設定、分析、cronスクリプト
共同作成者
- このドキュメント ページのPDF
PDF版ドキュメントのセット
Creating your file...
Your file is ready
NetAppでは、ダウンロードしてサイバーバックアップ関係の設定、検証、スケジュール設定に使用できる単一のスクリプトを作成しました。
このスクリプトの機能
クラスタピアリング
SVMピアリング
DPボリュームノサクセイ
SnapMirror関係と初期化
サイバーボールトに使用するONTAPシステムを強化
転送スケジュールに基づいて関係を休止して再開する
セキュリティ設定を定期的に検証し、異常を示すレポートを生成
このスクリプトの使用方法
スクリプトをダウンロードして使用するには、次の手順を実行します。
Windows PowerShellを管理者として起動します。
スクリプトが格納されているディレクトリに移動します。
`.\`構文と必要なパラメータを使用してスクリプトを実行します。
すべての情報を入力してください。最初の実行(構成モード)では、本番システムと新しいサイバーボールトシステムの両方のクレデンシャルを要求します。その後、システム間にSVMピア(存在しない場合)、ボリューム、およびSnapMirrorが作成されて初期化されます。 |
cronモードを使用すると、データ転送の休止と再開をスケジュールできます。 |
動作モード
自動化スクリプトには configure
、 analyze`およびの3つの実行モードが用意されています `cron
if($SCRIPT_MODE -eq "configure") {
configure
} elseif ($SCRIPT_MODE -eq "analyze") {
analyze
} elseif ($SCRIPT_MODE -eq "cron") {
runCron
Configure -検証チェックを実行し、システムをエアギャップとして設定します。
分析-自動化された監視およびレポート機能。監視グループに異常や疑わしいアクティビティに関する情報を送信して、設定がドリフトしないようにします。
cron -切断されたインフラを有効にするには、cronモードでLIFを自動的に無効にして転送関係を休止します。
システムのパフォーマンスとデータ量の両方に応じて、選択したボリュームのデータの転送には時間がかかります。
./script.ps1 -SOURCE_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP "172.21.166.157" -SOURCE_ONTAP_CLUSTER_NAME "NTAP915_Src" -SOURCE_VSERVER "svm_NFS" -SOURCE_VOLUME_NAME "Src_RP_Vol01" -DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP "172.21.166.159" -DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_NAME "NTAP915_Destn" -DESTINATION_VSERVER "svm_nim_nfs" -DESTINATION_AGGREGATE_NAME "NTAP915_Destn_01_VM_DISK_1" -DESTINATION_VOLUME_NAME "Dst_RP_Vol01_Vault" -DESTINATION_VOLUME_SIZE "5g" -SNAPLOCK_MIN_RETENTION "15minutes" -SNAPLOCK_MAX_RETENTION "30minutes" -SNAPMIRROR_PROTECTION_POLICY "XDPDefault" -SNAPMIRROR_SCHEDULE "5min" -DESTINATION_CLUSTER_USERNAME "admin" -DESTINATION_CLUSTER_PASSWORD "PASSWORD123"
