SolidFire ESDS ストレージを管理します
寄稿者
ストレージクラスタにSolidFire ESDSをインストールしたら、Element UI、Element API、またはNetApp Element Plug-in for vCenter Serverを使用してストレージクラスタを管理できます。
各種のストレージ管理タスク用のコンテンツへのリンクを次に示します。
SolidFire ESDS クラスタでは Element API を使用します
  • 保存中のソフトウェア暗号化の機能拡張: SolidFire エンタープライズSDSストレージクラスタの作成時にデフォルトで有効になるソフトウェア暗号化機能の拡張機能が、Element 12.3で導入されました。この機能では、ストレージノード内の SSD に格納されているすべてのデータが暗号化され、クライアント IO のパフォーマンスへの影響は非常に小さく(最大 2% )すぎません。保存データのソフトウェア暗号化に関連する Element API メソッドを次に示します(を参照) "Element API のドキュメント" 各メソッドの詳細については、以下を参照してください)。
    • 'CreateCluster'
    • 「 DisableEncryptionAtRest 」
    • EnableEncryptionAtRest
    • GetSoftwareEncryptionAtRestInfo
    • RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey
  • 保持するスナップショットの最大数を定義する機能:Element 12.3では、スナップショット保持機能の拡張機能が導入されました。この拡張機能をサポートするように次の API が変更されています(を参照) "Element API のドキュメント" 各メソッドの詳細については、以下を参照してください)。
    • 'CreateVolume'
    • 「 modifyVolume 」
    • CreateSnapshot の更新
    • 'createschedule'
    • 「 modifyGroupSnapshot 」
    • 「変更スケジュール」
    • 「 modifySnapshot 」
    • 'CreateGroupSnapshot'
  • * Elementソフトウェアのパッチに関する情報を入手する*: Element 12.3で導入されているGetPatchInfoメソッドを使用すると、ストレージノードにインストールされているElementソフトウェアのパッチに関する情報を取得できます。を参照してください "Element API のドキュメント" を参照してください。
  • ノード上の各ネットワークインターフェイスの統計情報をリストする: Element 12.3で導入された「ListNetworkInterfaceStats」メソッドを使用すると、ノード上の各ネットワークインターフェイスのドロップされたパケット数や各種エラーなどの統計情報をリストできます。この API メソッドは、個々のノードに対して使用するためのものです。個々のノードにアクセスするには、ユーザ ID とパスワードによる認証が必要です。ただし、メソッド呼び出しで force パラメータの値が true に設定されている場合は、このメソッドをクラスタに対して使用できます。パラメータをクラスタに対して使用すると、すべてのインターフェイスのネットワーク統計が表示されます。を参照してください "Element API のドキュメント" を参照してください。
  • * SolidFire ESDS* をサポートするために Element 12.2 で導入および更新された API : SolidFire ESDS クラスタで使用できる新しい API が Element 12.2 で導入されました。
Element 12.2 で追加された API の一覧を次に示します。
SolidFire ESDS クラスタをサポートするために、次の 12.2 の API が更新されました。
  • "07cacca00a99fbebd82083d61daa7d2f"
  • "'CreateCluster'"
    注記 Element ソフトウェア 12.2 の「 CreateCluster 」メソッドに、新しいパラメータ「 OrderNumber 」、「 erialNumber 」、および「 enableSoftwareEncryptionAtRest 」が追加されました。SolidFire ESDS のインストール後にクラスタを作成する場合は、この API メソッドを使用してこれらのパラメータを指定する必要があります。
  • * Element 12.2 API は SolidFire ESDS クラスタではサポートされていません * 。以下に、 SolidFire ESDS クラスタではサポートされていない Element 12.2 API のリストを示します。
  • 「 ListClusterInterfacePreferences 」
  • 「 ListNodeStats 」
  • 「参照可能な管理者」
  • 「 DisableClusterSsh 」を参照してください
  • EnableClusterSsh
  • 「 EnableSsh 」を参照してください
  • 「 GetIpmiConfig 」
  • 「 GetIpmiInfo 」
  • 「 GetSshInfo( 取得情報 ) 」
  • 「 ListNetworkInterfaces 」を参照してください
  • 「 ResetNode 」と入力します
  • 「 RestartNetworking 」を参照してください
  • 「 ResetNetworkConfig 」
  • 'setConfig'
  • 「 etNetworkConfig 」
  • 「 DisableBmcColdReset 」
  • 'EnableBmcColdReset' のように表示されます
  • 'etNtpInfo'
  • 「 TestAddressAvailability 」
