NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI
ONTAP で NFS 経由の VAAI を許可するエクスポートポリシーを設定します
NFS サーバ経由の VMware vStorage APIs for Array Integration ( VAAI )のストレージ機能をネットアップのストレージで使用できるようにするためには、エクスポートポリシーを設定する必要があります。ONTAP では、 Storage Virtual Machine ( SVM 、旧 Vserver )に適用されているエクスポートポリシーによってボリュームエクスポートが制限されます。
作業を開始する前に
  • 該当する NFS ボリュームで NFSv4 の呼び出しが許可されている必要があります。
  • root ユーザがプライマリユーザとして設定されている必要があります。
  • 相互接続されたすべての親ボリュームで NFSv4 が許可されている必要があります。
  • 該当する NFS サーバで VAAI をサポートするオプションが設定されている必要があります。
このタスクについて
エクスポートポリシーは、状況やプロトコルに応じて複数設定することができます。
手順
  1. エクスポートポリシーを作成していない場合は、 VMware ESXi ホストのルートボリュームにある SVM を対象に、 SVM 名、ポリシー名、デフォルトのルールインデックス、プロトコルなどを指定して作成します。
    vserver export-policy rule modify -vserver vserver name> -policyname default -ruleindex rule index -protocol nfsv3\|nfsv4`
  2. 次の内容で、エクスポートポリシーを変更して NFSv3 と NFSv4 の両方のプロトコルを許可します。
    • 該当する ESX サーバおよびボリュームについて、関連するすべてのアクセス権限を指定したエクスポートポリシールールを設定しておく必要があります。
    • クライアント一致のために 'rw'ro' および Superuser の値を SYS または ANY に設定しておく必要があります
    • NFSv3 プロトコルと NFSv4 プロトコルを許可しておく必要があります。
      エクスポートポリシーでは、次のようにアクセスプロトコルを設定します。
      • Access Protocol= 'NFS' ( NFS のすべてのバージョンを含む)
      • アクセスプロトコル = 「 nfsv3 」、「 nfsv4 」( NFSv3 データストアアクセスの場合は nfsv3 )、および NFSv4 ( NFSv4.1 データストアアクセスの場合は nfsv4 )です。
        次のコマンドは、 SVM の詳細を表示し、エクスポートポリシーを設定します。
        cm3240c-rtp::> vol show -vserver vmware -volume vmware_VAAI -fields policy (volume
        show)
        vserver volume       policy         junction-path
        vmware  vmware_VAAI  vmware_access  /VAAI
      cm3240c-rtp::> export-policy rule show -vserver vmware -policyname vmware_access-ruleindex 2(vserver export-policy rule show)
      Vserver: vmware
      Policy Name: vmware_access
      Rule Index: 1
      Access Protocol: nfs3,nfs4 (can also be nfs for NFSv3)
      Client Match Spec: 192.168.1.6
      RO Access Rule: sys
      RW Access Rule: sys
      User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
      Superuser Security Flavors: sys
      Honor SetUID Bits In SETATTR: true
      Allow Creation of Devices: true
    ポリシーへの変更は、 NFS データストアのボリュームだけでなく、そのポリシーを使用するすべてのボリュームに適用されます。
  3. 次の内容で、エクスポートポリシーを変更して Superuser を SYS に設定します。
    • ジャンクションパス内のすべての親ボリュームについて、ルートボリュームへの読み取りアクセス権限、 NFSv4 アクセス、およびジャンクションボリュームへの VAAI アクセスを設定します。
      関連するクライアントについて、 SVM のルートボリュームの Superuser を SYS に設定します。
    • SVM のルートボリュームへの書き込みアクセス権限を拒否します。次のコマンドは、 SVM の詳細を表示し、エクスポートポリシーを設定します。
      cm3240c-rtp::> vol show -vserver vmware -volume vmware_root -fields policy,
      junction-path (volume show)
      vmware  vmware_root  root_policy /
      cm3240c-rtp::> export-policy rule show -vserver vmware -policyname root_policy
      -ruleindex 1 (vserver export-policy rule show)
      Vserver: vmware
      Policy Name: root_policy
      Rule Index: 1
      Access Protocol: nfs  <--- as in scenario 1, set to nfs or nfs3,nfs4
      Client Match Spec: 192.168.1.5
      RO Access Rule: sys
      RW Access Rule: never  <--- this can be never for security reasons
      Superuser Security Flavors: sys   <--- this is required for VAAI to be set, even
      in the parent volumes like vsroot
      Superuser が SYS に設定されているため、 root ユーザが保持されます。そのため、 root ユーザはジャンクションパス /VAAI のボリュームにアクセスできます。
      ルートボリュームと vmware_VAAI ボリュームの間のジャンクションに他のボリュームがある場合、それらのボリュームにも該当するクライアント用のポリシーを作成し、 Superuser を SYS または ANY に設定する必要があります。
      ほとんどの場合、ルートボリュームで使用するポリシーのポリシー名は default です。
    ポリシーへの変更は、ルートボリュームだけでなく、そのポリシーを使用するすべてのボリュームに適用されます。
  4. vStorage 機能を有効にします。「 nfs modify -vserver vserver_name vmware-vstorage enabled
    SVM で NFS サービスを利用するためには、 vStorage 機能を有効にする必要があります。
  5. vStorage 機能が有効になっていることを確認します。
    「 nfs show -fields vstorage 」
    出力には「 enabled 」と表示されます。
    cm3240c-rtp::> nfs show -fields vstorage
    vserver vstorage
    vmware  enabled
  6. エクスポートポリシーを作成します。
    vserver export-policy rule create 」を参照してください
    以下は、エクスポートポリシールールを作成するコマンド例です。
    User1-vserver2::> protocol export-policy rule create -vserver vs1
    -policyname default -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule any -rwrule any -superuser
    any -anon 0
    User1-vserver2::> export-policy rule show vserver export-policy rule show)
    Virtual      Policy          Rule    Access   Client                RO
    Server       Name            Index   Protocol Match                 Rule
    vs1          default         1       any      0.0.0.0/0             any
    User1-vserver2::>
  7. エクスポートポリシーを表示します。
    vserver export-policy show には
    次のコマンドは、エクスポートポリシーを表示します。
    User1-vserver2::> export-policy show (vserver export-policy show)
    Virtual Server   Policy Name
    vs1              default
