TR-4290 :『 SAP HANA on NetApp FAS systems with NFS Configuration Guide 』
ネットアップ、 Nils Bauer 、 Marco Sch ö n
NetApp FAS 製品ファミリーは、 TDI プロジェクトの SAP HANA との使用が認定されています。この認定エンタープライズストレージシステムには、 NetApp ONTAP ソフトウェアが搭載されています。
この認定は現在、次のモデルでのみ有効です。
FAS2720 、 FAS2750 、 FAS8300 、 FAS8700 、 FAS9000SAP HANA 向けネットアップ認定ストレージソリューションの完全なリストは、から入手できます "認定およびサポートされている SAP HANA ハードウェアディレクトリ"。
本ドキュメントでは、 NFS バージョン 3 ( NFSv3 )プロトコルまたは NFS バージョン 4 ( NFSv4.1 )プロトコルの ONTAP 設定要件について説明します。
このホワイトペーパーで説明している構成は、 SAP HANA に必要な SAP HANA KPI と、 SAP HANA に最適なパフォーマンスを達成するために必要です。ここに記載されていない設定または機能を変更すると、原因のパフォーマンスが低下したり、予期しない動作が発生したりする可能性があります。変更は、ネットアップのサポートから指示された場合にのみ実施 |
FCP を使用する NetApp FAS システム、および NFS または FC を使用する AFF システムの構成ガイドは、次のリンクから入手できます。
次の表に、 SAP HANA データベースの構成に応じた、 NFS バージョン、 NFS ロック、および必要な分離実装についてサポートされる組み合わせを示します。
SAP HANA シングルホストシステム、またはホストの自動フェイルオーバーを使用しない複数のホストでは、 NFSv3 と NFSv4 がサポートされます。
ホストの自動フェイルオーバーを有効にした SAP HANA マルチホストシステムでは、サーバ固有の STONITH ( SAP HANA HA/DR プロバイダ)実装の代わりに NFSv4 ロックを使用した場合に、ネットアップは NFSv4 のみをサポートします。
SAP HANA のサポート | NFS バージョン | NFS ロック | SAP HANA の HA/DR プロバイダ |
SAP HANA シングルホスト、ホストの自動フェイルオーバーを使用しない複数のホスト |
NFSv3 |
オフ |
該当なし |
NFSv4 |
オン |
該当なし |
ホストの自動フェイルオーバーを使用する SAP HANA マルチホスト |
NFSv3 |
オフ |
サーバ固有の STONITH の実装は必須です |
NFSv4 |
オン |
必要ありません |
サーバ固有の STONITH 実装については、このガイドでは説明していません。そのような実装については、サーバのベンダーにお問い合わせください。 |
このドキュメントでは、物理サーバ上および VMware vSphere を使用する仮想サーバ上で実行される SAP HANA の構成に関する推奨事項について説明します。
オペレーティングシステムの構成ガイドラインと、 HANA 固有の Linux カーネルの依存関係については、必ず該当する SAP ノートを参照してください。詳細については、を参照してください "SAP ノート 2235581 :『 SAP HANA Supported Operating Systems 』"。 |
SAP HANA テーラードデータセンター統合
NetApp FAS ストレージコントローラは、 NFS ( NAS )プロトコルと FC ( SAN )プロトコルの両方を使用した SAP HANA TDI プログラムで認定されています。これらは、シングルホスト構成とマルチホスト構成のどちらでも、 SAP Business Suite on HANA 、 S/4HANA 、 BW/4HANA 、 SAP Business Warehouse on HANA など、最新の SAP HANA シナリオに導入できます。SAP HANA との使用が認定されているサーバは、ネットアップ認定のストレージソリューションと組み合わせることができます。アーキテクチャの概要については、次の図を参照してください。
本番用 SAP HANA システムの前提条件と推奨事項の詳細については、次の SAP リソースを参照してください。
VMware vSphere を使用した SAP HANA
ストレージを仮想マシン( VM )に接続する方法はいくつかあります。推奨される方法は、ストレージボリュームと NFS をゲストオペレーティングシステムから直接接続することです。このオプションを使用しても、ホストやストレージの構成が物理ホストや VM で同じになることはありません。
NFS データストアまたは NFS を使用する VVol データストアもサポートされます。どちらの場合も、本番環境で使用するデータストアに格納する必要があるのは、 1 つの SAP HANA データボリュームまたはログボリュームだけです。また、 SnapCenter がオーケストレーションする Snapshot コピーベースのバックアップとリカバリ、および SAP システムのクローニングなどに基づくソリューションは実装できません。
このドキュメントでは、ゲスト OS から NFS への直接マウントを使用する場合の推奨セットアップについて説明します。
SAP HANA での vSphere の使用の詳細については、次のリンクを参照してください。
