『SAP HANA on NetApp FAS Systems with Fibre Channel Protocol』構成ガイド
共同作成者 netapp-mschoen kevin-hoke
NetApp FAS 製品ファミリは、TDI プロジェクトで SAP HANA と併用することが認定されています。このガイドでは、FCP のこのプラットフォームでの SAP HANA のベスト プラクティスについて説明します。
Marco Schoen 、ネットアップ
認定は、次のモデルで有効です。
  • FAS2750、FAS2820、FAS8300、FAS50、FAS8700、 FAS70、FAS9500、FAS90
SAP HANA 向けのネットアップ認定ストレージソリューションの一覧については、を参照してください "認定およびサポートされている SAP HANA ハードウェアディレクトリ"。
本ドキュメントでは、 Fibre Channel Protocol ( FCP ;ファイバチャネルプロトコル)を使用した FAS 構成について説明します。
メモ このホワイトペーパーで説明している構成は、 SAP HANA に必要な SAP HANA KPI と、 SAP HANA に最適なパフォーマンスを達成するために必要です。ここに記載されていない設定を変更したり、機能を使用したりすると、パフォーマンスが低下したり、予期しない動作が発生したりする可能性があります。変更を実施するのは、ネットアップのサポートから助言さ
NFS システムと NetApp AFF システムを使用する FAS システムの構成ガイドは、次のリンクから入手できます。
SAP HANA マルチホスト環境では、 SAP HANA ホストのフェイルオーバー時にフェンシングを提供するために、標準の SAP HANA ストレージコネクタが使用されます。オペレーティングシステムの構成ガイドラインと、 HANA 固有の Linux カーネルの依存関係については、該当する SAP ノートを参照してください。詳細については、を参照してください "SAP Note 2235581 – SAP HANA Supported Operating Systems 』"。
SAP HANA テーラードデータセンター統合
NetApp FAS ストレージコントローラは、 NFS ( NAS )プロトコルとファイバチャネル( SAN )プロトコルを使用した、 SAP HANA の TDI プログラムで認定されています。これらは、シングルホスト構成またはマルチホスト構成の SAP Business Suite on HANA 、 S/4HANA 、 BW/4HANA 、 SAP Business Warehouse on HANA など、任意の SAP HANA シナリオに導入できます。SAP HANA での使用が認定されているサーバは、認定ストレージの解決策と組み合わせることができます。アーキテクチャの概要については、次の図を参照してください。
入力/出力ダイアログを示す図、または書き込まれた内容を表す図
生産性の高いSAP HANAシステムを実現するための前提条件と推奨事項の詳細については、次のリソースを参照してください。
VMware vSphere を使用した SAP HANA
ストレージを仮想マシン( VM )に接続する方法はいくつかあります。推奨される方法は、ストレージボリュームと NFS をゲストオペレーティングシステムから直接接続することです。このオプションについては、を"NFS を使用した NetApp AFF システムでの SAP HANA"参照してください。
raw デバイスマッピング( RDM )、 FCP データストア、または FCP を使用する VVol データストアもサポートされます。どちらのデータストアオプションも、本番環境で使用するためにデータストアに格納する SAP HANA データボリュームまたはログボリュームは 1 つだけです。
SAP HANA での vSphere の使用の詳細については、次のリンクを参照してください。
