NetApp コンポーネント
共同作成者 LuiMK1 kaminis85 dorianH netapp-revathid
ネットアップのストレージコントローラは、ブートとアプリケーションデータストレージの両方に関して、 FlexPod アーキテクチャのストレージ基盤を提供します。ネットアップのコンポーネントには、ストレージコントローラ、クラスタインターコネクトスイッチ、ドライブとディスクシェルフ、ライセンスオプションがあります。
ネットアップストレージコントローラのオプション
FlexPodアーキテクチャでは、冗長構成のNetApp FAS、AFF、ASA、またはAFXコントローラが必要です。コントローラはONTAPソフトウェアを実行します。ストレージコントローラの注文時に、推奨されるソフトウェアバージョンをコントローラにプリロードできます。ONTAPの場合、完全なクラスタが注文されます。完全なクラスタには、一対のストレージコントローラとクラスタ インターコネクト(スイッチありまたはスイッチレス)が含まれます。
メモ スイッチレスクラスタ構成は、2ノード構成の場合のみサポートされます。クラスタ インターコネクト スイッチは、4ノード以上の構成では必須であり、2ノード構成ではオプションです。
選択したストレージプラットフォームに応じて、さまざまなオプションや設定を使用できます。これらの追加コンポーネントの詳細については、営業担当者にお問い合わせください。
次の表に示すコントローラファミリーは、解決策データセンター FlexPod での使用に適しています。 Cisco Nexus スイッチへの接続はシームレスであるためです。を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" 各コントローラモデルの互換性の詳細については、を参照してください。
NetApp ストレージファミリー(FlexPod データセンター向け) モデル 技術仕様
AFF A シリーズ
AFF A20用
"AFF A-Series データシート"
AFF A30用
AFF A50
AFF A70
AFF A90
AFF A1K
AFF Cシリーズ
AFF C30
"AFF C-Series データシート"
AFF C60用
AFF C80
ASA
ASA A20
"ASAデータシート"
ASA A30
ASA C30
ASA A50
ASA A70
ASA A90
ASA A1K
FAS
FAS2750を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"FASデータシート"
FAS2820を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
FAS50
FAS70
FAS90
AFX
AFX 1K
"AFXデータシート"
AFX 2K
クラスタインターコネクトスイッチのオプション
次の表に、FlexPod アーキテクチャで使用可能な Nexus クラスタ インターコネクト スイッチを示します。FlexPod は、Cisco 以外のスイッチを含む、ONTAP がサポートするすべてのクラスタ スイッチをサポートします。ただし、導入する ONTAP のバージョンと互換性があることが条件です。
サポートされているクラスタ インターコネクト スイッチのリストについては、 "NetApp Hardware Universe の略" にアクセスし、「Products」>「Networking」>「Switches」をクリックして、「Cluster InterConnect Switch」を選択してください。ベンダーの種類で絞り込み、スイッチを選択して「Show results」をクリックすると、スイッチの詳細情報が表示されます。
以下の表に、クラスタ インターコネクト スイッチとして使用できる Cisco スイッチを示します。
クラスタインターコネクトスイッチ 技術仕様
Cisco Nexus 9336C-FX2
"ネットアップのマニュアル: Cisco Nexus 9336C-FX2 switches"
ネットアップのディスクシェルフとドライブのオプション
内蔵ディスク シェルフを持たないストレージコントローラには、最低1つの NetApp ディスク シェルフが必要です。選択された NetApp ディスク シェルフのタイプによって、そのシェルフ内で使用可能なドライブの種類が決まります。
メモ すべてのディスクシェルフとディスクのパーツ番号については、営業担当者にお問い合わせください。
次の表に、NetApp のFlexPod データセンター向けディスク シェルフ オプションと、各製品の技術仕様へのリンクを示します。
お使いのディスク シェルフでサポートされているドライブの一覧を確認するには、"NetApp Hardware Universe の略" にアクセスし、Products > Storage > Shelves で ONTAP (AFF, ASA, FAS) または ONTAP (AFX) を選択し、使用している ONTAP のバージョンを選択して、シェルフのタイプ(例:DS212C)を選択し、Show Results をクリックします。Supported Drives をクリックすると、特定のバージョンの ONTAP およびディスク シェルフでサポートされているドライブを確認できます。
ディスクシェルフ 技術仕様
DS212C
"ディスク シェルフとストレージ メディア"
DS224C
DS460C
NS224
NS224 w/NSM100B
NX224を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
ネットアップのソフトウェアライセンスオプション
以下の表は、NetAppソフトウェアライセンスのオプションを示しています。
ネットアップソフトウェアライセンス 技術仕様
AFF、FAS、およびAFX向けONTAP One
ライセンスについて詳しくは、ネットアップの営業チームにお問い合わせください。
ASA用ONTAP One for SAN
NetAppソフトウェアライセンスの詳細については、次のリンクを参照してください: "ネットアップソフトウェアライセンス"。
ネットアップサポートのライセンスオプション
SupportEdge Premium ライセンスが必要で、それらのライセンスの部品番号は、FlexPod Datacenter の設計で選択したオプションによって異なります。
以下の表は、NetApp AFF、ASA、FAS、およびAFXストレージシステムに対するNetAppサポートライセンスオプションの一覧です。
ネットアップサポートライセンス 技術仕様
NetApp SupportEdge
https://www.netapp.com/netapp-services/
