TR-4986: iSCSI を使用したAmazon FSx ONTAPでの簡素化された自動化された Oracle デプロイメント
共同作成者 kevin-hoke
アレン・カオ、ニヤズ・モハメド、NetApp
このソリューションでは、iSCSI プロトコルを使用したプライマリデータベースストレージとしてのAmazon FSx ONTAPでの Oracle の自動デプロイメントと保護、およびボリュームマネージャーとして Oracle asm を使用してスタンドアロン ReStart で構成された Oracle データベースの概要と詳細を示します。
目的
Amazon FSx ONTAPは、AWS クラウドで完全に管理されたNetApp ONTAPファイルシステムを起動して実行できるストレージサービスです。 NetAppファイルシステムの使い慣れた機能、パフォーマンス、機能、API に加え、完全に管理された AWS サービスの俊敏性、拡張性、シンプルさも提供します。これにより、Oracle などの最も要求の厳しいデータベースワークロードを AWS クラウドで安心して実行できるようになります。
このドキュメントでは、Ansible 自動化を使用してAmazon FSx ONTAPファイルシステムに Oracle データベースを簡略化して導入する方法を説明します。 Oracle データベースは、データ アクセス用の iSCSI プロトコルと、データベース ストレージ ディスク管理用の Oracle ASM を備えたスタンドアロンの ReStart 構成で導入されます。また、AWS クラウドでのストレージ効率の高いデータベース操作のために、 NetApp SnapCenter UI ツールを使用して Oracle データベースのバックアップ、リストア、クローンを作成する方法についても説明します。
このソリューションは、次のユースケースに対応します。
  • Amazon FSx ONTAPファイルシステムへの Oracle データベースの自動デプロイメント
  • NetApp SnapCenterツールを使用してAmazon FSx ONTAPファイルシステムで Oracle データベースのバックアップとリストアを実行する
  • NetApp SnapCenterツールを使用して、 Amazon FSx ONTAPファイルシステム上で開発/テストまたはその他のユースケース用の Oracle データベースクローンを作成する
観客
このソリューションは次の人々を対象としています。
  • Amazon FSx ONTAPファイルシステムに Oracle をデプロイしたい DBA。
  • Amazon FSx ONTAPファイルシステムで Oracle ワークロードをテストしたいデータベースソリューションアーキテクト。
  • Amazon FSx ONTAPファイルシステムに Oracle データベースをデプロイして管理したいストレージ管理者。
  • Amazon FSx ONTAPファイルシステム上に Oracle データベースを立ち上げたいアプリケーション所有者。
ソリューションのテストおよび検証環境
このソリューションのテストと検証は、最終的な展開環境と一致しない可能性のあるラボ設定で実行されました。セクションを参照[導入検討の重要な要素]詳細についてはこちらをご覧ください。
アーキテクチャ
この画像は、iSCSI と ASM を使用した AWS パブリッククラウドでの Oracle デプロイメント構成の詳細を示しています。
ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント
ハードウェア
Amazon FSx ONTAPストレージ
AWSが提供する現在のバージョン
同じ VPC およびアベイラビリティゾーン内の 1 つの FSx HA クラスター
コンピューティング用のEC2インスタンス
t2.xlarge/4vCPU/16G
同時展開用の 2 つの EC2 T2 xlarge EC2 インスタンス
ソフトウェア
レッドハットリナックス
RHEL-8.6、4.18.0-372.9.1.el8.x86_64 カーネル
テスト用にRedHatサブスクリプションを導入
Windows Server
2022 スタンダード、10.0.20348 ビルド 20348
SnapCenterサーバーのホスティング
Oracle グリッド・インフラストラクチャ
バージョン19.18
RUパッチp34762026_190000_Linux-x86-64.zipを適用しました
Oracle Database
バージョン19.18
RUパッチp34765931_190000_Linux-x86-64.zipを適用しました
Oracle OPatch
バージョン 12.2.0.1.36
最新パッチ p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
SnapCenter Server
バージョン4.9P1
ワークグループ展開
Open JDK
バージョン java-1.8.0-openjdk.x86_64
DB VM でのSnapCenterプラグインの要件
ラボ環境での Oracle データベース構成
サーバ
データベース
DBストレージ
オラ_01
NTAP1(NTAP1_PDB1、NTAP1_PDB2、NTAP1_PDB3)
Amazon FSx ONTAPファイルシステム上の iSCSI LUN
オラ_02
NTAP2(NTAP2_PDB1、NTAP2_PDB2、NTAP2_PDB3)
導入検討の重要な要素
  • *Oracle データベースのストレージ レイアウト。*この自動化された Oracle デプロイメントでは、デフォルトで Oracle バイナリ、データ、およびログをホストするための 4 つのデータベース ボリュームをプロビジョニングします。ボリューム内の単一の LUN が Oracle バイナリに割り当てられます。次に、データ LUN とログ LUN から 2 つの ASM ディスク グループを作成します。 +DATA asm ディスク グループ内で、ボリューム内に 2 つの LUN を持つ 2 つのデータ ボリュームをプロビジョニングします。 +LOGS asm ディスク グループ内で、ログ ボリュームに 2 つの LUN を作成します。 ONTAPボリューム内に複数の LUN を配置すると、一般的にパフォーマンスが向上します。
  • *複数の DB サーバーの展開。*自動化ソリューションでは、Ansible プレイブックを 1 回実行するだけで、Oracle コンテナ データベースを複数の DB サーバーにデプロイできます。 DB サーバーの数に関係なく、プレイブックの実行は同じままです。異なるデータベースインスタンス ID (Oracle SID) を使用して、複数のコンテナデータベースを単一の EC2 インスタンスにデプロイできます。ただし、デプロイされたデータベースをサポートするためにホストに十分なメモリがあることを確認してください。
  • iSCSI 構成 EC2 インスタンス データベース サーバーは、iSCSI プロトコルを使用して FSx ストレージに接続します。 EC2 インスタンスは通常、単一のネットワーク インターフェイスまたは ENI を使用してデプロイされます。単一の NIC インターフェイスは、iSCSI トラフィックとアプリケーション トラフィックの両方を伝送します。アプリケーションと iSCSI トラフィックのスループット要件の両方を満たす適切な EC2 コンピューティングインスタンスを選択するには、Oracle AWR レポートを慎重に分析して、Oracle データベースのピーク I/O スループット要件を評価することが重要です。また、AWS EC2 では通常、各 TCP フローが 5 Gbps に制限されます。各 iSCSI パスは 5 Gbps (625 MBps) の帯域幅を提供し、より高いスループット要件をサポートするには複数の iSCSI 接続が必要になる場合があります。
  • 作成する各 Oracle ASM ディスク グループに使用する Oracle ASM 冗長性レベル。 Amazon FSx ONTAPはクラスタディスクレベルでデータ保護のためにHAが有効になっているため、 `External Redundancy`つまり、このオプションでは、Oracle ASM がディスク グループの内容をミラーリングすることはできません。
  • データベースのバックアップ。 NetApp は、ユーザーフレンドリーな UI インターフェイスを備えたデータベースのバックアップ、リストア、クローン作成用のSnapCenter softwareスイートを提供しています。 NetApp、高速 (1 分未満) なスナップショット バックアップ、迅速な (数分) データベース リストア、およびデータベース クローンを実現するために、このような管理ツールを実装することを推奨しています。
ソリューションの展開
次のセクションでは、データベース ボリューム マネージャーとして Oracle ASM を使用して、単一ノードの再起動構成で iSCSI 経由で EC2 インスタンス VM に直接マウントされたデータベース LUN を使用して、 Amazon FSx ONTAPファイル システムに Oracle 19c を自動化して展開および保護するための手順を段階的に説明します。
展開の前提条件
Details
展開には次の前提条件が必要です。
  1. AWS アカウントが設定され、必要な VPC とネットワークセグメントが AWS アカウント内に作成されています。
  2. AWS EC2 コンソールから、EC2 Linux インスタンスを Oracle DB サーバーとしてデプロイします。 ec2-user の SSH 秘密/公開キー認証を有効にします。環境設定の詳細については、前のセクションのアーキテクチャ図を参照してください。また、"Linuxインスタンスのユーザーガイド"詳細についてはこちらをご覧ください。
  3. AWS FSx コンソールから、要件を満たすAmazon FSx ONTAPファイルシステムをプロビジョニングします。ドキュメントを確認する"FSx ONTAPファイルシステムの作成"ステップバイステップの手順については、こちらをご覧ください。
  4. ステップ2と3は、次のTerraform自動化ツールキットを使用して実行できます。このツールキットは、次の名前のEC2インスタンスを作成します。 ora_01 FSxファイルシステムは fsx_01。実行する前に、手順を注意深く確認し、環境に合わせて変数を変更してください。テンプレートは、独自の展開要件に合わせて簡単に変更できます。
    git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_aws_fsx_ec2_deploy.git
  5. 最新バージョンの Ansible と Git がインストールされた Ansible コントローラー ノードとして EC2 Linux インスタンスをプロビジョニングします。詳細については、次のリンクを参照してください。"NetAppソリューション自動化入門"セクション-
    Setup the Ansible Control Node for CLI deployments on RHEL / CentOS`または
    `Setup the Ansible Control Node for CLI deployments on Ubuntu / Debian
  6. 最新バージョンのNetApp SnapCenter UI ツールを実行するために Windows サーバーをプロビジョニングします。詳細については、次のリンクを参照してください。"SnapCenter Serverのインストール"
  7. iSCSI 用のNetApp Oracle 導入自動化ツールキットのコピーを複製します。
    git clone https://bitbucket.ngage.netapp.com/scm/ns-bb/na_oracle_deploy_iscsi.git
  8. EC2 インスタンスの /tmp/archive ディレクトリに Oracle 19c インストール ファイルをステージングします。
    installer_archives:
      - "LINUX.X64_193000_grid_home.zip"
      - "p34762026_190000_Linux-x86-64.zip"
      - "LINUX.X64_193000_db_home.zip"
      - "p34765931_190000_Linux-x86-64.zip"
      - "p6880880_190000_Linux-x86-64.zip"
    メモ Oracle インストール ファイルをステージングするための十分なスペースを確保するため、Oracle VM ルート ボリュームに少なくとも 50G が割り当てられていることを確認します。
  9. 次のビデオをご覧ください:
    iSCSI を使用したAmazon FSx ONTAPでの Oracle の導入を簡素化および自動化
自動化パラメータファイル
Details
Ansible プレイブックは、事前定義されたパラメータを使用してデータベースのインストールおよび構成タスクを実行します。この Oracle 自動化ソリューションには、プレイブックの実行前にユーザー入力が必要な 3 つのユーザー定義パラメータ ファイルがあります。
  • ホスト - 自動化プレイブックが実行されるターゲットを定義します。
  • vars/vars.yml - すべてのターゲットに適用される変数を定義するグローバル変数ファイル。
  • host_vars/host_name.yml - 名前付きターゲットにのみ適用される変数を定義するローカル変数ファイル。私たちのユースケースでは、これらは Oracle DB サーバーです。
これらのユーザー定義変数ファイルに加えて、必要がない限り変更する必要のないデフォルト パラメータを含むデフォルト変数ファイルがいくつかあります。次のセクションでは、ユーザー定義変数ファイルを構成する方法を示します。
パラメータファイルの構成
Details
  1. Ansibleターゲット `hosts`ファイル構成:
    # Enter Amazon FSx ONTAP management IP address
    [ontap]
    172.16.9.32
    # Enter name for ec2 instance (not default IP address naming) to be deployed one by one, follow by ec2 instance IP address, and ssh private key of ec2-user for the instance.
    [oracle]
    ora_01 ansible_host=10.61.180.21 ansible_ssh_private_key_file=ora_01.pem
    ora_02 ansible_host=10.61.180.23 ansible_ssh_private_key_file=ora_02.pem
  2. グローバル `vars/vars.yml`ファイル構成
    ######                 Oracle 19c deployment global user configurable variables                        ######
    ######                 Consolidate all variables from ONTAP, linux and oracle                          ######
    ######                 ONTAP env specific config variables                                             ######
    # Enter the supported ONTAP platform: on-prem, aws-fsx.
    ontap_platform: aws-fsx
    # Enter ONTAP cluster management user credentials
    username: "fsxadmin"
    password: "xxxxxxxx"
    ###                   Linux env specific config variables                                                 ###
    # Enter RHEL subscription to enable repo
    redhat_sub_username: xxxxxxxx
    redhat_sub_password: "xxxxxxxx"
    ###                   Oracle DB env specific config variables                                             ###
    # Enter Database domain name
    db_domain: solutions.netapp.com
    # Enter initial password for all required Oracle passwords. Change them after installation.
    initial_pwd_all: xxxxxxxx
  3. ローカルDBサーバー `host_vars/host_name.yml`ora_01.yml、ora_02.yml などの構成…​
    # User configurable Oracle host specific parameters
    # Enter container database SID. By default, a container DB is created with 3 PDBs within the CDB
    oracle_sid: NTAP1
    # Enter database shared memory size or SGA. CDB is created with SGA at 75% of memory_limit, MB. The grand total of SGA should not exceed 75% available RAM on node.
    memory_limit: 8192
プレイブックの実行
Details
自動化ツールキットには合計 6 つのプレイブックがあります。それぞれ異なるタスク ブロックを実行し、異なる目的を果たします。
0-all_playbook.yml - execute playbooks from 1-4 in one playbook run.
1-ansible_requirements.yml - set up Ansible controller with required libs and collections.
2-linux_config.yml - execute Linux kernel configuration on Oracle DB servers.
3-ontap_config.yml - configure ONTAP svm/volumes/luns for Oracle database and grant DB server access to luns.
4-oracle_config.yml - install and configure Oracle on DB servers for grid infrastructure and create a container database.
5-destroy.yml - optional to undo the environment to dismantle all.
次のコマンドを使用してプレイブックを実行するには、3 つのオプションがあります。
  1. すべてのデプロイメント プレイブックを 1 回の実行でまとめて実行します。
    ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml
  2. 1 ~ 4 の番号シーケンスを使用して、プレイブックを 1 つずつ実行します。
    ansible-playbook -i hosts 1-ansible_requirements.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml
    ansible-playbook -i hosts 2-linux_config.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml
    ansible-playbook -i hosts 3-ontap_config.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml
    ansible-playbook -i hosts 4-oracle_config.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml
  3. タグ付きで0-all_playbook.ymlを実行します。
    ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -t ansible_requirements
    ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -t linux_config
    ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -t ontap_config
    ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -t oracle_config
  4. 環境を元に戻す
    ansible-playbook -i hosts 5-destroy.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml
実行後の検証
Details
プレイブックの実行後、Oracle ユーザーとして Oracle DB サーバーにログインし、Oracle グリッド インフラストラクチャとデータベースが正常に作成されたことを確認します。以下は、ホスト ora_01 上の Oracle データベース検証の例です。
  1. EC2インスタンス上のOracleコンテナデータベースを検証する
    [admin@ansiblectl na_oracle_deploy_iscsi]$ ssh -i ora_01.pem ec2-user@172.30.15.40
    Last login: Fri Dec  8 17:14:21 2023 from 10.61.180.18
    [ec2-user@ip-172-30-15-40 ~]$ uname -a
    Linux ip-172-30-15-40.ec2.internal 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64 #1 SMP Fri Apr 15 22:12:19 EDT 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    [ec2-user@ip-172-30-15-40 ~]$ sudo su
    [root@ip-172-30-15-40 ec2-user]# su - oracle
    Last login: Fri Dec  8 16:25:52 UTC 2023 on pts/0
    [oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ sqlplus / as sysdba
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Dec 8 18:18:20 2023
    Version 19.18.0.0.0
    Copyright (c) 1982, 2022, Oracle.  All rights reserved.
    Connected to:
    Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
    Version 19.18.0.0.0
    SQL> select name, open_mode, log_mode from v$database;
    NAME      OPEN_MODE            LOG_MODE
    NTAP1     READ WRITE           ARCHIVELOG
    SQL> show pdbs
        CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
             2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
             3 NTAP1_PDB1                     READ WRITE NO
             4 NTAP1_PDB2                     READ WRITE NO
             5 NTAP1_PDB3                     READ WRITE NO
    SQL> select name from v$datafile;
    NAME
    +DATA/NTAP1/DATAFILE/system.257.1155055419
    +DATA/NTAP1/DATAFILE/sysaux.258.1155055463
    +DATA/NTAP1/DATAFILE/undotbs1.259.1155055489
    +DATA/NTAP1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/system.266.1155056241
    +DATA/NTAP1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/sysaux.267.1155056241
    +DATA/NTAP1/DATAFILE/users.260.1155055489
    +DATA/NTAP1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/undotbs1.268.1155056241
    +DATA/NTAP1/0C03AAFA7C6FD2E5E063280F1EACFBE0/DATAFILE/system.272.1155057059
    +DATA/NTAP1/0C03AAFA7C6FD2E5E063280F1EACFBE0/DATAFILE/sysaux.273.1155057059
    +DATA/NTAP1/0C03AAFA7C6FD2E5E063280F1EACFBE0/DATAFILE/undotbs1.271.1155057059
    +DATA/NTAP1/0C03AAFA7C6FD2E5E063280F1EACFBE0/DATAFILE/users.275.1155057075
    NAME
    +DATA/NTAP1/0C03AC0089ACD352E063280F1EAC12BD/DATAFILE/system.277.1155057075
    +DATA/NTAP1/0C03AC0089ACD352E063280F1EAC12BD/DATAFILE/sysaux.278.1155057075
    +DATA/NTAP1/0C03AC0089ACD352E063280F1EAC12BD/DATAFILE/undotbs1.276.1155057075
    +DATA/NTAP1/0C03AC0089ACD352E063280F1EAC12BD/DATAFILE/users.280.1155057091
    +DATA/NTAP1/0C03ACEABA54D386E063280F1EACE573/DATAFILE/system.282.1155057091
    +DATA/NTAP1/0C03ACEABA54D386E063280F1EACE573/DATAFILE/sysaux.283.1155057091
    +DATA/NTAP1/0C03ACEABA54D386E063280F1EACE573/DATAFILE/undotbs1.281.1155057091
    +DATA/NTAP1/0C03ACEABA54D386E063280F1EACE573/DATAFILE/users.285.1155057105
    19 rows selected.
    SQL> select name from v$controlfile;
    NAME
    +DATA/NTAP1/CONTROLFILE/current.261.1155055529
    +LOGS/NTAP1/CONTROLFILE/current.256.1155055529
    SQL> select member from v$logfile;
    MEMBER
    +DATA/NTAP1/ONLINELOG/group_3.264.1155055531
    +LOGS/NTAP1/ONLINELOG/group_3.259.1155055539
    +DATA/NTAP1/ONLINELOG/group_2.263.1155055531
    +LOGS/NTAP1/ONLINELOG/group_2.257.1155055539
    +DATA/NTAP1/ONLINELOG/group_1.262.1155055531
    +LOGS/NTAP1/ONLINELOG/group_1.258.1155055539
    6 rows selected.
    SQL> exit
    Disconnected from Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
    Version 19.18.0.0.0
  2. Oracle リスナーを検証します。
    [oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ lsnrctl status listener
    LSNRCTL for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 08-DEC-2023 18:20:24
    Copyright (c) 1991, 2022, Oracle.  All rights reserved.
    Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=ip-172-30-15-40.ec2.internal)(PORT=1521)))
    STATUS of the LISTENER
    Alias                     LISTENER
    Version                   TNSLSNR for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production
    Start Date                08-DEC-2023 16:26:09
    Uptime                    0 days 1 hr. 54 min. 14 sec
    Trace Level               off
    Security                  ON: Local OS Authentication
    SNMP                      OFF
    Listener Parameter File   /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/network/admin/listener.ora
    Listener Log File         /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/ip-172-30-15-40/listener/alert/log.xml
    Listening Endpoints Summary...
      (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=ip-172-30-15-40.ec2.internal)(PORT=1521)))
      (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
      (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=ip-172-30-15-40.ec2.internal)(PORT=5500))(Security=(my_wallet_directory=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP1/admin/NTAP1/xdb_wallet))(Presentation=HTTP)(Session=RAW))
    Services Summary...
    Service "+ASM" has 1 instance(s).
      Instance "+ASM", status READY, has 1 handler(s) for this service...
    Service "+ASM_DATA" has 1 instance(s).
    Service "+ASM_LOGS" has 1 instance(s).
    Service "0c03aafa7c6fd2e5e063280f1eacfbe0.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
      Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service...
    Service "0c03ac0089acd352e063280f1eac12bd.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "0c03aceaba54d386e063280f1eace573.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "NTAP1.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "NTAP1XDB.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "ntap1_pdb1.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "ntap1_pdb2.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    Service "ntap1_pdb3.solutions.netapp.com" has 1 instance(s).
    The command completed successfully
  3. 作成されたグリッド インフラストラクチャとリソースを検証します。
    [oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ asm
    [oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ crsctl check has
    CRS-4638: Oracle High Availability Services is online
    [oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ crsctl stat res -t
    Name           Target  State        Server                   State details
    Local Resources
    ora.DATA.dg
                   ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-40          STABLE
    ora.LISTENER.lsnr
    ora.LOGS.dg
    ora.asm
                   ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-40          Started,STABLE
    ora.ons
                   OFFLINE OFFLINE      ip-172-30-15-40          STABLE
    Cluster Resources
    ora.cssd
          1        ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-40          STABLE
    ora.diskmon
          1        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
    ora.driver.afd
    ora.evmd
    ora.ntap1.db
          1        ONLINE  ONLINE       ip-172-30-15-40          Open,HOME=/u01/app/o
        /NTAP1,STABLE
  4. Oracle ASM を検証します。
    [oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ asmcmd
    ASMCMD> lsdg
    State    Type    Rebal  Sector  Logical_Sector  Block       AU  Total_MB  Free_MB  Req_mir_free_MB  Usable_file_MB  Offline_disks  Voting_files  Name
    MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  4194304    163840   155376                0          155376              0             N  DATA/
    MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  4194304     81920    80972                0           80972              0             N  LOGS/
    ASMCMD> lsdsk
    Path
    AFD:ORA_01_DAT1_01
    AFD:ORA_01_DAT1_03
    AFD:ORA_01_DAT2_02
    AFD:ORA_01_DAT2_04
    AFD:ORA_01_LOGS_01
    AFD:ORA_01_LOGS_02
    ASMCMD> afd_state
    ASMCMD-9526: The AFD state is 'LOADED' and filtering is 'ENABLED' on host 'ip-172-30-15-40.ec2.internal'
    ASMCMD> exit
  5. データベースを検証するには、Oracle Enterprise Manager Express にログインします。
    この画像はOracle Enterprise Manager Expressのログイン画面を示しています。 この画像は、Oracle Enterprise Manager Expressのコンテナデータベースビューを示しています。 この画像は、Oracle Enterprise Manager Expressのコンテナデータベースビューを示しています。
SnapCenterによる Oracle のバックアップ、リストア、クローン作成
Details
TR-4979を参照してください"ゲストマウントされた FSx ONTAPを使用した、VMware Cloud on AWS での簡素化されたセルフマネージド Oracle"セクション `Oracle backup, restore, and clone with SnapCenter`SnapCenterの設定とデータベースのバックアップ、復元、クローン作成ワークフローの実行の詳細については、こちらをご覧ください。
