8.構成リファレンス
共同作成者 nkarthik
カーティケヤン ナガリンガム、NetApp
構成リファレンスでは、データ取り込み、データ準備、XCP モビリティ、トレーニング、チェックポイント、およびアーカイブを制御するランタイムパラメータについて説明します。ONTAP NAS バケットは、主にサポート性と移植性を確保するための準備済みデータおよび XCP ステージングレイヤーとして使用されます。リアルタイムの実運用においては、ワークロードやレイテンシの要件により適している場合は、同じ準備済みデータを RDMA 対応の直接アクセスパスを通して利用することも可能です。
すべてのランタイム動作は `dag_run.conf`によって提供されます。これにより、同じDAGが、異なるソースシステム、変換エンジン、ストレージの保存先、リカバリポリシー、およびアーカイブスコープに対応できるようになります。選択したワークフローに必要なパラメータグループのみを設定し、認証情報はAirflow Connectionsまたはシークレットバックエンドに保管し、サンプルは認証情報の値としてではなく、非本番環境用のテンプレートとして使用してください。
[[8-1-ingestion-parameters]]
== 8.1 取り込みパラメータ
アップストリームのインジェスト メカニズムを選択および設定するには、これらの設定を使用します。 `s3_direct`は、データ準備グループで設定されたStorageGRIDの生データ オブジェクトを使用します。AirbyteおよびNiFiの設定は、それぞれのインジェスト ツールが選択されている場合にのみ必要です。
パラメータ デフォルト 必須 説明 例
ingestion_tool
s3_direct
いいえ
取り込みモードを選択します
"s3_direct"
airbyte_api_url
None
Airbyteのみ
Airbyte APIエンドポイント
"http://airbyte:8000"
airbyte_connection_id
None
Airbyteのみ
Airbyte接続ID
"connection-123"
airbyte_api_token
None
オプション
ベアラートークン
"<TOKEN>"
airbyte_timeout_secs
30
いいえ
Airbyteタイムアウト
60
nifi_api_url
None
NiFiのみ
NiFi API エンドポイント
"http://nifi:8080"
nifi_process_group_id
None
NiFiのみ
NiFiプロセスグループ
"abc123"
nifi_timeout_secs
30
いいえ
NiFiタイムアウト
60
[[8-2-data-preparation-parameters]]
== 8.2 データ準備パラメータ
これらの設定は、生データへのアクセス、準備済みデータの出力、入力データの検出、および変換動作を制御します。 `s3_raw_*`パラメータは StorageGRID を参照し、コード互換の `s3_formatted_*`パラメータは、準備済みで実行スタンプ付きのデータとマニフェストが書き込まれる ONTAP NAS バケットを識別します。
生データStorageGRID / 準備済みデータONTAP NASバケット:
StorageGRID と ONTAP NAS バケットが異なる S3 互換サービスまたはアクセスポリシーを使用する場合は、エンドポイントと認証情報を個別に設定してください。汎用フォールバックキーは、より具体的な生データまたは準備済みデータの設定が存在しない場合にのみ適用されます。
パラメータ デフォルト 説明 例
s3_raw_bucket
ai-raw-data
StorageGRID 生の入力バケット
"bucket1"
s3_raw_prefix
example_ai_pipeline/raw
StorageGRID 生データプレフィックス
"example_ai_pipeline/raw"
s3_raw_endpoint_url
フォールバックチェーン
StorageGRID S3エンドポイント
"http://10.63.150.62:10444"
s3_raw_access_key_id
フォールバックチェーン
生のアクセスキー
"<KEY>"
s3_raw_secret_access_key
フォールバックチェーン
シークレットアクセスキー
"<SECRET>"
s3_raw_region
aws_region
Rawリージョン
"us-east-1"
s3_formatted_bucket
ai-formatted-data
ONTAP NAS 準備済みデータ出力バケット
"prepnasbucket"
s3_formatted_prefix
example_ai_pipeline/formatted
ONTAP NAS 準備済みデータプレフィックス
"example_ai_pipeline/formatted"
s3_formatted_endpoint_url
フォールバックチェーン
ONTAP NAS バケット S3 エンドポイント
"http://10.63.150.159"
s3_formatted_access_key_id
フォールバックチェーン
ONTAP NAS バケットアクセスキー
"<KEY>"
s3_formatted_secret_access_key
フォールバックチェーン
ONTAP NAS バケットの秘密鍵
"<SECRET>"
一般的な代替手段: s3_endpoint_url、 s3_access_key_id、 s3_secret_access_key、 s3_session_token、 s3_verify、 aws_region、 aws_access_key_id、 aws_secret_access_key、 aws_session_token。
入力選択:
既知のCSV入力を処理するには、明示的なオブジェクトキー設定を使用します。そうでない場合、タスクは設定されたStorageGRIDのrawプレフィックスの下にある対象の表形式オブジェクトを検出します。
パラメータ デフォルト 説明 例
s3_tabular_object_keys
自動検出
CSVキーの明示的なリスト
["raw/demo/a.csv"]
None
単一の明示的なCSVキー
"raw/demo/a.csv"
変換:
軽量なローカル準備にはPythonパスを、分散準備にはSparkを選択してください。サンプリングとシードは、生成されたトレーニング、検証、推論の分割データに再現性よく適用されます。
パラメータ デフォルト 説明 例
transformation_engine
python
python または spark
"spark"
spark_required
false
フォールバックではなく失敗する
true
table_format
none
none/delta/iceberg
"delta"
table_format_required
false
フォーマットが利用できない場合は失敗します
true
sample_count
すべての行
行数制限(≤0 = すべて)
14400
seed
7
再現可能なシャッフルシード
11
Spark:
これらの設定は、 `transformation_engine=spark`にのみ適用されます。これらは、Sparkプロセスの配置、リソース割り当て、時間制限、およびオプションのDelta LakeまたはIcebergランタイムの依存関係を制御します。
パラメータ デフォルト 説明 例
spark_submit_bin
spark-submit
Sparkバイナリ
"/opt/spark/bin/spark-submit"
spark_master
local[*]
Sparkマスター
"local[*]"
spark_driver_memory
4g
ドライバメモリ
"8g"
spark_executor_memory
4g
エグゼキュータメモリ
"8g"
spark_timeout_secs
900/7200
タイムアウト(0 = 無効)
0
spark_delta_packages
Delta 3.2.0
Deltaランタイムパッケージ
"io.delta:delta-spark_2.12:3.2.0"
spark_iceberg_packages
Iceberg 1.5.2
Icebergランタイムパッケージ
"org.apache.iceberg:iceberg-spark-runtime-3.5_2.12:1.5.2"
spark_iceberg_catalog
local
Iceberg カタログ名
"local"
[[8-3-xcp-and-training-destination-parameters]]
== 8.3 XCP とトレーニング先パラメータ
このグループは、 enable_xcp=true ONTAP NAS NFSソースを検証し、XCPホストを起動して、アクティブなトレーニング パスを選択する際に使用します。 `xcp_copy_destination`は制御スイッチです。以下のONTAP S3固有またはLustreFS固有の設定を選択し、下流のモデルステージでも同じ選択されたティアが使用されます。
パラメータ デフォルト 必須 説明 例
enable_xcp
false
XCPの場合はい
XCPブランチを有効にする
true
s3
いいえ
s3 または lustrefs
"lustrefs"
xcp_nfs_source_ip
10.63.150.159
XCP preflight
NFSサーバIP
"10.63.150.159"
xcp_nfs_source_path
/prepnasbucket/example_ai_pipeline
XCP preflight
NFSエクスポートパス
"/prepnasbucket/example_ai_pipeline"
ssh_user
root
いいえ
XCPホストのSSHユーザー
"root"
ssh_host
10.63.150.178
いいえ
XCPホストアドレス
"10.63.150.178"
S3宛先( `xcp_copy_destination=s3`の場合に必要):
これらの設定は、ONTAP S3 トレーニング パスにのみ指定してください。プロファイルまたは直接認証情報により、XCP およびモデルアーティファクト同期ロジックが、選択した ONTAP S3 バケットとプレフィックスにアクセスできます。
パラメータ デフォルト 説明 例
xcp_s3_endpoint
default
XCP S3エンドポイント
"http://10.63.150.161"
xcp_s3_bucket
None
XCP宛先バケット
"trainingbucket"
xcp_s3_dest_prefix
example_ai_pipeline
宛先プレフィックス
"example_ai_pipeline"
xcp_s3_training_prefix
xcp_s3_dest_prefix
トレーニング ディスカバリ プレフィックス
xcp_s3_profile
ontaps3
名前付き資格情報プロファイル
"ontaps3"
xcp_s3_profiles
None
プロファイルマップ
{"ontaps3": {…​}}
xcp_s3_access_key_id
None
ダイレクトキーフォールバック
"<KEY>"
xcp_s3_secret_access_key
None
ダイレクトシークレットフォールバック
"<SECRET>"
xcp_s3_region
aws_region
XCP S3 リージョン
"us-east-1"
LustreFS 宛先 ( `xcp_copy_destination=lustrefs`の場合は必須):
これらの設定は LustreFS トレーニング パスにのみ指定してください。ソースとデスティネーションは、XCP ホスト上にマウントされ、アクセス可能である必要があります。また、デスティネーションは、モデルステージを実行する Airflow ワーカーからもアクセス可能である必要があります。
パラメータ デフォルト 説明 例
xcp_lustrefs_source_path
XCP コピーソース
xcp_lustrefs_dest_path
/mnt/lustre/client
LustreFS マウント先
"/mnt/lustre/client"
xcp_lustrefs_training_subpath
xcp_s3_dest_prefix
マウント配下のトレーニング サブディレクトリ
xcp_lustrefs_newid
data_prep ランスタンプ
XCP ジョブ識別子
"20260901_120000"
テキストソースの動作:
これらのオプションは、XCP の移動後に3つのテキストデータセットがどのように検出されるかを制御します。明示的なキーは検出を上書きします。ローカルフォールバックを無効にすると、テキスト入力が選択された XCP 宛先から送信されることを必須にできます。
パラメータ デフォルト 説明 例
xcp_text_allow_local_fallback
true
ローカルテキストのフォールバックを許可する
false
xcp_text_base_key
Auto
明示的なベーステキストの位置
"…​/text_base.json"
xcp_text_finetune_key
Auto
明示的な微調整テキストの位置
"…​/text_finetune.json"
xcp_text_infer_key
Auto
明示的な推論テキストの位置
"…​/text_infer.json"
[[8-4-model-training-parameters]]
== 8.4 モデル学習パラメータ
これらの設定により、ローカルまたはXCP経由で配信されるデータソースが選択され、トレーニング量が制限され、再現可能なデータ順序が維持されます。XCPが有効になっている場合、トレーニングは選択されたONTAP S3またはLustreFS層を読み取り、ベースラインアーティファクトを同じ宛先に公開します。
パラメータ デフォルト 説明 例
enable_xcp
false
XCPまたはローカルソースを選択します
true
s3
ソース階層を選択します
"lustrefs"
sample_count
すべての行
トレーニング サンプルの制限
14400
seed
7
再現可能なシャッフル
11
生成物: regression_model.bin、 text_vectorizer.bin、 text_classifier.bin、 train_metrics.json。
[[8-5-fine-tuning-parameters]]
== 8.5 パラメータの微調整
微調整では、選択された XCP 宛先からベースラインとなるテキスト成果物を具体化し、微調整データセットに増分学習を適用し、調整済みの分類器とその評価指標を再公開します。成果物の出所を維持するため、XCP 設定をモデルトレーニングと一貫性のあるものに保ってください。
パラメータ デフォルト 説明 例
enable_xcp
false
成果物の具体化/公開を有効にする
true
s3
成果物のソース/宛先を選択します
"lustrefs"
消費: text_vectorizer.bin、 text_classifier.bin、 text_finetune.json。生成: text_classifier_tuned.bin、 fine_tune_metrics.json。
[[8-6-inference-parameters]]
== 8.6 推論パラメータ
これらのフラグは、選択されたトレーニング層から調整済みモデルが具体化された後のスコアリングの範囲を制御します。検証またはビジネス要件により、デフォルトの推論分割と推論テキスト入力を超える出力が必要な場合は、いずれかのオプションを有効にしてください。
パラメータ デフォルト 説明 例
infer_all_splits
false
スコア トレーニング/検証/推論分割
true
infer_all_text
false
スコアベース/微調整/テキスト推論
true
消費: regression_model.bin、 text_vectorizer.bin、 text_classifier_tuned.bin。生成: tabular_predictions.csv、 text_predictions.json。
[[8-7-checkpoint-parameters]]
== 8.7 チェックポイントパラメータ
チェックポイントの範囲は `model_training`です。これらの設定により、トレーニング完了記録を作成するかどうか、どこに保存するか、アップロードの失敗をどのように処理するか、そして後続の実行で有効な完了済みトレーニング結果を検証するか再利用するかが決まります。
パラメータ デフォルト 説明 例
checkpoint_enabled
true
チェックポイントファイルの作成を有効にします
true
checkpoint_store
local
local または formatted_s3
"formatted_s3"
checkpoint_upload_fail_mode
warn
warn または fail
"fail"
training_checkpoint_reuse_mode
off
off/verify_only/resume_if_exists
"resume_if_exists"
off
後方互換性のあるエイリアス
"verify_only"
[[8-8-manual-archive-parameters]]
== 8.8 手動アーカイブパラメータ
このグループを使用して StorageGRID アーカイブを有効化し、保存先のバケットと認証情報を指定して、アーカイブポイントを選択します。選択された `manual_archive_stage`は、アーカイブのタイミングと、アーカイブにベースラインのトレーニング成果物のみを含めるか、完全な推論結果セットを含めるかを制御します。
パラメータ デフォルト 必須 説明 例
manual_archive_enabled
false
いいえ
アーカイブ機能を有効にする
true
inferencing
いいえ
アーカイブポイントとアーティファクトセット: model_training コアトレーニングアーティファクトの場合、または inferencing 結果セット全体の場合
"model_training"
manual_archive_bucket
archivalbucket
はい、有効にした場合
アーカイブバケット
"archivalbucket"
manual_archive_prefix
ai-models
いいえ
アーカイブ接頭辞
"ai-models"
manual_archive_endpoint
default
カスタムのみ
アーカイブS3エンドポイント
manual_archive_profile
sgdlocal
推奨
資格情報プロファイル
"sgdlocal"
manual_archive_profiles
None
オプション
プロファイルマップ
{"sgdlocal": {…​}}
manual_archive_include_xcp_inputs
false
いいえ
アーカイブにXCP入力を含める
true
manual_archive_cleanup_raw
false
いいえ
アップロード後にローカルのrawフォルダを削除する
true
別名: `fabricpool_archive_*`すべての `manual_archive_*`パラメータ。
[[8-8-1-manual-archive-stage-decision]]
=== 8.8.1 手動アーカイブ段階の決定
この `route_manual_archive_stage`ブランチタスクは、DAG実行ごとに1回 `manual_archive_stage`を読み取ります。選択した値によって、アーカイブの実行タイミングと、StorageGRID アーカイブバケットにアップロードされるアーティファクトの両方が決まります。アーカイブオブジェクトは `s3://<manual_archive_bucket>/<manual_archive_prefix>/<stage>/<run_stamp>/`に保存されます。
manual_archive_stage 値 アーカイブのタイミング アーティファクトがアーカイブされました 推奨される使用方法
model_training
直後 model_training;微調整や推論を待たない
再現可能なベースラインモデルの保存、アーカイブボリュームの最小化、または後続のステージの前のチェックポイントの保持を行います
inferencing(デフォルト)
`fine_tuning`と `inferencing`が完了したら
すべての model_training`アーティファクトと `text_classifier_tuned.bin、 fine_tune_metrics.json、 tabular_predictions.csv、および text_predictions.json
モデル実行に関する完全なビジネス成果と予測証拠を保持する
どちらの選択肢でも、 `manual_archive_include_xcp_inputs=true`を設定して、ローカルで具体化されたXCPトレーニング入力が存在する場合にそれを追加します。 `manual_archive_enabled=false`を設定して、トレーニングと推論のワークフローを変更せずにアーカイブタスクをスキップします。
[[8-9-complete-sample-configuration]]
== 8.9 完全なサンプル構成
このカタログは、主要なデプロイメントパスとテストパスのためのベースライン構成を提供します。すべての例では、生データは StorageGRID に保存され、準備済みデータは ONTAP NAS バケットに書き込まれることを前提としています。バケット名、エンドポイントアドレス、ファイルシステムパス、プロファイル名を、対象環境の値に置き換えてください。本番環境のアクセスキーやシークレットは `CONF_JSON`に記述せず、Airflow Connections、Variables、またはシークレットバックエンドを通じて設定してください。
[[8-9-1-xcp-to-lustrefs-with-spark-and-delta-lake]]
=== 8.9.1 XCP から LustreFS への Spark および Delta Lake を使用した移行
分散準備とハイパフォーマンスLustreFS モデルI/Oには、このフルスループットの例を使用してください。対象となるすべての表形式ファイルを `s3_raw_prefix`以下で処理し、準備中にDeltaテーブルを書き込み、トレーニングチェックポイントをONTAP NASの準備済みデータバケットに永続化し、推論結果セット全体をアーカイブします。
  "ingestion_tool": "s3_direct",
  "s3_raw_bucket": "bucket1",
  "s3_raw_prefix": "example_ai_pipeline/raw",
  "s3_formatted_bucket": "prepnasbucket",
  "s3_formatted_prefix": "example_ai_pipeline/formatted",
  "enable_xcp": true,
  "xcp_copy_destination": "lustrefs",
  "xcp_nfs_source_ip": "10.63.150.159",
  "xcp_nfs_source_path": "/prepnasbucket/example_ai_pipeline",
  "xcp_lustrefs_source_path": "/prepnasbucket/example_ai_pipeline",
  "xcp_lustrefs_dest_path": "/mnt/lustre/client",
  "xcp_lustrefs_training_subpath": "example_ai_pipeline",
  "xcp_text_allow_local_fallback": false,
  "transformation_engine": "spark",
  "spark_required": true,
  "table_format": "delta",
  "table_format_required": true,
  "spark_driver_memory": "8g",
  "spark_executor_memory": "8g",
  "spark_timeout_secs": 0,
  "sample_count": 14400,
  "seed": 11,
  "infer_all_splits": true,
  "infer_all_text": true,
  "checkpoint_enabled": true,
  "checkpoint_store": "formatted_s3",
  "training_checkpoint_reuse_mode": "off",
  "manual_archive_enabled": true,
  "manual_archive_stage": "inferencing",
  "manual_archive_bucket": "archivalbucket",
  "manual_archive_prefix": "ai-models",
  "manual_archive_profile": "sgdlocal",
  "manual_archive_cleanup_raw": true
[[8-9-2-no-xcp-with-python-preparation]]
=== 8.9.2 Python準備なしのXCP
このベースライン構成を軽量な機能的実行に使用します。準備段階ではローカルの Python エンジンが使用され、下流段階ではパイプラインのローカルの準備済みデータおよびアーティファクトパスが使用されます。XCP、Spark、テーブル形式、チェックポイントの再利用、およびアーカイブは無効になっています。
    "enable_xcp": false,
    "transformation_engine": "python",
    "table_format": "none",
    "sample_count": 200,
    "seed": 11,
    "checkpoint_enabled": false,
    "manual_archive_enabled": false
[[8-9-3-python-preparation-with-two-explicit-input-files]]
=== 8.9.3 2つの明示的な入力ファイルを使用したPythonの準備
既知の2つの StorageGRID CSV オブジェクトに対してパイプラインを検証する際には、この集中的なテストを使用してください。 `s3_tabular_object_keys`表形式ファイルの自動検出を無効にします。テキスト入力は引き続き、生データプレフィックスの下の想定される場所を使用します。
    "s3_tabular_object_keys": [
        "example_ai_pipeline/raw/tabular_part_01.csv",
        "example_ai_pipeline/raw/tabular_part_02.csv"
    "seed": 11,
[[8-9-4-python-preparation-with-automatic-all-file-discovery]]
=== 8.9.4 Pythonによる全ファイル自動検出の準備
`s3++_++tabular++_++object++_++keys`と `s3++_++tabular++_++object++_++key`を省略すると、StorageGRID 生データプレフィックス配下の対象となるすべての表形式オブジェクトが処理されます。この例は、Python 準備エンジンを使用した全ファイル対象の機能テストまたはスケールテストに適しています。
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
`sample_count: 0`これは、データ準備において利用可能なすべての行が使用されることを意味します。制限付きテスト実行の場合は、正の値を設定します。
[[8-9-5-xcp-to-ontap-s3-with-python-preparation]]
=== 8.9.5 XCP から ONTAP S3 への Python を使用した移行の準備
準備済みデータを ONTAP NAS NFS エクスポートから ONTAP S3 トレーニングバケットにコピーする必要がある場合は、この構成を使用してください。モデルのトレーニング、ファインチューニング、および推論は、同じ ONTAP S3 宛先を通じて成果物を具体化し、公開します。
    "enable_xcp": true,
    "xcp_copy_destination": "s3",
    "xcp_s3_endpoint": "https://ontap-s3.example.com",
    "xcp_s3_bucket": "trainingbucket",
    "xcp_s3_dest_prefix": "example_ai_pipeline",
    "xcp_s3_training_prefix": "example_ai_pipeline",
    "xcp_s3_profile": "ontaps3",
    "seed": 11,
    "manual_archive_stage": "model_training",
    "manual_archive_profile": "storagegrid-archive"
[[8-9-6-xcp-to-ontap-s3-with-spark-and-iceberg]]
=== 8.9.6 XCP から ONTAP S3(Spark および Iceberg 使用)
Iceberg テーブル出力と ONTAP S3 をアクティブなトレーニング先として使用した分散準備には、この構成を使用します。Spark または Iceberg が利用できない場合に、フォールバックするのではなく実行を失敗させる必要があるときは、 `spark_required`および `table_format_required`を `true`に設定してください。
    "enable_xcp": true,
    "table_format": "iceberg",
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
[[8-9-7-scenario-selection-summary]]
=== 8.9.7 シナリオ選択の概要
シナリオ XCP宛先 準備エンジン 表形式 入力範囲 アーカイブ段階
8.9.1
LustreFS
スパーク
Delta
検出されたすべてのファイル
inferencing
8.9.2
None
Python
None
検出されたすべてのファイル
Disabled
8.9.3
None
Python
None
2つの明示的なファイル
Disabled
8.9.4
None
Python
None
検出されたすべてのファイル
Disabled
8.9.5
ONTAP S3
Python
None
検出されたすべてのファイル
model_training
8.9.6
ONTAP S3
スパーク
Iceberg
検出されたすべてのファイル
inferencing
[[8-9-8-execution-walkthroughs]]
=== 8.9.8 実行手順の解説
Airflowワークスペースからサンプルを実行してください。トリガースクリプトは一意の `manual__<UTC timestamp>`実行IDを生成し、完了を待機し、実行が失敗またはタイムアウトした場合はゼロ以外の終了コードを返します。以下の完全な構成では、操作例と同じ `CONF_JSON="$(python3 - <<'PY' …​)"`パターンを使用します。参照されているAirflow管理接続、XCPプロファイル、およびアーカイブプロファイルをシークレットバックエンドで構成してから実行し、 `CONF_JSON`は非機密のバケット、エンドポイント、パス、およびプロファイル識別子に限定してください。
有効なテーブル形式名は `iceberg`です。 `icerberg`は使用しないでください。これはサポートされていない値です。
すべてのファイル、Spark、Iceberg、XCP から ONTAP S3、準備済みデータ S3 へのチェックポイント、推論後のアーカイブ:
import json
print(json.dumps({
    "enable_xcp": True,
    "xcp_text_allow_local_fallback": True,
    "s3_raw_endpoint_url": "https://storagegrid.example.com",
    "s3_raw_region": "us-east-1",
    "s3_formatted_endpoint_url": "https://ontap-nas.example.com",
    "s3_formatted_region": "us-east-1",
    "spark_required": True,
    "table_format_required": True,
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
    "infer_all_splits": True,
    "infer_all_text": True,
    "checkpoint_enabled": True,
    "manual_archive_enabled": True,
    "manual_archive_endpoint": "https://storagegrid.example.com",
    "manual_archive_cleanup_raw": True,
    "manual_archive_include_xcp_inputs": True,
}, separators=(",", ":")))
PY
CONF_JSON="$CONF_JSON" AIRFLOW_BIN=./.venv/bin/airflow INGESTION_TOOL=s3_direct \
  ./trigger_and_wait_ai_pipeline_sklearn.sh
すべてのファイル、Spark、Iceberg、XCPからLustreFSへの転送、準備済みデータS3へのチェックポイント作成、推論後のアーカイブ:
import json
print(json.dumps({
    "enable_xcp": True,
    "ssh_user": "root",
    "ssh_host": "10.63.150.178",
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
PY
ONTAP S3 モードの場合は、非機密情報の `xcp_s3_profile`名前のみを `CONF_JSON`に渡し、実行前に XCP ホスト上またはAirflow が管理するシークレットストレージを通じて、対応する認証情報を定義してください。LustreFS モードの場合、トレーニングルートが ONTAP S3 の認証情報を解決しないため、 `xcp_s3_profiles`マップは意図的に省略されています。どちらの例でも、StorageGRID の生データ、ONTAP NAS の準備済みデータ、およびアーカイブの認証情報は、インライン JSON ではなく Airflow が管理するシークレットストレージを通じて定義してください。 `s3_tabular_object_keys`を省略し、 `sample_count`を `0`に設定することで、対象となるすべての表形式ファイルの自動検出と、利用可能なすべての行の使用が要求されます。
Python、XCP なし、2 ファイルテスト:
CONF_JSON='{"s3_raw_bucket":"bucket1","s3_raw_prefix":"example_ai_pipeline/raw","s3_tabular_object_keys":["example_ai_pipeline/raw/tabular_part_01.csv","example_ai_pipeline/raw/tabular_part_02.csv"],"s3_formatted_bucket":"prepnasbucket","s3_formatted_prefix":"example_ai_pipeline/formatted","enable_xcp":false,"transformation_engine":"python","table_format":"none","sample_count":200,"manual_archive_enabled":false}' \
Spark、Delta Lake、XCP から LustreFS へ:
CONF_JSON='{"enable_xcp":true,"xcp_copy_destination":"lustrefs","xcp_nfs_source_ip":"10.63.150.159","xcp_nfs_source_path":"/prepnasbucket/example_ai_pipeline","xcp_lustrefs_source_path":"/prepnasbucket/example_ai_pipeline","xcp_lustrefs_dest_path":"/mnt/lustre/client","xcp_lustrefs_training_subpath":"example_ai_pipeline","transformation_engine":"spark","spark_required":true,"table_format":"delta","table_format_required":true,"sample_count":14400,"manual_archive_enabled":true,"manual_archive_stage":"inferencing"}' \
Spark、Iceberg、XCP から ONTAP S3:
CONF_JSON='{"enable_xcp":true,"xcp_copy_destination":"s3","xcp_nfs_source_ip":"10.63.150.159","xcp_nfs_source_path":"/prepnasbucket/example_ai_pipeline","xcp_s3_bucket":"trainingbucket","xcp_s3_dest_prefix":"example_ai_pipeline","xcp_s3_profile":"ontaps3","transformation_engine":"spark","spark_required":true,"table_format":"iceberg","table_format_required":true,"sample_count":0,"manual_archive_enabled":true,"manual_archive_stage":"inferencing"}' \
XCP を実行する前に、XCP ホストから設定済みの ONTAP NAS NFS パスおよび宛先へのアクセス可能性を確認してください。正常に実行されたら、選択したエンジン、入力範囲、宛先、およびアーカイブ段階を確認するために、 [data_prep] effective_config、 [xcp_copy] effective_config、 [model_training] effective_config、および `[manual_archive]`のタスクログを確認してください。
