サーバー内イメージバックアップによる自動化された Oracle VLDB クローンライフサイクル
共同作成者 kevin-hoke
アレン・カオ、ニヤズ・モハメド、NetApp
このソリューションは、パブリック クラウド プラットフォームから利用可能なNetAppクラウド ボリュームにある Oracle データベース イメージ バックアップ コピーから、Oracle クローンの Very Large Database (VLDB) をセットアップ、クローン作成、および更新するための Ansible ベースの自動化ツールキットを提供します。このツールキットは当初Google Cloud NetApp Volumes (GCNV) をサポートしていますが、 Azure NetApp Files (ANF) やAmazon FSx for ONTAP (FSxN) などの他のクラウド ボリュームをサポートするように拡張される可能性があります。
目的
パブリック クラウド内のサーバー内データベース イメージ バックアップ コピーから Oracle VLDB 用のNetApp ONTAPボリュームのクイック クローン (数分) 機能を活用すると、複数の目的を達成できます。レポート、開発、UAT ユースケース向けに、ほぼリアルタイムのフルサイズの運用データベースを提供します。特にプライマリ データベース バックアップ ボリュームのシン クローンがオプションである場合は、ストレージ コストを節約できます。この Ansible ベースの自動化ツールキットにより、ユーザーは、ライフサイクル管理を合理化するために、ユーザーが希望するスケジュールで Oracle データベースをセットアップ、クローン作成、およびクローン更新できるようになります。このツールキットは、Google パブリック クラウドに導入された Oracle VLDB のユースケースを対象としており、サーバー内データベース バックアップ ストレージとして GCNV を採用しています。
このソリューションは、次のユースケースに対応します。
  • 自動化された Oracle データベースのクローン作成用にデータベース クローン構成ファイルを設定します。
  • スケジューラ上の Ansible プレイブックを使用して、プライマリ データベース イメージのバックアップ コピーからクローン Oracle データベースを作成または更新します。
観客
このソリューションは次の人々を対象としています。
  • Google クラウドで Oracle データベースを管理する DBA。
  • Google NetApp Volumes ストレージを管理するストレージ管理者。
  • 他のユースケースのために、データベース イメージのバックアップ コピーから Oracle データベースのクローンを作成したいアプリケーション所有者。
ライセンス
このGitHubリポジトリのコンテンツにアクセス、ダウンロード、インストール、または使用することにより、あなたは以下のライセンス条項に同意したことになります。"ライセンスファイル" 。
メモ この GitHub リポジトリのコンテンツを使用した派生作品の作成および/または共有には一定の制限があります。コンテンツを使用する前に、必ずライセンスの条件をお読みください。すべての条件に同意しない場合は、このリポジトリのコンテンツにアクセスしたり、ダウンロードしたり、使用したりしないでください。
ソリューションの展開
展開の前提条件
Details
展開には次の前提条件が必要です。
Ansible controller:
  Ansible v.2.10 and higher
  ONTAP collection 21.19.1
  Python 3
  Python libraries:
    netapp-lib
    xmltodict
    jmespath
Oracle servers:
  Primary Oracle VLDB server with an in-server image backup
  Clone target Oracle server
メモ 簡素化のため、クローン先の Oracle サーバーは、Oracle ソフトウェア スタックや Oracle ホームのディレクトリ レイアウトなど、プライマリ Oracle サーバーと同じように構成する必要があります。
ツールキットをダウンロードする
Details
https://bitbucket.ngage.netapp.com/projects/NS-BB/repos/na_oracle_bkup_clone/browse
メモ 現時点では、このツールキットにアクセスできるのは、Bitbucket アクセス権を持つNetApp内部ユーザーのみです。関心のある外部ユーザーの場合は、アカウント チームにアクセスをリクエストするか、 NetAppソリューション エンジニアリング チームに問い合わせてください。
Ansibleのソースおよびターゲットホストファイルの構成
Details
ツールキットには、Ansible プレイブックが実行されるソースおよびターゲットの Oracle ホストを定義するホスト ファイルが含まれています。通常、プライマリ データベース サーバー ホストとターゲット クローン データベース サーバー ホストが含まれます。以下はサンプルファイルです。ホスト エントリには、ターゲット ホストの IP アドレスと、ユーザーがホストにアクセスして clone または refresh コマンドを実行するための ssh キーが含まれます。 Google Cloud NetApp Volumesストレージは、gcloud cli を介してアクセスおよび管理されます。
#Oracle hosts
[ora_prod]
orap ansible_host=35.212.10.122 ansible_ssh_private_key_file=oras.pem
[ora_clone]
orac ansible_host=35.212.1.75 ansible_ssh_private_key_file=orac.pem
[gcp]
localhost ansible_connection=local
グローバル変数の設定
Details
以下は、グローバル レベルで適用可能な変数を含む、一般的なグローバル変数ファイル vars.yml の例です。
###### Oracle DB clone on GCNV user configuration variables     ######
###### Consolidate all variables from GCNV, linux and oracle    ######
### ONTAP/GCNV specific config variables ###
# GCNV credential
key_file: /home/admin/google-cloud-sdk/service_key.json
# Cloned DB volumes from the primary DB
project_id: cvs-pm-host-1p
protocol: nfsv3
bkup_mnt: /nfsgcnv
ora_data: '{{ bkup_mnt }}/oracopy'
ora_logs: '{{ bkup_mnt }}/archlog'
data_vols:
  - "{{ groups.ora_prod[0] }}-bkup"
nfs_lifs:
  - 10.165.128.5
nfs_client: 0.0.0.0/0
### Linux env specific config variables ###
### DB env specific install and config variables ###
# Primary DB configuration
oracle_user: oracle
oracle_base: /u01/app/oracle
oracle_sid: NTAP
oracle_home: '{{ oracle_base }}/product/19.0.0/{{ oracle_sid }}'
adump: '{{ oracle_base }}/admin/{{ oracle_sid }}/adump'
db_id: 1379265854
# Clond DB configuration
clone_sid: NTAPDEV
sys_pwd: "XXXXXXXX"
メモ より安全な自動化の展開のために、Ansible vault を使用して、パスワード、アクセス トークン、キーなどの機密情報を暗号化できます。このソリューションでは Ansible vault の実装はカバーされていませんが、Ansible のドキュメントに詳しく記載されています。参照してください"Ansible Vault による機密データの保護"詳細については。
ホスト変数の設定
Details
ホスト変数は、特定のホストにのみ適用される {{ host_name }}.yml という名前の host_vars ディレクトリに定義されます。このソリューションでは、ターゲット クローン DB ホスト パラメータ ファイルのみが構成されます。 Oracle プライマリ DB パラメータは、グローバル vars ファイルで構成されます。以下は、一般的な構成を示すターゲット Oracle クローン DB ホスト変数ファイル orac.yml の例です。
# User configurable Oracle clone host specific parameters
# Database SID - clone DB SID
oracle_user: oracle
clone_sid: NTAPDEV
clone_adump: '{{ oracle_base }}/admin/{{ clone_sid }}/adump'
sga_size: 4096M
追加のクローンターゲットOracleサーバー構成
Details
クローン先の Oracle サーバーには、ソース Oracle サーバーと同じ Oracle ソフトウェア スタックがインストールされ、パッチが適用されている必要があります。理想的には、$ORACLE_HOME 変数はソース Oracle サーバー設定と一致する必要があります。ターゲットの ORACLE_HOME 設定がプライマリ Oracle サーバーの構成と異なる場合は、相違点を回避するためにシンボリック リンクを作成します。
プライマリ データベースが ASM で構成されている場合、データ ファイルのプライマリ グループは asm グループに属している可能性があり、権限の問題を回避するために、同じグループ ID を持つ同じ asm グループをクローン ホストに追加する必要があります。
プレイブックの実行
Details
Oracle データベース クローン ライフサイクルを実行するためのプレイブックは合計 2 つあります。 DB のクローンまたは更新は、オンデマンドで実行することも、crontab ジョブとしてスケジュールすることもできます。
  1. Ansible コントローラーの前提条件をインストールします (1 回のみ)。
    ansible-playbook -i hosts ansible_requirements.yml
  2. クローンまたは更新プレイブックを呼び出すシェル スクリプトを使用して、crontab からオンデマンドまたは定期的にクローン データベースを作成および更新します。
    ansible-playbook -i hosts oracle_bkup_clone_gcnv.yml -u admin -e @vars/vars.yml
    30 */4 * * * /home/admin/na_oracle_bkup_clone/oracle_bkup_clone_gcnv.sh
追加のデータベースをクローンするには、別の oracle_bkup_clone_n_gcnv.yml と oracle_bkup_clone_n_gcnv.sh を作成します。それに応じて、host_vars ディレクトリ内の Ansible ターゲット ホスト、グローバル vars.yml、および hostname.yml ファイルを構成します。
メモ ツールキットの実行はさまざまな段階で一時停止され、特定のタスクが完了できるようになります。たとえば、DB ボリュームのクローン作成が完了するまで 2 分間一時停止します。一般的にはデフォルトで十分ですが、固有の状況や実装に応じてタイミングの調整が必要になる場合があります。
プレイブック実行の詳細
Details
次のログ ファイルは、プレイブックの完全な実行からの出力の詳細をキャプチャし、参照用に保存します。
Begin Oracle DB clone or refresh at 2025-0627-083001
PLAY [Check to drop existing clone sid for refresh] ****************************
TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [orac]
TASK [Call clone check/drop tasks block] ***************************************
TASK [oracle : Check if DB with clone_sid registered in /etc/oratab] ***********
changed: [orac]
TASK [oracle : Show the check result] ******************************************
ok: [orac] => {
    "msg": {
        "changed": true,
        "cmd": "if grep -q NTAPDEV /etc/oratab; then\n  echo 'YES'\nelse\n  echo 'NO'\nfi\n",
        "delta": "0:00:00.005924",
        "end": "2025-06-27 12:30:05.207068",
        "failed": false,
        "msg": "",
        "rc": 0,
        "start": "2025-06-27 12:30:05.201144",
        "stderr": "",
        "stderr_lines": [],
        "stdout": "YES",
        "stdout_lines": [
            "YES"
TASK [oracle : Copy db drop script to clone host] ******************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Drop existing clone if exist] ***********************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Remove oratab entry for clone DB] *******************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Files to delete in dbs directory] *******************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Clean up Oracle files in dbs dir] *******************************
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/initNTAPDEV.ora', 'mode': '0644', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 719, 'inode': 4098517569, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013685.3448362, 'mtime': 1751013685.3398356, 'ctime': 1751013685.34829, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': False, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': True, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/hc_NTAP.dat', 'mode': '0660', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 1544, 'inode': 4098517516, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013264.035136, 'mtime': 1751013672.821017, 'ctime': 1751013672.821017, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': True, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': False, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/lkNTAP', 'mode': '0640', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 24, 'inode': 4098517570, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013280.898314, 'mtime': 1751013280.901301, 'ctime': 1751013280.901301, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': False, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': False, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/snapcf_NTAP.f', 'mode': '0640', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 18726912, 'inode': 4098517640, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013606.020257, 'mtime': 1751013607.487233, 'ctime': 1751013607.487233, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': False, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': False, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/lkNTAPDEV', 'mode': '0640', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 24, 'inode': 4098517783, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013695.137098, 'mtime': 1751013695.1391, 'ctime': 1751013695.1391, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': False, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': False, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/hc_NTAPDEV.dat', 'mode': '0660', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 1544, 'inode': 4098517742, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013689.452215, 'mtime': 1751027428.293948, 'ctime': 1751027428.293948, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': True, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': False, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
TASK [oracle : Umount NFS file systems on Oracle hosts] ************************
changed: [orac] => (item=/nfsgcnv)
TASK [oracle : Clean up fstab entry for nfs mounts] ****************************
ok: [orac] => (item=['orap-bkup', '10.165.128.5', '/nfsgcnv'])
TASK [oracle : set_fact] *******************************************************
ok: [orac -> localhost] => (item=localhost)
TASK [oracle : debug] **********************************************************
ok: [orac] => {
    "msg": "YES"
PLAY [Purge exising clone DB volumes for clone refresh] ************************
TASK [Call gcp volumes purge tasks block] **************************************
TASK [ontap : Login to GCP with service key from cli] **************************
changed: [localhost]
TASK [ontap : Purge existing cloned GCP DB volumes] ****************************
changed: [localhost] => (item=orap-bkup)
TASK [ontap : Pause to allow volume purge to complete] *************************
Pausing for 25 seconds
ok: [localhost]
PLAY [Delete existing snapshot if exist and take a new volume snapshot] ********
TASK [Call gcp volumes snapshot tasks block] ***********************************
TASK [ontap : List an existing snapshot of all DB volumes in sequence if exist] ***
TASK [ontap : set_fact] ********************************************************
ok: [localhost] => (item={'changed': True, 'stdout': "---\ncreateTime: '2025-06-27T08:31:42.595Z'\nname: projects/cvs-pm-host-1p/locations/us-east4/volumes/orap-bkup/snapshots/snapclone-orap-bkup-ntapdev\nstate: READY\nstateDetails: Available for use\nusedBytes: 454656.0", 'stderr': '', 'rc': 0, 'cmd': ['gcloud', 'netapp', 'volumes', 'snapshots', 'list', '--project=cvs-pm-host-1p', '--location=us-east4', '--volume=orap-bkup', '--project=cvs-pm-host-1p', '--location=us-east4', '--volume=orap-bkup'], 'start': '2025-06-27 08:31:14.094576', 'end': '2025-06-27 08:31:16.505816', 'delta': '0:00:02.411240', 'msg': '', 'invocation': {'module_args': {'_raw_params': 'gcloud netapp volumes snapshots list --project=cvs-pm-host-1p --location=us-east4 --volume=orap-bkup --project=cvs-pm-host-1p --location=us-east4 --volume=orap-bkup\n', '_uses_shell': False, 'expand_argument_vars': True, 'stdin_add_newline': True, 'strip_empty_ends': True, 'argv': None, 'chdir': None, 'executable': None, 'creates': None, 'removes': None, 'stdin': None}}, 'stdout_lines': ['---', "createTime: '2025-06-27T08:31:42.595Z'", 'name: projects/cvs-pm-host-1p/locations/us-east4/volumes/orap-bkup/snapshots/snapclone-orap-bkup-ntapdev', 'state: READY', 'stateDetails: Available for use', 'usedBytes: 454656.0'], 'stderr_lines': [], 'failed': False, 'item': 'orap-bkup', 'ansible_loop_var': 'item'})
TASK [ontap : Delete an existing snapshot of all DB volumes in sequence if exist] ***
changed: [localhost] => (item=['orap-bkup', ''])
TASK [ontap : Pause to allow snapshots delete to complete] *********************
ok: [localhost]
TASK [ontap : Take a snapshot of all DB volumes in sequence] *******************
TASK [ontap : Pause to allow snapshots to complete] ****************************
ok: [localhost]
PLAY [Create clone DB volumes from snapshot] ***********************************
TASK [ontap : Open a GCP connection via cli] ***********************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/ontap/tasks/gcp_open_conn.yml for localhost
TASK [ontap : Set facts for DB volumes] ****************************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/ontap/tasks/gcp_vol_setfact.yml for localhost
TASK [ontap : Get DB volumes details to set facts] *****************************
ok: [localhost] => (item={'changed': True, 'stdout': 'capacityGib: \'1024\'\ncreateTime: \'2025-05-23T15:45:26.897Z\'\nencryptionType: SERVICE_MANAGED\nexportPolicy:\n  rules:\n  - accessType: READ_WRITE\n    allowedClients: 0.0.0.0/0\n    hasRootAccess: \'true\'\n    kerberos5ReadOnly: false\n    kerberos5ReadWrite: false\n    kerberos5iReadOnly: false\n    kerberos5iReadWrite: false\n    kerberos5pReadOnly: false\n    kerberos5pReadWrite: false\n    nfsv3: true\n    nfsv4: false\nlabels:\n  creator: acao\n  database: oracle\n  resource_id: \'12664458934480123852\'\nmountOptions:\n- export: /orap-bkup\n  exportFull: 10.165.128.5:/orap-bkup\n  instructions: |-\n    Setting up your instance\n    Open an SSH client and connect to your instance.\n    Install the nfs client on your instance.\n    On Red Hat Enterprise Linux or SuSE Linux instance:\n    sudo yum install -y nfs-utils\n    On an Ubuntu or Debian instance:\n    sudo apt-get install nfs-common\n\n    Mounting your volume\n    Create a new directory on your instance, such as "/orap-bkup":\n    sudo mkdir /orap-bkup\n    Mount your volume using the example command below:\n    sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=3,tcp 10.165.128.5:/orap-bkup /orap-bkup\n    Note. Please use mount options appropriate for your specific workloads when known.\n  ipAddress: 10.165.128.5\n  protocol: NFSV3\nname: projects/cvs-pm-host-1p/locations/us-east4/volumes/orap-bkup\nnetwork: projects/565676753309/global/networks/shared-vpc-prod\nprotocols:\n- NFSV3\nsecurityStyle: UNIX\nserviceLevel: STANDARD\nshareName: orap-bkup\nstate: READY\nstateDetails: Available for use\nstoragePool: ora-bkup\nunixPermissions: \'0770\'\nusedGib: \'916\'', 'stderr': '', 'rc': 0, 'cmd': ['gcloud', 'netapp', 'volumes', 'describe', 'orap-bkup', '--project=cvs-pm-host-1p', '--location=us-east4'], 'start': '2025-06-27 08:32:12.741499', 'end': '2025-06-27 08:32:14.637893', 'delta': '0:00:01.896394', 'msg': '', 'invocation': {'module_args': {'_raw_params': 'gcloud netapp volumes describe orap-bkup   --project=cvs-pm-host-1p  --location=us-east4\n', '_uses_shell': False, 'expand_argument_vars': True, 'stdin_add_newline': True, 'strip_empty_ends': True, 'argv': None, 'chdir': None, 'executable': None, 'creates': None, 'removes': None, 'stdin': None}}, 'stdout_lines': ["capacityGib: '1024'", "createTime: '2025-05-23T15:45:26.897Z'", 'encryptionType: SERVICE_MANAGED', 'exportPolicy:', '  rules:', '  - accessType: READ_WRITE', '    allowedClients: 0.0.0.0/0', "    hasRootAccess: 'true'", '    kerberos5ReadOnly: false', '    kerberos5ReadWrite: false', '    kerberos5iReadOnly: false', '    kerberos5iReadWrite: false', '    kerberos5pReadOnly: false', '    kerberos5pReadWrite: false', '    nfsv3: true', '    nfsv4: false', 'labels:', '  creator: acao', '  database: oracle', "  resource_id: '12664458934480123852'", 'mountOptions:', '- export: /orap-bkup', '  exportFull: 10.165.128.5:/orap-bkup', '  instructions: |-', '    Setting up your instance', '    Open an SSH client and connect to your instance.', '    Install the nfs client on your instance.', '    On Red Hat Enterprise Linux or SuSE Linux instance:', '    sudo yum install -y nfs-utils', '    On an Ubuntu or Debian instance:', '    sudo apt-get install nfs-common', '', '    Mounting your volume', '    Create a new directory on your instance, such as "/orap-bkup":', '    sudo mkdir /orap-bkup', '    Mount your volume using the example command below:', '    sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=3,tcp 10.165.128.5:/orap-bkup /orap-bkup', '    Note. Please use mount options appropriate for your specific workloads when known.', '  ipAddress: 10.165.128.5', '  protocol: NFSV3', 'name: projects/cvs-pm-host-1p/locations/us-east4/volumes/orap-bkup', 'network: projects/565676753309/global/networks/shared-vpc-prod', 'protocols:', '- NFSV3', 'securityStyle: UNIX', 'serviceLevel: STANDARD', 'shareName: orap-bkup', 'state: READY', 'stateDetails: Available for use', 'storagePool: ora-bkup', "unixPermissions: '0770'", "usedGib: '916'"], 'stderr_lines': [], 'failed': False, 'item': 'orap-bkup', 'ansible_loop_var': 'item'})
TASK [ontap : debug] ***********************************************************
ok: [localhost] => {
    "msg": [
ok: [localhost] => (item=capacityGib: '1024')
ok: [localhost] => (item=storagePool: ora-bkup)
ok: [localhost] => (item=shareName: orap-bkup)
TASK [ontap : Clone DB volumes from snapshots] *********************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/ontap/tasks/gcp_vol_snapclone.yml for localhost
TASK [ontap : Clone DB volumes in sequence] ************************************
changed: [localhost] => (item=['orap-bkup', 'ora-bkup', "'1024'", 'orap-bkup'])
TASK [ontap : Pause to allow snapshots volumes clone to complete] **************
Pausing for 120 seconds
ok: [localhost]
PLAY [Clone Oracle DB at clone host from backup copy on gcnv] ******************
ok: [orac]
TASK [oracle : Mount cloned DB volumes on clone host] **************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/oracle/tasks/ora_vol_mount.yml for orac
TASK [oracle : Create mount points for NFS file systems] ***********************
changed: [orac]
TASK [oracle : Mount NFS file systems on Oracle hosts] *************************
changed: [orac] => (item=['orap-bkup', '10.165.128.5'])
TASK [oracle : Convert clone DB vol and recover DB] ****************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/oracle/tasks/ora_clone_convert.yml for orac
TASK [oracle : Create primary DB adump dir on clone host] **********************
ok: [orac]
TASK [oracle : Create a starter DB init file on clone host] ********************
ok: [orac]
TASK [oracle : Copy conversion script to clone host] ***************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Switch DB to backup copy] ***************************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Print convert output] *******************************************
ok: [orac] => {
    "msg": {
        "changed": true,
        "cmd": "export ORACLE_SID=NTAP;export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP;export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH\nrman target / nocatalog @/tmp/ora_clone_convert.cmd\n",
        "delta": "0:00:33.967761",
        "end": "2025-06-27 12:34:58.298231",
        "failed": false,
        "msg": "",
        "rc": 0,
        "start": "2025-06-27 12:34:24.330470",
        "stderr": "",
        "stderr_lines": [],
        "stdout": "\nRecovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Jun 27 12:34:24 2025\nVersion 19.18.0.0.0\n\nCopyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.\n\nconnected to target database (not started)\n\nRMAN> startup nomount pfile='/home/oracle/initNTAP.ora';\n2> set dbid = 1379265854;\n3> restore controlfile from autobackup;\n4> restore spfile to pfile '$ORACLE_HOME/dbs/initNTAPDEV.ora' from autobackup;\n5> alter database mount;\n6> switch database to copy;\n7> exit;\nOracle instance started\n\nTotal System Global Area    4294963936 bytes\n\nFixed Size                     9171680 bytes\nVariable Size                805306368 bytes\nDatabase Buffers            3472883712 bytes\nRedo Buffers                   7602176 bytes\n\nexecuting command: SET DBID\n\nStarting restore at 27-JUN-25\nallocated channel: ORA_DISK_1\nchannel ORA_DISK_1: SID=9 device type=DISK\n\nrecovery area destination: /nfsgcnv/archlog/\ndatabase name (or database unique name) used for search: NTAP\nchannel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp found in the recovery area\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250627\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250626\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250625\nchannel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp\nchannel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete\noutput file name=/nfsgcnv/oracopy/NTAPDEV.ctl\nFinished restore at 27-JUN-25\n\nStarting restore at 27-JUN-25\nusing channel ORA_DISK_1\n\nrecovery area destination: /nfsgcnv/archlog/\ndatabase name (or database unique name) used for search: NTAP\nchannel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp found in the recovery area\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250627\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250626\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250625\nchannel ORA_DISK_1: restoring spfile from AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp\nchannel ORA_DISK_1: SPFILE restore from AUTOBACKUP complete\nFinished restore at 27-JUN-25\n\nreleased channel: ORA_DISK_1\nStatement processed\n\nStarting implicit crosscheck backup at 27-JUN-25\nallocated channel: ORA_DISK_1\nchannel ORA_DISK_1: SID=9 device type=DISK\nCrosschecked 33 objects\nFinished implicit crosscheck backup at 27-JUN-25\n\nStarting implicit crosscheck copy at 27-JUN-25\nusing channel ORA_DISK_1\nCrosschecked 49 objects\nFinished implicit crosscheck copy at 27-JUN-25\n\nsearching for all files in the recovery area\ncataloging files...\ncataloging done\n\nList of Cataloged Files\n=======================\nFile Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/archivelog/2025_06_26/o1_mf_1_25_n5snz5ps_.arc\nFile Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/archivelog/2025_06_26/o1_mf_1_26_n5vkb3qh_.arc\nFile Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp\n\ndatafile 1 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-1_dt3rn522\"\ndatafile 3 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-3_ds3rn4rh\"\ndatafile 4 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-4_du3rn52l\"\ndatafile 5 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-5_e63rn5fh\"\ndatafile 6 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-6_e23rn5am\"\ndatafile 7 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-7_eb3rn5ju\"\ndatafile 8 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-8_e83rn5id\"\ndatafile 9 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-9_e33rn5c4\"\ndatafile 10 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-10_dv3rn569\"\ndatafile 11 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-11_e73rn5gu\"\ndatafile 12 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-12_ec3rn5k1\"\ndatafile 13 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-13_e43rn5d1\"\ndatafile 14 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-14_e03rn57p\"\ndatafile 15 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-15_e93rn5if\"\ndatafile 16 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-16_ed3rn5k2\"\ndatafile 17 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-17_e53rn5e4\"\ndatafile 18 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-18_e13rn598\"\ndatafile 19 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-19_ea3rn5js\"\ndatafile 20 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-20_ee3rn5k4\"\ndatafile 21 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-21_ct3rm3ae\"\ndatafile 22 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-22_cu3rm3ae\"\ndatafile 23 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-23_d83rmcpr\"\ndatafile 24 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-24_di3rmr29\"\ndatafile 25 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-25_cv3rm3ae\"\ndatafile 26 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-26_d93rmcrt\"\ndatafile 27 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-27_dj3rmr5k\"\ndatafile 28 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-28_d03rm3ae\"\ndatafile 29 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-29_da3rmhi5\"\ndatafile 30 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-30_db3rmhid\"\ndatafile 31 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-31_dk3rmr5l\"\ndatafile 32 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-32_d23rm81j\"\ndatafile 33 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-33_d33rm82n\"\ndatafile 34 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-34_dc3rmhlo\"\ndatafile 35 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-35_dl3rmrd2\"\ndatafile 36 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-36_d43rm838\"\ndatafile 37 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-37_dd3rmhtd\"\ndatafile 38 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-38_dm3rmvu9\"\ndatafile 39 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-39_de3rmmah\"\ndatafile 40 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-40_dn3rmvua\"\ndatafile 41 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-41_d53rm850\"\ndatafile 42 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-42_df3rmmdh\"\ndatafile 43 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-43_do3rn01j\"\ndatafile 44 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-44_d63rmco2\"\ndatafile 45 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-45_dp3rn09s\"\ndatafile 46 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-46_d73rmcpr\"\ndatafile 47 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-47_dg3rmmdo\"\ndatafile 48 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-48_dh3rmml5\"\ndatafile 49 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-49_dq3rn4mn\"\ndatafile 50 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-50_dr3rn4pe\"\n\nRecovery Manager complete.",
        "stdout_lines": [
            "Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Jun 27 12:34:24 2025",
            "Version 19.18.0.0.0",
            "Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.",
            "connected to target database (not started)",
            "RMAN> startup nomount pfile='/home/oracle/initNTAP.ora';",
            "2> set dbid = 1379265854;",
            "3> restore controlfile from autobackup;",
            "4> restore spfile to pfile '$ORACLE_HOME/dbs/initNTAPDEV.ora' from autobackup;",
            "5> alter database mount;",
            "6> switch database to copy;",
            "7> exit;",
            "Oracle instance started",
            "Total System Global Area    4294963936 bytes",
            "Fixed Size                     9171680 bytes",
            "Variable Size                805306368 bytes",
            "Database Buffers            3472883712 bytes",
            "Redo Buffers                   7602176 bytes",
            "executing command: SET DBID",
            "Starting restore at 27-JUN-25",
            "allocated channel: ORA_DISK_1",
            "channel ORA_DISK_1: SID=9 device type=DISK",
            "recovery area destination: /nfsgcnv/archlog/",
            "database name (or database unique name) used for search: NTAP",
            "channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp found in the recovery area",
            "channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250627",
            "channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250626",
            "channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250625",
            "channel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp",
            "channel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete",
            "output file name=/nfsgcnv/oracopy/NTAPDEV.ctl",
            "Finished restore at 27-JUN-25",
            "using channel ORA_DISK_1",
            "channel ORA_DISK_1: restoring spfile from AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp",
            "channel ORA_DISK_1: SPFILE restore from AUTOBACKUP complete",
            "released channel: ORA_DISK_1",
            "Statement processed",
            "Starting implicit crosscheck backup at 27-JUN-25",
            "Crosschecked 33 objects",
            "Finished implicit crosscheck backup at 27-JUN-25",
            "Starting implicit crosscheck copy at 27-JUN-25",
            "Crosschecked 49 objects",
            "Finished implicit crosscheck copy at 27-JUN-25",
            "searching for all files in the recovery area",
            "cataloging files...",
            "cataloging done",
            "List of Cataloged Files",
            "File Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/archivelog/2025_06_26/o1_mf_1_25_n5snz5ps_.arc",
            "File Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/archivelog/2025_06_26/o1_mf_1_26_n5vkb3qh_.arc",
            "File Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp",
            "datafile 1 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-1_dt3rn522\"",
            "datafile 3 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-3_ds3rn4rh\"",
            "datafile 4 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-4_du3rn52l\"",
            "datafile 5 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-5_e63rn5fh\"",
            "datafile 6 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-6_e23rn5am\"",
            "datafile 7 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-7_eb3rn5ju\"",
            "datafile 8 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-8_e83rn5id\"",
            "datafile 9 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-9_e33rn5c4\"",
            "datafile 10 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-10_dv3rn569\"",
            "datafile 11 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-11_e73rn5gu\"",
            "datafile 12 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-12_ec3rn5k1\"",
            "datafile 13 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-13_e43rn5d1\"",
            "datafile 14 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-14_e03rn57p\"",
            "datafile 15 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-15_e93rn5if\"",
            "datafile 16 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-16_ed3rn5k2\"",
            "datafile 17 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-17_e53rn5e4\"",
            "datafile 18 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-18_e13rn598\"",
            "datafile 19 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-19_ea3rn5js\"",
            "datafile 20 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-20_ee3rn5k4\"",
            "datafile 21 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-21_ct3rm3ae\"",
            "datafile 22 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-22_cu3rm3ae\"",
            "datafile 23 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-23_d83rmcpr\"",
            "datafile 24 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-24_di3rmr29\"",
            "datafile 25 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-25_cv3rm3ae\"",
            "datafile 26 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-26_d93rmcrt\"",
            "datafile 27 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-27_dj3rmr5k\"",
            "datafile 28 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-28_d03rm3ae\"",
            "datafile 29 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-29_da3rmhi5\"",
            "datafile 30 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-30_db3rmhid\"",
            "datafile 31 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-31_dk3rmr5l\"",
            "datafile 32 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-32_d23rm81j\"",
            "datafile 33 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-33_d33rm82n\"",
            "datafile 34 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-34_dc3rmhlo\"",
            "datafile 35 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-35_dl3rmrd2\"",
            "datafile 36 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-36_d43rm838\"",
            "datafile 37 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-37_dd3rmhtd\"",
            "datafile 38 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-38_dm3rmvu9\"",
            "datafile 39 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-39_de3rmmah\"",
            "datafile 40 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-40_dn3rmvua\"",
            "datafile 41 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-41_d53rm850\"",
            "datafile 42 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-42_df3rmmdh\"",
            "datafile 43 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-43_do3rn01j\"",
            "datafile 44 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-44_d63rmco2\"",
            "datafile 45 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-45_dp3rn09s\"",
            "datafile 46 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-46_d73rmcpr\"",
            "datafile 47 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-47_dg3rmmdo\"",
            "datafile 48 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-48_dh3rmml5\"",
            "datafile 49 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-49_dq3rn4mn\"",
            "datafile 50 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-50_dr3rn4pe\"",
            "Recovery Manager complete."
TASK [oracle : Copy recovery script to clone host] *****************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Recover database to last scn in archived log from bkup] *********
changed: [orac]
TASK [oracle : Rename recovered DB to clone SID] *******************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Post clone tasks] ***********************************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/oracle/tasks/ora_post_clone.yml for orac
TASK [oracle : Create clone DB adump dir on clone host] ************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Remove source DB init file] *************************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Remove dynamic parameters in clone DB init file] ****************
changed: [orac]
TASK [oracle : Update clone DB name] *******************************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Update clone DB controlfile] ************************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Update clone DB adump] ******************************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Copy post clone script to clone host] ***************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Reset log, turn off archive mode, open clone DB] ****************
changed: [orac]
TASK [oracle : Add oratab entry for clone DB] **********************************
changed: [orac]
PLAY RECAP *********************************************************************
localhost                  : ok=24   changed=9    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
orac                       : ok=35   changed=16   unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
End Oracle DB clone or refresh at 2025-0627-084452
詳細情報の入手方法
NetAppソリューションの自動化の詳細については、次のWebサイトをご覧ください。"NetAppソリューション自動化"
