1. 管理スイッチの設定: NetApp HCI with RHV
寄稿者 このページの PDF をダウンロード
この構成手順では、 Cisco Nexus 3048 スイッチを使用して、コンピューティングノードとストレージノードのインバンド管理とアウトオブバンド管理を 1Gbps で行います。これらの手順は、スイッチがラックに設置されて電力が供給され、初期セットアッププロセスが開始されたあとに開始されます。インフラへの管理接続を提供するようにスイッチを設定するには、次の手順を実行します。
Cisco Nexus の高度な機能を有効にします
高度な機能を設定するには、各 Cisco Nexus 3048 スイッチで次のコマンドを実行します。
  1. コンフィギュレーションモードを開始します。
    Switch-01# configure terminal
  2. VLAN 機能を有効にします。
    Switch-01(config)# feature interface-vlan
  3. LACP を有効にします。
    Switch-01(config)# feature lacp
  4. 仮想ポートチャネル( vPC )をイネーブルにします。
    Switch-01(config)# feature vpc
  5. ポートチャネルのグローバルロードバランシング設定を行います。
    Switch-01(config)# port-channel load-balance src-dst ip-l4port
  6. グローバルスパニングツリーコンフィギュレーションを実行します。
Switch-01(config)# spanning-tree port type network default
Switch-01(config)# spanning-tree port type edge bpduguard default
インバンド管理用にスイッチのポートを設定します
  1. 管理用の VLAN を作成するには、次のコマンドを実行します。
    Switch-01(config)# vlan 2
    Switch-01(config-vlan)# Name Native_VLAN
    Switch-01(config-vlan)# vlan 16
    Switch-01(config-vlan)# Name OOB_Network
    Switch-01(config-vlan)# vlan 1172
    Switch-01(config-vlan)# Name MGMT_Network
    Switch-01(config-vlan)# exit
  2. 各 HCI ストレージノードの管理インターフェイスに接続する VLAN トランクポートとして、ポート Eth1/29-32 を設定します。
Switch-01(config)# int eth 1/29
Switch-01(config-if)# description HCI-STG-01 PortA
Switch-01(config-if)# switchport mode trunk
Switch-01(config-if)# switchport trunk native vlan 2
Switch-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1172
Switch-01(config-if)# spanning tree port type edge trunk
Switch-01(config-if)# int eth 1/30
Switch-01(config-if)# description HCI-STG-02 PortA
Switch-01(config-if)# int eth 1/31
Switch-01(config-if)# description HCI-STG-03 PortA
Switch-01(config-if)# int eth 1/32
Switch-01(config-if)# description HCI-STG-04 PortA
Switch-01(config-if)# exit
アウトオブバンド管理用にスイッチのポートを設定します
次のコマンドを実行して、各 HCI ノードの IPMI インターフェイスをケーブル接続するためのポートを設定します。
Switch-01(config)# int eth 1/13
Switch-01(config-if)# description HCI-CMP-01 IPMI
Switch-01(config-if)# switchport mode access
Switch-01(config-if)# switchport access vlan 16
Switch-01(config-if)# spanning-tree port type edge
Switch-01(config-if)# int eth 1/14
Switch-01(config-if)# description HCI-STG-01 IPMI
Switch-01(config-if)# int eth 1/15
Switch-01(config-if)# description HCI-STG-03 IPMI
注記 検証済みの構成では、奇数ノードの IPMI インターフェイスを Switch-01 および偶数ノードの IPMI インターフェイスに Switch-02 にケーブル接続しました。
フォールトトレランスを確保するために vPC ドメインを作成します
  1. 2 つのスイッチ間の vPC ピアリンクに使用されるポートをアクティブにします。
    Switch-01(config-if)# description vPC peer-link Switch-02 1/1
    Switch-01(config-if)# int eth 1/2
    Switch-01(config-if)# description vPC peer-link Switch-02 1/2
  2. vPC グローバルコンフィギュレーションを実行します。
Switch-01(config)# vpc domain 1
Switch-01(config-vpc-domain)# role priority 10
Switch-01(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination <switch-02_mgmt_address> source <switch-01_mgmt_address> vrf managment
Switch-01(config-vpc-domain)# peer-gateway
Switch-01(config-vpc-domain)# auto recovery
Switch-01(config-vpc-domain)# ip arp synchronize
Switch-01(config-vpc-domain)# int eth 1/1-2
Switch-01(config-vpc-domain)# channel-group 10 mode active
Switch-01(config-vpc-domain)# int Po10
Switch-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 16, 1172
Switch-01(config-if)# spanning-tree port type network
Switch-01(config-if)# vpc peer-link
