E4000 ストレージ システムの電源装置を交換する
共同作成者 netapp-ivanad netapp-driley
E4000の電源装置は交換できます。
作業を開始する前に
  • Recovery Guru の詳細で、電源装置を搭載した問題があることを確認します。Recovery Guru で「 * 再確認」を選択し、最初に対処する必要がある項目がほかにないことを確認します。
  • 電源装置の黄色の警告 LED が点灯していることを確認します。電源装置または一体型ファンで障害が発生した場合に点灯します。シェルフの両方の電源装置で黄色の警告 LED が点灯している場合は、テクニカルサポートに連絡してください。
  • 次のものがあることを確認します。
    • コントローラシェルフまたはドライブシェルフのモデルに対応した交換用電源装置。
      メモ 電圧タイプの異なるPSUを混在させないでください。いつものように同じように置換します。
    • ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
    • コントローラの SANtricity System Manager にアクセスできるブラウザを備えた管理ステーション。(System Managerインターフェイスを開くには、コントローラのドメイン名またはIPアドレスをブラウザで指定します)。
手順 1 :電源装置を交換する準備をします
12 ドライブまたは 24 ドライブのコントローラシェルフまたはドライブシェルフの電源装置を交換する準備をします。
手順
  1. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。
    1. [サポート]>[サポートセンター]>[診断]*を選択します。
    2. 「サポートデータの収集」を選択します。
    3. [Collect]( 収集 ) をクリックします
      ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。
  2. SANtricity System Manager で、障害が発生した電源装置を特定します。
    この情報は、 Recovery Guru の詳細領域に表示されるか、シェルフについて表示される情報を確認できます。
    1. メニューの「Hardware[Controllers and components]」を選択してください。
    2. [シェルフ]*ドロップダウンリストの右側にある電源とファンのファンアイコンアイコンを確認し電源アイコンて、障害が発生した電源装置が搭載されているシェルフを特定します。
      コンポーネントで障害が発生した場合、これらのアイコンの一方または両方が赤色で表示されます。
    3. 赤いアイコンが付いているシェルフを見つけたら、どちらかの電源装置を選択してください。
    4. 電源装置 * タブと * ファン * タブで、電源 / ファンキャニスター、電源装置、およびファンのステータスを確認して、交換する必要がある電源装置を特定します。
      ステータスが * Failed * のコンポーネントは交換する必要があります。
    注意 シェルフのもう一方の電源装置のステータスが「最適」でない場合は、障害が発生した電源装置のホットスワップを行わないでください。この場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
  3. ストレージアレイの背面から、警告 LED を確認して、取り外す必要がある電源装置を特定します。
    交換する必要があるのは、警告 LED が点灯している電源装置です。
手順 2 :障害が発生した電源装置を取り外す
新しい電源装置に交換できるように、障害が発生した電源装置を取り外します。
手順
  1. 新しい電源装置を開封し、ドライブシェルフの近くの平らな場所に置きます。
    梱包材は、障害が発生した電源装置を返送するときのためにすべて保管しておいてください。
  2. 電源装置をオフにし、電源ケーブルを外します。
    1. 電源装置の電源スイッチをオフにします。
    2. 電源コード固定クリップを開き、電源装置から電源コードを抜きます。
    3. 電源から電源コードを抜きます。
  3. 電源装置のカムハンドルのラッチを押し、カムハンドルを最大まで開いて電源装置をミッドプレーンから外します。
  4. カムハンドルをつかみ、電源装置をスライドしてシステムから引き出します。
    注意 電源装置を取り外すときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してください。
手順 3 :新しい電源装置を取り付ける
障害が発生した電源装置の代わりに、新しい電源装置を取り付けます。
手順
  1. 新しい電源装置のオン / オフスイッチが * オフ * の位置になっていることを確認します。
  2. 両手で支えながら電源装置の端をシステムシャーシの開口部に合わせ、カムハンドルを使用して電源装置をシャーシにそっと押し込みます。
    電源装置にはキーが付いており、一方向のみ取り付けることができます。
    注意 電源装置をスライドしてシステムに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。コネクタが破損することがあります。
  3. カムハンドルを閉じます。ラッチがカチッという音を立ててロックされ、電源装置が完全に収まります。
  4. 電源装置のケーブルを再接続します。
    1. 電源装置と電源に電源コードを再接続します。
    2. 電源コード固定クリップを使用して電源コードを電源装置に固定します。
  5. 新しい電源装置キャニスターの電源をオンにします。
手順 4 :電源装置の交換後の処理
新しい電源装置が正しく動作していることを確認し、サポートデータを収集して、通常の動作を再開します。
手順
  1. 新しい電源装置で、緑の電源 LED が点灯し、黄色の警告 LED が消灯していることを確認します。
  2. SANtricity システムマネージャの Recovery Guru で「 * 再確認」を選択し、問題が解決されたことを確認します。
  3. 障害が発生した電源装置がまだ報告される場合は、の手順を繰り返します 手順 2 :障害が発生した電源装置を取り外す、および 手順 3 :新しい電源装置を取り付ける。問題が引き続き発生する場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
  4. 静電気防止用の保護を外します。
  5. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。
  6. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。
次の手順
これで電源装置の交換は完了です。通常の運用を再開することができます。
