ONTAPでサイバーボールトを構築
共同作成者
以下の手順は、ONTAPを使用したサイバーボールトの作成に役立ちます。
作業を開始する前に
  • ソースクラスタでONTAP 9以降が実行されている必要があります。
  • ソースアグリゲートとデスティネーションアグリゲートは64ビットである必要があります。
  • ピアSVMを含むピアクラスタにソースボリュームとデスティネーションボリュームを作成する必要があります。詳細については、を参照してください "クラスタピアリング"
  • ボリュームの自動拡張が無効になっている場合は、デスティネーションボリュームに、ソースボリュームで使用されているスペースよりも少なくとも5%多い空きスペースが必要です。
タスクの内容
次の図は、SnapLock Complianceバックアップ関係を初期化する手順を示しています。
NetApp ONTAPを使用したエアギャップサイバーボールト
手順
  1. エアギャップデータを受信するサイバーボールトにするデスティネーションアレイを特定します。
  2. デスティネーションアレイで、サイバーバックアップ、"ONTAP Oneライセンスをインストールする"、、および"コンプライアンスクロックの初期化"(9.10.1より前のリリースのONTAPを使用している場合)を準備します"SnapLock Complianceアグリゲートを作成する"
  3. デスティネーションアレイで、DPタイプのSnapLock Complianceデスティネーションボリュームを作成します。
    volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size
  4. ONTAP 9 .10.1以降では、SnapLockボリュームとSnapLock以外のボリュームを同じアグリゲート上に配置できます。そのため、ONTAP 9 .10.1を使用している場合は、SnapLockアグリゲートを別途作成する必要はありません。 `-snaplock-type`コンプライアンスタイプを指定するには、volumeオプションを使用します。ONTAP 9 10.1より前のONTAPリリースでは、SnapLockモードのComplianceがアグリゲートから継承されます。バージョンに依存しないデスティネーションボリュームはサポートされません。デスティネーションボリュームの言語設定は、ソースボリュームの言語設定と一致している必要があります。
    次のコマンドは、という名前の2GBのSnapLock Complianceボリュームを dstvolB `SVM2`アグリゲート上に作成し `node01_aggr`ます。
    cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GG
  5. デスティネーションクラスタでエアギャップを作成するには、の説明に従ってデフォルトの保持期間を設定します"デフォルトの保持期間を設定する"。バックアップデスティネーションであるSnapLockには、デフォルトの保持期間が割り当てられています。この期間の値は、最初は0年以上最大100年(ONTAP 9 .10.1以降)に設定されています。以前のONTAPリリースでは、値は0~70です。)SnapLock Complianceボリュームの場合。各NetApp Snapshotコピーは、最初はこのデフォルトの保持期間でコミットされます。default-retention-periodを変更する必要があります。保持期間は必要に応じてあとから延長できますが、短縮することはできません。詳細については、を参照してください "保持期限の設定の概要を確認します"
    メモ サービスプロバイダは、保持期間を決定する際に、お客様の契約終了日を考慮する必要があります。たとえば、サイバーボールトの保持期間が30日であり、保持期間が満了する前に顧客の契約が終了した場合、サイバーボールト内のデータは保持期間が満了するまで削除できません。
  6. "新しいレプリケーション関係を作成"SnapLock以外のソースと手順3で作成した新しいSnapLockデスティネーション間。
    この例では、XDPDefaultポリシーを使用して、dailyおよびweeklyというラベルのSnapshotコピーを毎時スケジュールに基づいてバックアップする、デスティネーションSnapLockボリュームdstvolBとの新しいSnapMirror関係を作成します。
    cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly
    "カスタムレプリケーションポリシーを作成します。"または"カスタムスケジュール"、使用可能なデフォルト値が適切でない場合に使用します。
  7. デスティネーションSVMで、手順5で作成したSnapVault関係を初期化します。
    snapmirror initialize -destination-path destination_path
  8. 次のコマンドでは、 SVM1 のソースボリューム srcvolA と SVM2 のデスティネーションボリューム dstvolB との関係を初期化します。
    cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
  9. 関係が初期化されアイドル状態になったら、デスティネーションでsnapshot showコマンドを使用して、レプリケートされたSnapshotコピーに適用されているSnapLock有効期限を確認します。
    この例では、SnapMirrorラベルとSnapLockの有効期限が設定されたボリュームdstvolB上のSnapshotコピーを表示しています。
    cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields snapmirror-label, snaplock-expiry-time
