最終設置場所に設置したキャビネットを固定します
  • インターフェイスケーブルの開口部にアクセスします
  • 電源接続と電力処理能力を統合した 2 つの AC 配電ユニット( PDU )
次の図は、キャビネットの前面図(左)と背面図(右)を示しています。
3040キャビネットの概要
1.
換気口カバー
2.
インターフェイスケーブルアクセス用開口部
3.
リアプレート
4.
EIA 支持レール
5.
支持レール
6.
キャビネットマウントレール
7.
安定脚
8.
水平調節脚
9.
配電ユニット( 2 つのうちの 1 つ)
10.
AC 電源入力ボックス
11.
キャビネットの前面
12.
キャビネットの背面
注意 * 負傷のリスク * - キャビネットの下半分を空けた状態で、キャビネットの上半分にコンポーネントを取り付けないでください。キャビネットの下半分に対して上半分が重すぎると、キャビネットが倒れて原因負傷するおそれがあります。コンポーネントは、必ずキャビネット内の最も低い位置から順に設置してください。
注意 * 負傷のリスク * — コンポーネントを取り付けたキャビネットは、フォークリフトまたは十分な人員で移動しないでください。キャビネットの転倒を防ぐために、必ずキャビネットを前面から押してください。フル装備のキャビネットの重量は 909kg ( 2 、 000 ポンド)を超えることがあります。キャビネットを動かすのは平らな場所でも大変な作業です。キャビネットを傾斜面で移動する必要がある場合は、キャビネットの上半分からコンポーネントを取り外し、十分な人員を確保してください。
メモ E2860 コントローラシェルフ、 E5760 コントローラシェルフ、 DE460C ドライブシェルフは、 3040 40U キャビネットに設置できません。
メモ 3040 キャビネットに DE6600 トレイをフル装備した場合の重量は、 1250.1kg ( 2 、 756 ポンド)を超えます。
電力要件と冷却
ここでは、キャビネットの電力と冷却の仕様について説明します。
電力定格
3040 40U キャビネットの定格は 200VAC~240VAC 、 50Hz~60Hz で、この ± 10% で動作します。
配電ユニット( PDU )
キャビネットには同一の配電ユニット( PDU )が 2 つ搭載されており、各 PDU が最大 72A の電力を供給します。PDU はキャビネットの背面に垂直に取り付けられており、それぞれの 12A の電源バンクが 6 個装備されています。各電源バンクには、 IEC 60320-C19 電源コンセントが 4 個と、 15A の回路ブレーカーが内蔵されています。各 PDU は合計 24 個のコンセントと 6 個の回路ブレーカーを備えています。
各 PDU に 3 つの電源入力ボックスがあり、キャビネットの下部に配置されています。各電源入力ボックスは、次のように 8 つの電源コンセントに電力を供給します。
  • 電源入力ボックス 1 は、電源コード C1 から下部の 8 個のコンセントに電力を供給します
  • 電源入力ボックス 2 は、電源コード C2 から中央の 8 個のコンセントに電力を供給します
  • 電源入力ボックス 3 は、電源コード C3 から上部の 8 個のコンセントに電力を供給します
電源入力ボックスには C1 、 C2 、 C3 のラベルが付いており、ここから電源コードがモジュールに接続されます。
キャビネットの電力計算と熱量計算
コンポーネント kVA ワット BTU/ 時
キャビネットの PDU ( 72A PDU )
14.4
14400
49176
キャビネットの PDU / 12A バンク( 72A PDU )
2.40 *
2400 *
8196 *
E2612 コントローラのドライブトレイ
0.437
433
1476
E2624 コントローラのドライブトレイ
0.487
482
1644 年
E2660 コントローラのドライブトレイ
1.128
1117
3810
E2712 コントローラドライブトレイ
0.516
511
1744
E2724 コントローラドライブトレイ
0.561
555
1894 年
E2760 コントローラドライブトレイ
1.205
1193.
4072
E5412 コントローラのドライブトレイ
0.558
552
1883 年
E5424 コントローラドライブトレイと EF540 フラッシュアレイ
0.607
601
2051 年になります
E5460 コントローラのドライブトレイ
1.254
1242
4237
E5512 コントローラドライブトレイ
0.587
581
1982 年
E5524 コントローラドライブトレイと EF550 フラッシュアレイ
0.637
630
2150
E5560 コントローラドライブトレイ
1.285
1272
4342
E5612 コントローラドライブトレイ
0.625
619
2111
E5624 コントローラドライブトレイと EF560 フラッシュアレイ
0.675
668
2279
E5660 コントローラドライブトレイ
1.325
1312
4477
DE1600 ドライブトレイ
0.325
322
1099
DE5600 のドライブトレイ
0.375
371
1267
DE6600 のドライブトレイ
0.1.011
1001
3415
トレイの最大数
3040 40U キャビネットに取り付けることのできるトレイの最大数は、ラックユニット( U )で表した各トレイの高さによって異なります。
ラックユニット( U )で表したトレイの高さ
1 ラックユニットは 4.45cm ( 1.75 インチ)です。たとえば、 4U トレイは最大 10 個、 2U トレイは最大 20 個、 2U トレイと 4U トレイは組み合わせて最大 40U 取り付けることができます。
トレイ ラックユニット( U )
E2x12 または E2x24 コントローラドライブトレイ
2U
E2x60 コントローラドライブトレイ
4U
E5x12 または E5x24 コントローラドライブトレイ
2U
E5x60 コントローラドライブトレイ
4U
EF5x0 フラッシュアレイ
2U
DE1600 ドライブトレイ
2U
DE5600 のドライブトレイ
2U
DE6600 のドライブトレイ
4U
