シスコのコンポーネント
シスコは、 FlexPod Express の設計およびアーキテクチャに大きく貢献しており、解決策のコンピューティングおよびネットワーキングレイヤに貢献しています。ここでは、 FlexPod Express で使用できる Cisco UCS および Cisco Nexus コンポーネントについて説明します。
Cisco UCS X シリーズダイレクト
Cisco UCS X-Series Directは、Cisco UCS Fabric Interconnect 9108 100GのペアとCisco UCS X9508シャーシおよびCisco UCS X-Seriesコンピュートノードを統合し、UCS X-Series Directソリューションを提供する新しいアーキテクチャです。
Cisco UCS X シリーズの機能と特徴の概要については、"Cisco UCS X シリーズ ダイレクトの概要"を参照してください。
Cisco UCS X-Series Directは、以下のコンポーネントで構成されています。
Cisco UCS 9108 100G ファブリック インターコネクト
Cisco UCS X9508シャーシ
Cisco UCS Xシリーズコンピュートノード
オプションコンポーネント:
PCIe ノードと X-Fabric モジュール
2番目の Cisco UCS X9508 シャーシ(X シリーズコンピューティングノードおよび Cisco UCS 9108-100G インテリジェントファブリックモジュール搭載)と最大 4 台の C シリーズラックサーバー
UCS X-Series Direct の完全な技術仕様については、こちらのリンクを参照してください: "Cisco UCS X シリーズダイレクトデータシート"。 |
X-Series Directコンポーネントの技術仕様については、下記の表を参照してください。
| Cisco UCS X シリーズ ダイレクトファブリックインターコネクト | パーツ番号 | 技術仕様 |
UCS 9108 100G Fabric Interconnect |
UCSX-S9108-100Gを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
| Cisco UCS X-Series ダイレクトシャーシ | パーツ番号 | 技術仕様 |
Cisco UCS X9508シャーシ |
UCSX-9508 |
| Cisco UCS X シリーズ ダイレクト コンピュート ノード | パーツ番号 | 技術仕様 |
Cisco UCS X210c M7 |
UCSX-210C-M7を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
Cisco UCS X210c M8 |
UCSX-210C-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
Cisco UCS X215c M8 |
UCSX-215C-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
Cisco UCS X410c M7 |
UCSX-410C-M7を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
Cisco UCS X410c M8 |
UCSX-410C-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
| Cisco UCS X シリーズ ダイレクトモジュール | パーツ番号 | 技術仕様 |
Cisco UCS 9108 インテリジェント ファブリック モジュール |
UCSX-I-9108-100Gを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
Cisco UCS X9416 X-Fabric Module |
UCSX-FS-9416を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
Cisco UCS X440p PCIe ノード |
UCSX-440Pを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
Cisco Unified Edge
Cisco Unified Edgeは、コンピューティング、ネットワーク、ストレージ、セキュリティを統合することで、エッジコンピューティングを再定義するAI対応システムです。モジュール設計は将来を見据えたエネルギー効率が高く、保守が容易であり、今日のワークロードやユースケースをサポートするようにカスタマイズできるだけでなく、急速に進化するAI環境にも適応できます。
Cisco Unified Edgeの機能と特徴の概要については、"Cisco Unified Edgeの概要。"を参照してください。
Cisco Unified Edgeは以下のコンポーネントで構成されています:
Cisco UCS XE9305シャーシ
25Gスイッチを内蔵した2台のCisco Unified Edge Management Controller
計算ノード - 選択
Cisco UCS XE130c M8 コンピュートノード
Cisco UCS XE150c M8 コンピュートノード
以下の表に、Cisco Unified Edgeシャーシおよびコンピューティングノードのオプションを示します。
| Cisco Unified Edgeシャーシ | パーツ番号 | 技術仕様 |
Cisco UCS XE9305シャーシ |
UCSXE-9305-Uを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
| Cisco Unified Edgeコンピューティングノード | パーツ番号 | 技術仕様 |
Cisco UCS XE130c M8 コンピュートノード |
UCSXE-130C-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
Cisco UCS XE150c M8 コンピュートノード |
UCSXE-150C-M8 |
Cisco UCS C シリーズラックサーバのオプション
Cisco UCS C シリーズラックサーバーは、1U、2U、4U のラックユニット(RU)構成があり、CPU、メモリ、I/O のオプションも豊富に用意されています。以下の表に記載されている部品番号は、基本サーバーのものです。これには、CPU、メモリ、ドライブ、PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)カードは含まれません。複数の構成オプションが利用可能で、FlexPod アーキテクチャでサポートされています。
次の表に、 Cisco UCS C シリーズラックサーバのオプションを示します。
| Cisco UCS C シリーズラックサーバ | パーツ番号 | 技術仕様 |
Cisco UCS C220 M7 |
UCSC-C220-M7を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
Cisco UCS C220 M8 |
UCSC-C220-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
Cisco UCS C225 M8 |
UCSC-C225-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
Cisco UCS C240 M7 |
UCSC-C240-M7を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
Cisco UCS C240 M8 |
UCSC-C240-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
Cisco UCS C245 M8 |
UCSC-C245-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
Cisco Nexus スイッチ
FlexPodアーキテクチャには、冗長化されたCisco Nexusスイッチが必要です。
| Cisco Nexus スイッチ | 技術仕様 |
Cisco Nexus 9200シリーズスイッチ |
Cisco Nexus 9300シリーズスイッチ |
シスコのサポートライセンスオプション
ご注文前に、CiscoまたはNetAppの営業担当者にライセンス要件を確認することを推奨します。 |
"Cisco 解決策サポート" は、Cisco のみ、または Cisco と Solution Support Alliance Partners の両方からのハードウェアおよびソフトウェアを含む Cisco ソリューションに適用される技術サポートサービスの提供内容であり、Cisco 製品およびサードパーティベンダー(Solution Support Alliance Partner(s))が提供する製品のみで構成されます。
Cisco は、"技術支援センター"を通じて複雑なお客様環境をサポートします。Cisco 解決策サポート契約により、お客様は TAC エンジニアのチームにアクセスできます。このチームは、ソリューション内で発生した問題に対する主要な連絡窓口となるだけでなく、ソリューションを構成するハードウェアおよびソフトウェアの製品サポートも提供します。
Ciscoは"TSANetパートナープログラム"フレームワークを活用して、Solution SupportパートナーをTSANet Connectシステム上のプライベートグループにオンボードします。TSANet Connectは、サポートエンジニアがパートナーの技術チームと連携するための統一された方法を提供し、パートナーとの非公式な連携によって生じる摩擦を排除することで、効率的なコミュニケーションと迅速な問題解決を実現します。
