インストールと設定の手順の概要
寄稿者
必要なインストールと設定の手順は、3つの領域に分けることができます。
NetApp BlueXPコンポーネントのインストールと設定
データ保護解決策 の初期セットアップ時に1回実行する必要があります。
HANAホストとデータベースでの準備手順
CBAで保護するHANAデータベースごとに実行する必要があります。
『Cloud Backup for Applications』の設定手順を参照してください。
NetApp BlueXPのコンポーネントのインストールと設定については、を参照してください "クラウドネイティブアプリケーションデータの保護|ネットアップのドキュメント"。
BlueXPに登録してネットアップアカウントを設定
Azure VNetにBlueXPコネクタを導入します。
BlueXPでAzure NetApp Files の作業環境を作成
HANAホストにJava 11をインストールします。HANAデータベースホストにJava 11(64ビット)のOracle JavaまたはOpenJDKをインストールしておく必要があります。
の説明に従って、CBA HANAプラグインをHANAホストに導入します "Deploy Cloud Backup for Applications Plug-in for SAP HANA |ネットアップのドキュメント"。
次の章で説明するように、HANAシステムデータベースでバックアップユーザを作成します。
Cloud Backup for ApplicationsにHANAホストを追加します。
HANAユーザストアキーの設定。
ストレージフットプリント構成。
HANAシステムのバックアップポリシーを作成して割り当てます。
Snapshotベースのバックアップ処理。
ファイルベースのバックアップ処理。
データボリューム以外のバックアップ処理を設定します。
ストレージフットプリント構成。
データボリューム以外のグローバルバックアップ処理を設定します。
システムの詳細設定。
ストレージフットプリント構成。
次の章では、Cloud Backup for Applicationsの設定手順について詳しく説明します。
HANAシステムデータベースにバックアップユーザを作成します
CBAを使用してバックアップ処理を実行するために、HANAデータベースに専用のデータベースユーザを設定することを推奨します。2番目の手順では、このバックアップユーザにSAP HANAユーザストアキーを設定し、このユーザストアキーをCloud Backup for Applications SAP HANAプラグインの設定で使用します。次の図は、バックアップユーザの作成に使用するSAP HANA Studioを示しています。
必要な権限は次のとおりです。
バックアップ管理者
カタログ読み取り
データベースバックアップ管理者
データベースリカバリオペレータ
SAP HANA MDCシステムの場合は、システムデータベースにユーザを作成する必要があります。これは、システムデータベースとテナントデータベースのすべてのバックアップコマンドがシステムデータベースを使用して実行されるためです。
HANAシステムをCloud Backup for Applicationに追加します
BlueXPで、[保護]>*>[アプリケーション]*を選択します
次のスクリーンショットは、最初のHANAシステムを追加する際のワークフローを示しています。Cloud Backup for Applicationsにすでにシステムを追加している場合は、最初の画面にダッシュボードビューが表示され、HANAシステムを追加するための*[システムの追加]*ボタンが表示されます。その場合、ステップ5が最初のステップです。[アプリケーションの検出]*をクリックします。
[クラウドネイティブ]*をクリックします。
[SAP HANA]*をクリックします。
[System Details]画面で、システムタイプ(HANAシングルコンテナまたはマルチテナントデータベースコンテナ)を選択します。HANAシステムのSIDを指定し、システム名としてフリーテキストを入力します。
次のスクリーンショットは、SAP HANAシステムPR1の構成を示しています。
[プラグインホストを追加]*をクリックして、HANAデータベースホストを追加します。通常はホスト名が使用されます。IPアドレスも機能します。ポート
8145
は、HANAデータベースホストにインストールされたHANAプラグインのデフォルトポートです。プラグインのインストール中に変更がなかった場合は、デフォルトのポートが有効になります。HANAマルチホストシステムの場合は、システムデータベースが実行されているホストを追加するだけで済みます。 選択画面を示しています。"]
HANAデータベースのユーザストアキーを追加するには、*[ユーザストアキーの追加]*をクリックします。
HANA データベースのユーザストアキーを設定するための情報を入力します。任意の名前をキー名として指定できます。システムの詳細には 'hdbsql クライアントを使用してシステム・データベースと通信する IP アドレスとポートが含まれますSAP HANA MDCシステムの場合は、ポート
3<instanceNo>13
は、システムデータベースへのSQLアクセス用の標準ポートです。以前に設定したシステムデータベースに、データベースユーザのユーザ名とパスワードを入力する必要があります。Cloud Backup for Applicationsでは、この情報を使用してユーザストアキーが自動的に作成され、そのキーを使用してHANAデータベースと通信します。
選択画面を示しています。"]
HANAホストでは、次のコマンドを実行してキーが機能するかどうかを確認できます。
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbuserstore list DATA FILE : /usr/sap/PR1/pr1adm/.hdb/vm-pr1/SSFS_HDB.DAT KEY FILE : /usr/sap/PR1/pr1adm/.hdb/vm-pr1/SSFS_HDB.KEY KEY PR1KEY ENV : 10.0.1.20:30113 USER: SNAPSHOT KEY PR1SAPDBCTRL ENV : vm-pr1:30113 USER: SAPDBCTRL pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal. Type: \h for help with commands \q to quit hdbsql SYSTEMDB=>
[次へ]*をクリックして、[システムの詳細]の設定を完了します。
画面を示しています。"]
[ストレージの追加]*をクリックして、HANAデータベースのストレージフットプリントを設定します。
画面の[Add Storage]ボタンを示しています。"]
HANA システムのストレージボリュームの情報を入力します。
作業環境と、HANAシステムのANFボリュームに使用するネットアップアカウントを選択します。HANAシステムのデータボリュームを選択します。この例では、これがです
PR1_data_mnt00001
。SAP HANA マルチホストシステムの場合は、システムに属するすべての HANA ホストのデータボリュームを選択する必要があります。 選択画面を示しています。"]
[次へ]*をクリックしてストレージフットプリントを追加します。
構成を確認し、*[システムの追加]*をクリックします。
HANAシステムがCloud Backup for Applicationsに追加されました。次の手順では、バックアップ処理を設定する必要があります。
