SnapCenter Oracle クローンライフサイクル自動化
共同作成者 kevin-hoke
アレン・カオ、ニヤズ・モハメド、NetApp
このソリューションは、プライマリ データベースから Oracle クローン データベースを設定、クローン作成、および更新するための Ansible ベースの自動化ツールキットを提供します。プライマリ データベースは、Oracle Data Guard 構成のフィジカル スタンバイ DB にすることができます。このソリューションは、プライベート データ センター、または NFS または ASM 構成の FSx ONTAPストレージを備えた AWS クラウド、あるいは NFS 構成のAzure NetApp Filesストレージを備えた Azure クラウドに適用できます。
目的
プライベート データ センターまたはパブリック クラウドの特定のストレージ サービスでシン クローン機能が有効になっている場合、お客様はNetApp ONTAPストレージのFlexClone機能を使用して、数分で大規模なデータベース クローンを迅速に作成し、追加のストレージを節約できます。この Ansible ベースのツールキットは、 NetApp SnapCenterコマンドライン ユーティリティを使用して、スケジュールに従ってクローン Oracle データベースのセットアップ、クローン作成、更新を自動化し、ライフサイクル管理を合理化します。このツールキットは、オンプレミスまたはパブリック クラウド (AWS または Azure) のONTAPストレージに展開され、 NetApp SnapCenter UI ツールによって管理される Oracle データベースに適用されます。
このソリューションは、次のユースケースに対応します。
  • Oracle データベース クローン仕様構成ファイルを設定します。
  • ユーザー定義のスケジュールに従ってクローン Oracle データベースを作成および更新します。
観客
このソリューションは次の人々を対象としています。
  • SnapCenterを使用して Oracle データベースを管理する DBA。
  • SnapCenterを使用してONTAPストレージを管理するストレージ管理者。
  • SnapCenter UI にアクセスできるアプリケーション所有者。
ライセンス
このGitHubリポジトリのコンテンツにアクセス、ダウンロード、インストール、または使用することにより、あなたは以下のライセンス条項に同意したことになります。"ライセンスファイル" 。
メモ この GitHub リポジトリのコンテンツを使用した派生作品の作成および/または共有には一定の制限があります。コンテンツを使用する前に、必ずライセンスの条件をお読みください。すべての条件に同意しない場合は、このリポジトリのコンテンツにアクセスしたり、ダウンロードしたり、使用したりしないでください。
ソリューションの展開
展開の前提条件
Details
展開には次の前提条件が必要です。
Ansible controller:
  Ansible v.2.10 and higher
  ONTAP collection 21.19.1
  Python 3
  Python libraries:
    netapp-lib
    xmltodict
    jmespath
SnapCenter server:
  version 5.0 and up, 6.1 for Azure NetApp Files
  backup policy configured
  Source database protected with a backup policy
Oracle servers:
  Source server managed by SnapCenter (In Data Guard, this would be the physical standby serer)
  Target server managed by SnapCenter (clone DB host)
メモ 簡素化のため、クローン先の Oracle サーバーは、Oracle ソフトウェア スタックや Oracle ホームのディレクトリ レイアウトなど、スタンバイ Oracle サーバーと同じように構成する必要があります。
ツールキットをダウンロードする
Details
git clone https://bitbucket.ngage.netapp.com/scm/ns-bb/na_oracle_clone_lifecycle.git
メモ 現時点では、このツールキットにアクセスできるのは、Bitbucket アクセス権を持つNetApp内部ユーザーのみです。関心のある外部ユーザーの場合は、アカウント チームにアクセスをリクエストするか、 NetAppソリューション エンジニアリング チームに問い合わせてください。
Ansibleターゲットホストファイルの設定
Details
ツールキットには、Ansible プレイブックが実行されるターゲットを定義する hosts ファイルが含まれています。通常、これはターゲットの Oracle クローン ホストです。以下はサンプルファイルです。ホスト エントリには、ターゲット ホストの IP アドレスと、管理者ユーザーがホストにアクセスして clone または refresh コマンドを実行するための ssh キーが含まれます。
#Oracle クローンホスト
[clone_1]
ora_04.cie.netapp.com ansible_host=10.61.180.29 ansible_ssh_private_key_file=ora_04.pem
[clone_2]
[clone_3]
グローバル変数の設定
Details
Ansible プレイブックは、複数の変数ファイルから変数入力を受け取ります。以下はグローバル変数ファイル vars.yml の例です。
# ONTAP specific config variables
# SnapCtr specific config variables
snapctr_usr: xxxxxxxx
snapctr_pwd: 'xxxxxxxx'
backup_policy: 'Oracle Full offline Backup'
# Linux specific config variables
# Oracle specific config variables
ホスト変数の設定
Details
ホスト変数は、{{ host_name }}.yml という名前の host_vars ディレクトリに定義されます。以下は、一般的な構成を示すターゲット Oracle ホスト変数ファイル ora_04.cie.netapp.com.yml の例です。
# User configurable Oracle clone db host specific parameters
# Source database to clone from
source_db_sid: NTAP1
source_db_host: ora_03.cie.netapp.com
# Clone database
clone_db_sid: NTAP1DEV
snapctr_obj_id: '{{ source_db_host }}\{{ source_db_sid }}'
追加のクローンターゲットOracleサーバー構成
Details
クローン先の Oracle サーバーには、ソース Oracle サーバーと同一の Oracle ソフトウェア スタックがインストールされ、パッチが適用されている必要があります。 Oracle ユーザー .bash_profile には $ORACLE_BASE と $ORACLE_HOME が設定されています。また、$ORACLE_HOME 変数はソース Oracle サーバー設定と一致する必要があります。以下は例です。
# .bash_profile
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
        . ~/.bashrc
fi
# User specific environment and startup programs
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP1
プレイブックの実行
Details
SnapCenter CLI ユーティリティを使用して Oracle データベース クローン ライフサイクルを実行するためのプレイブックは合計 3 つあります。
  1. Ansible コントローラーの前提条件をインストールします (1 回のみ)。
    ansible-playbook -i hosts ansible_requirements.yml
  2. クローン仕様ファイルのセットアップ - 1 回のみ。
    ansible-playbook -i hosts clone_1_setup.yml -u admin -e @vars/vars.yml
  3. シェル スクリプトを使用して crontab から定期的にクローン データベースを作成し、更新し、更新プレイブックを呼び出します。
    0 */4 * * * /home/admin/na_oracle_clone_lifecycle/clone_1_refresh.sh
メモ SnapCenter構成のために、ユーザー名を sudo ユーザーに変更します。
追加のクローン データベースの場合は、個別の clone_n_setup.yml、clone_n_refresh.yml、および clone_n_refresh.sh を作成します。それに応じて、Ansible ターゲット ホストと host_vars ディレクトリ内の hostname.yml ファイルを構成します。
詳細情報の入手方法
NetAppソリューションの自動化の詳細については、次のWebサイトをご覧ください。"NetAppソリューション自動化"
