VCF インポート ツールを使用して vSphere クラスタを VCF 管理ドメインに変換する
VCF インポート ツールを使用して、既存の vSphere 8 クラスタを VCF 5.2 管理ドメインに変換します。 vCenter アプライアンスを検証し、SDDC マネージャーを展開し、NSX 展開仕様を作成し、変換を実行します。
vCenter アプライアンスと SDDC マネージャの両方で VMware by Broadcom の VCF インポート ツールを使用して、構成を検証し、vSphere および VCF 環境の変換およびインポート サービスを提供します。
必要に応じて、追加の手順については VMware のドキュメントが参照されます。
ステップ1: VCFインポートツールをコピーして事前チェックを実行する
vCenter アプライアンスの VCF インポート ツールを使用して、vSphere クラスタが VCF 変換またはインポート プロセスに対して正常な状態にあることを確認します。
VMware ドキュメントの手順に従って、VCF インポート ツールをターゲットの vCenter アプライアンスにコピーします。 "VCFインポートツールをターゲットのvCenterアプライアンスにコピーします" 。
次のコマンドを使用してバンドルを抽出します。
tar -xvf vcf-brownfield-import-<buildnumber>.tar.gz
VMware ドキュメントの指示に従って検証事前チェックを実行します。 "変換前にターゲット vCenter で事前チェックを実行する" 。
次の出力は、vCenter アプライアンスが事前チェックに合格したことを示しています。
ステップ2: SDDCマネージャを展開し、NSX展開仕様を作成する
VCF 管理ドメインに変換する予定の同じ vSphere クラスタに SDDC Manager アプライアンスをデプロイし、変換プロセス用の NSX デプロイ仕様を作成します。
VMware ドキュメントの手順に従って、SDDC Manager アプライアンスをデプロイします。 "ターゲットvCenterにSDDC Managerアプライアンスを展開する" 。
VMware ドキュメントの手順に従って、SDDC Manager インベントリにホストを追加します。 "委員会ホスト" 。
以下は、NSX デプロイメント用の JSON ファイルの例です。
{ "license_key": "xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx", "form_factor": "medium", "admin_password": "************************", "install_bundle_path": "/tmp/vcfimport/bundle-133764.zip", "cluster_ip": "172.21.166.72", "cluster_fqdn": "vcf-m02-nsx01.sddc.netapp.com", "manager_specs": [{ "fqdn": "vcf-m02-nsx01a.sddc.netapp.com", "name": "vcf-m02-nsx01a", "ip_address": "172.21.166.73", "gateway": "172.21.166.1", "subnet_mask": "255.255.255.0" }, { "fqdn": "vcf-m02-nsx01b.sddc.netapp.com", "name": "vcf-m02-nsx01b", "ip_address": "172.21.166.74", "gateway": "172.21.166.1", "subnet_mask": "255.255.255.0" }, { "fqdn": "vcf-m02-nsx01c.sddc.netapp.com", "name": "vcf-m02-nsx01c", "ip_address": "172.21.166.75", "gateway": "172.21.166.1", "subnet_mask": "255.255.255.0" }] } -
JSON ファイルを SDDC マネージャー上のディレクトリにコピーします。
変換またはインポート操作で NSX Manager クラスタを展開する場合、NSX-VLAN ネットワークが使用されます。 NSX-VLAN ネットワークの制限については、VMware のドキュメントを参照してください。 "既存の vSphere 環境を VMware Cloud Foundation に変換またはインポートする前に考慮すべき事項" 。 |
ステップ3: SDDCマネージャーにソフトウェアをアップロードする
VMware ドキュメントの手順に従って、VCF インポート ツール バンドルと NSX デプロイメント バンドルを SDDC Manager にアップロードします。 "必要なソフトウェアを SDDC Manager アプライアンスにアップロードする" 。
VCF インポート ツールと NSX デプロイメント バンドルを SDDC Manager の次のディレクトリにコピーしてください。 /home/vcf/vcfimport 。
ステップ4: vSphereクラスタをVCF管理ドメインに変換する
VMware ドキュメントの手順に従って、vSphere クラスターを VCF 管理ドメインに変換します。 "vSphere 環境を SDDC Manager インベントリに変換またはインポートする" 。
次のコマンドを使用して、vSphere クラスタを VCF 管理ドメインに変換し、NSX クラスタをデプロイします。
python3 vcf_brownfield.py convert --vcenter '<vcenter-fqdn>' --sso-user '<sso-user>' --domain-name '<wld-domain-name>' --nsx-deployment-spec-path '<nsx-deployment-json-spec-path>'
各値の意味は次のとおりです。
`<vcenter-fqdn>`vCenter Serverの完全修飾ドメイン名です
`<sso-user>`シングルサインオンユーザーアカウントです
`<wld-domain-name>`ワークロードドメインの希望する名前です
`<nsx-deployment-json-spec-path>`手順2で作成したNSXデプロイメントJSONファイルへのパスです。
利用可能なすべてのVCFインポートツール機能を確認するには、以下を実行します。 `python3 vcf_brownfield.py --help`から `/home/vcf/vcf-import-package/vcf-brownfield-import-<version>/vcf-brownfield-toolset`ディレクトリ。 |
ステップ5: VCFにライセンスを追加する
変換が完了したら、VCF 環境にライセンスを追加します。
SDDC Manager UI にログインします。
ナビゲーション ペインで 管理 > ライセンス に移動します。
+ ライセンス キー をクリックします。
ドロップダウンメニューから製品を選択します。
ライセンスキーを入力してください。
ライセンスの説明を入力します。
*[追加]*をクリックします。
ライセンスごとにこれらの手順を繰り返します。
追加情報
VCF インポート ツールの詳細については、VMware のドキュメントを参照してください。"VCFインポートツールのオプションとパラメータ" 。
