Cloud Manager 3.8
本製品の最新リリースがご利用いただけます。
GCP で Cloud Volumes ONTAP を導入および管理するためのネットワーク要件
共同作成者 netapp-bcammett
Cloud Volumes ONTAP システムが正常に動作するように、 Google Cloud Platform ネットワークをセットアップします。これには、コネクタと Cloud Volumes ONTAP のネットワークも含まれます。
Cloud Volumes ONTAP の要件
GCP では、次の要件を満たす必要があります。
仮想プライベートクラウド
Cloud Volumes ONTAP とコネクタは、 Google Cloud の共有 VPC と非共有 VPC でサポートされます。
共有 VPC を使用すると、複数のプロジェクトの仮想ネットワークを設定し、一元管理できます。ホストプロジェクト _ で共有 VPC ネットワークをセットアップし、 Connector および Cloud Volumes ONTAP 仮想マシンインスタンスをサービスプロジェクト _ で導入できます。 "Google Cloud のドキュメント:「 Shared VPC Overview"
共有 VPC を使用する場合の唯一の要件は、です を指定します "Compute Network User ロール" をコネクタサービスアカウントに追加します。Cloud Manager は、ホストプロジェクトのファイアウォール、 VPC 、およびサブネットを照会するためにこれらの権限を必要とします。
Cloud Volumes ONTAP 用のアウトバウンドインターネットアクセス
Cloud Volumes ONTAP では、ネットアップ AutoSupport にメッセージを送信するためにアウトバウンドインターネットアクセスが必要です。ネットアップ AutoSupport は、ストレージの健全性をプロアクティブに監視します。
Cloud Volumes ONTAP が AutoSupport メッセージを送信できるように、ルーティングポリシーとファイアウォールポリシーで次のエンドポイントへの HTTP / HTTPS トラフィックを許可する必要があります。
IP アドレスの数
Cloud Manager は、 GCP の Cloud Volumes ONTAP に 5 つの IP アドレスを割り当てます。
Cloud Manager では、 GCP の Cloud Volumes ONTAP 用の SVM 管理 LIF は作成されません。
ヒント LIF は、物理ポートに関連付けられた IP アドレスです。SnapCenter などの管理ツールには、 SVM 管理 LIF が必要です。
ファイアウォールルール
ファイアウォールルールを作成する必要はありません。ファイアウォールルールは Cloud Manager で自動的に作成されます。独自のファイアウォールを使用する必要がある場合は、以下のファイアウォールルールを参照してください。
の Cloud Volumes ONTAP から Google Cloud Storage への接続 データ階層化
コールドデータを Google Cloud Storage バケットに階層化する場合は、 Cloud Volumes ONTAP が配置されているサブネットをプライベート Google アクセス用に構成する必要があります。手順については、を参照してください "Google Cloud のドキュメント:「 Configuring Private Google Access"
Cloud Manager でデータの階層化を設定するための追加の手順については、を参照してください "コールドデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化する"
他のネットワーク内の ONTAP システムへの接続
GCP 内の Cloud Volumes ONTAP システムと他のネットワーク内の ONTAP システムの間でデータをレプリケートするには、 VPC と他のネットワーク(たとえば社内ネットワーク)の間に VPN 接続が必要です。
手順については、を参照してください "Google Cloud のドキュメント:「 Cloud VPN Overview"
コネクタの要件
コネクタがパブリッククラウド環境内のリソースやプロセスを管理できるように、ネットワークを設定します。最も重要なステップは、さまざまなエンドポイントへのアウトバウンドインターネットアクセスを確保することです。
ヒント ネットワークでインターネットへのすべての通信にプロキシサーバを使用している場合は、 [ 設定 ] ページでプロキシサーバを指定できます。を参照してください "プロキシサーバを使用するようにコネクタを設定します"
ターゲットネットワークへの接続
コネクタには、 Cloud Volumes ONTAP を導入する VPC および VNet へのネットワーク接続が必要です。
たとえば、企業ネットワークにコネクタを設置する場合は、 Cloud Volumes ONTAP を起動する VPC または VNet への VPN 接続を設定する必要があります。
アウトバウンドインターネットアクセス
Connector では、パブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理するためにアウトバウンドインターネットアクセスが必要です。コネクタは、 GCP でリソースを管理する際に次のエンドポイントに接続します。
エンドポイント 目的
\ https://www.googleapis.com
GCP で Cloud Volumes ONTAP を導入および管理するために、 Connector から Google API に接続できるようにします。
\ https://api.services.cloud.netapp.com:443
NetApp Cloud Central への API 要求。
\ https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com
ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレートにアクセスできます。
\ https://repo.cloud.support.netapp.com
Cloud Manager の依存関係のダウンロードに使用します。
\ http://repo.mysql.com/
MySQL のダウンロードに使用します。
¥ https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com ¥ https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com ¥ https://sts.amazonaws.com ¥ https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com
コネクタがマニフェスト、テンプレート、および Cloud Volumes ONTAP アップグレードイメージにアクセスしてダウンロードできるようにします。
\ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
Docker を実行しているインフラのコンテナコンポーネントのソフトウェアイメージにアクセスでき、 Cloud Manager とのサービス統合のためのソリューションを提供します。
\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com
ネットアップが監査レコードからデータをストリーミングできるようにします。
\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com
Cloud Central アカウントを含む Cloud Manager サービスとの通信。
https://netapp-cloud-account.auth0.com
NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元的に行うことができます。
https://mysupport.netapp.com をご覧ください
ネットアップ AutoSupport との通信:
¥ https://support.netapp.com/svcgw ¥ https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement ¥ https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com
システムライセンスとサポート登録を行うためのネットアップとの通信
\ https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com
Cloud Manager でライセンスを生成できます( Cloud Volumes ONTAP 用の FlexCache ライセンスなど)。
¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥ https://github.com/NetApp/trident/releases/download/
Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタに接続するために必要です。エンドポイントを使用して NetApp Trident をインストールできます。
次のようなさまざまなサードパーティの場所があります。
サードパーティの所在地は変更される可能性があります。
アップグレード時に、 Cloud Manager はサードパーティの依存関係に対応する最新のパッケージをダウンロードします。
SaaS ユーザインターフェイスからほとんどのタスクを実行する必要がありますが、ローカルユーザインターフェイスは引き続きコネクタで使用できます。Web ブラウザを実行するマシンは、次のエンドポイントに接続する必要があります。
エンドポイント 目的
コネクタホスト
Cloud Manager コンソールをロードするには、 Web ブラウザでホストの IP アドレスを入力する必要があります。
クラウドプロバイダへの接続に応じて、ホストに割り当てられたプライベート IP またはパブリック IP を使用できます。
  • プライベート IP は、 VPN とがある場合に機能します 仮想ネットワークへの直接アクセス
  • パブリック IP は、あらゆるネットワークシナリオで機能します
いずれの場合も、セキュリティグループのルールで許可された IP またはサブネットからのアクセスのみを許可することで、ネットワークアクセスを保護する必要があります。
¥ https://auth0.com ¥ https://cdn.auth0.com ¥ https://netapp-cloud-account.auth0.com ¥ https://services.cloud.netapp.com
Web ブラウザはこれらのエンドポイントに接続し、 NetApp Cloud Central を介してユーザ認証を一元化します。
\ https://widget.intercom.io
製品内でのチャットにより、ネットアップのクラウドエキスパートと会話できます。
Cloud Volumes ONTAP のファイアウォールルール
Cloud Manager が作成する GCP ファイアウォールルールには、 Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP が正常に動作するために必要なインバウンドとアウトバウンドのルールが含まれています。テスト目的でポートを参照したり、独自のセキュリティグループを使用したりする場合に使用します。
Cloud Volumes ONTAP のファイアウォールルールには、インバウンドとアウトバウンドの両方のルールが必要です。
インバウンドルール
定義済みセキュリティグループのインバウンドルールの送信元は 0.0.0.0/0 です。
プロトコル ポート 目的
すべての ICMP
すべて
インスタンスの ping を実行します
HTTP
80
クラスタ管理 LIF の IP アドレスを使用した System Manager Web コンソールへの HTTP アクセス
HTTPS
443
クラスタ管理 LIF の IP アドレスを使用した System Manager Web コンソールへの HTTPS アクセス
SSH
22
クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF の IP アドレスへの SSH アクセス
TCP
111
NFS のリモートプロシージャコール
TCP
139
CIFS の NetBIOS サービスセッション
TCP
161-162
簡易ネットワーク管理プロトコル
TCP
445
NetBIOS フレーム同期を使用した Microsoft SMB over TCP
TCP
635
NFS マウント
TCP
749
Kerberos
TCP
2049
NFS サーバデーモン
TCP
3260
iSCSI データ LIF を介した iSCSI アクセス
TCP
4045
NFS ロックデーモン
TCP
4046
NFS のネットワークステータスモニタ
TCP
10000
NDMP を使用したバックアップ
TCP
11104
SnapMirror のクラスタ間通信セッションの管理
TCP
11105
クラスタ間 LIF を使用した SnapMirror データ転送
UDP
111
NFS のリモートプロシージャコール
UDP
161-162
簡易ネットワーク管理プロトコル
UDP
635
NFS マウント
UDP
2049
NFS サーバデーモン
UDP
4045
NFS ロックデーモン
UDP
4046
NFS のネットワークステータスモニタ
UDP
4049
NFS rquotad プロトコル
アウトバウンドルール
Cloud Volumes 用の事前定義済みセキュリティグループ ONTAP は、すべての発信トラフィックをオープンします。これが可能な場合は、基本的なアウトバウンドルールに従います。より厳格なルールが必要な場合は、高度なアウトバウンドルールを使用します。
基本的なアウトバウンドルール
Cloud Volumes ONTAP 用の定義済みセキュリティグループには、次のアウトバウンドルールが含まれています。
プロトコル ポート 目的
すべての ICMP
すべて
すべての発信トラフィック
すべての TCP
すべて
すべての発信トラフィック
すべての UDP
すべて
すべての発信トラフィック
高度なアウトバウンドルール
発信トラフィックに厳格なルールが必要な場合は、次の情報を使用して、 Cloud Volumes ONTAP による発信通信に必要なポートのみを開くことができます。
メモ source は、 Cloud Volumes ONTAP システムのインターフェイス( IP アドレス)です。
サービス プロトコル ポート ソース 宛先 目的
Active Directory
TCP
88
ノード管理 LIF
Active Directory フォレスト
Kerberos V 認証
UDP
137
ノード管理 LIF
NetBIOS ネームサービス
UDP
138
ノード管理 LIF
NetBIOS データグラムサービス
TCP
139
ノード管理 LIF
NetBIOS サービスセッション
TCP および UDP
389
ノード管理 LIF
LDAP
TCP
445
ノード管理 LIF
TCP
464
ノード管理 LIF
Kerberos V パスワードの変更と設定( SET_CHANGE )
UDP
464
ノード管理 LIF
Kerberos キー管理
TCP
749
ノード管理 LIF
Kerberos V Change & Set Password ( RPCSEC_GSS )
TCP
88
データ LIF ( NFS 、 CIFS 、 iSCSI )
Kerberos V 認証
UDP
137
データ LIF ( NFS 、 CIFS )
NetBIOS ネームサービス
UDP
138
NetBIOS データグラムサービス
TCP
139
NetBIOS サービスセッション
TCP および UDP
389
LDAP
TCP
445
TCP
464
UDP
464
Kerberos キー管理
TCP
749
クラスタ
すべてのトラフィック
すべてのトラフィック
1 つのノード上のすべての LIF
もう一方のノードのすべての LIF
クラスタ間通信( Cloud Volumes ONTAP HA のみ)
TCP
3000
ノード管理 LIF
HA メディエータ
ZAPI コール( Cloud Volumes ONTAP HA のみ)
ICMP
1.
ノード管理 LIF
HA メディエータ
キープアライブ( Cloud Volumes ONTAP HA のみ)
DHCP
UDP
68
ノード管理 LIF
DHCP
初回セットアップ用の DHCP クライアント
DHCP
UDP
67
ノード管理 LIF
DHCP
DHCP サーバ
DNS
UDP
53
ノード管理 LIF とデータ LIF ( NFS 、 CIFS )
DNS
DNS
NDMP
TCP
18600 ~ 18699
ノード管理 LIF
宛先サーバ
NDMP コピー
SMTP
TCP
25
ノード管理 LIF
メールサーバ
SMTP アラート。 AutoSupport に使用できます
SNMP
TCP
161
ノード管理 LIF
サーバを監視します
SNMP トラップによる監視
UDP
161
ノード管理 LIF
サーバを監視します
SNMP トラップによる監視
TCP
162
ノード管理 LIF
サーバを監視します
SNMP トラップによる監視
UDP
162
ノード管理 LIF
サーバを監視します
SNMP トラップによる監視
SnapMirror
TCP
11104
クラスタ間 LIF
ONTAP クラスタ間 LIF
TCP
11105
クラスタ間 LIF
ONTAP クラスタ間 LIF
SnapMirror によるデータ転送
syslog
UDP
514
ノード管理 LIF
syslog サーバ
syslog 転送メッセージ
コネクタのファイアウォールルール
コネクタのファイアウォールルールには、インバウンドとアウトバウンドの両方のルールが必要です。
インバウンドルール
定義済みのファイアウォールルールのインバウンドルールのソースは 0.0.0.0/0 です。
プロトコル ポート 目的
SSH
22
コネクタホストへの SSH アクセスを提供します
HTTP
80
クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTP アクセスを提供します ユーザインターフェイス
HTTPS
443
クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTPS アクセスを提供します ユーザインターフェイス
アウトバウンドルール
コネクタの定義済みファイアウォールルールによって、すべてのアウトバウンドトラフィックが開かれます。これが可能な場合は、基本的なアウトバウンドルールに従います。より厳格なルールが必要な場合は、高度なアウトバウンドルールを使用します。
基本的なアウトバウンドルール
コネクタの定義済みファイアウォールルールには、次のアウトバウンドルールが含まれています。
プロトコル ポート 目的
すべての TCP
すべて
すべての発信トラフィック
すべての UDP
すべて
すべての発信トラフィック
高度なアウトバウンドルール
発信トラフィックに固定ルールが必要な場合は、次の情報を使用して、コネクタによる発信通信に必要なポートだけを開くことができます。
メモ 送信元 IP アドレスは、コネクタホストです。
サービス プロトコル ポート 宛先 目的
Active Directory
TCP
88
Kerberos V 認証
TCP
139
NetBIOS サービスセッション
TCP
389
LDAP
TCP
445
TCP
464
TCP
749
Active Directory Kerberos v の変更とパスワードの設定( RPCSEC_GSS )
UDP
137
NetBIOS ネームサービス
UDP
138
NetBIOS データグラムサービス
UDP
464
Kerberos キー管理
API コールと AutoSupport
HTTPS
443
アウトバウンドインターネットおよび ONTAP クラスタ管理 LIF
GCP および ONTAP への API コール、およびネットアップへの AutoSupport メッセージの送信
API コール
TCP
3000
ONTAP クラスタ管理 LIF
ONTAP への API コール
DNS
UDP
53
DNS
Cloud Manager による DNS 解決に使用されます
