ONTAP 7-Mode Transition
7-Mode システムでの移行の準備
共同作成者 netapp-ivanad
移行を開始する前に、 SnapMirror ライセンスの追加、 7-Mode システムがターゲットクラスタと通信できるようにする、 TLS を有効にするなど、 7-Mode システムで一定の作業を完了しておく必要があります。
移行する 7-Mode ボリュームがすべてオンラインになっている必要があります。
手順
  1. 7-Mode システムで、 SnapMirror ライセンスを追加して有効にします。
    1. 7-Mode システムに SnapMirror ライセンスを追加します。
      'license add_license_code_
    `license_code は購入したライセンス・コードです
    1. SnapMirror 機能を有効にします :+* options snapmirror.enable on *
  2. 次のいずれかのオプションを実行して、 7-Mode システムとターゲットクラスタが相互に通信できるように設定します。
    • 「 SnapMirro .access 」オプションを「 all 」に設定します。
    • 「 snapvault.access 」オプションの値を、クラスタ上のすべてのクラスタ間 LIF の IP アドレスに設定します。
    • 「 snapmirror.access 」オプションが「 legacy 」で、「 napmirror.checkip.enable` 」オプションが「 off 」の場合は、 SVM 名を「 /etc/snapmirror.allow 」ファイルに追加します。
    • 「 snapmirror.access 」オプションが「 legacy 」で、「 napmirror.checkip.enable` 」オプションが「 on 」である場合は、クラスタ間 LIF の IP アドレスを「 /etc/snapmirror.allow 」ファイルに追加します。
  3. ストレージシステムで HTTPS が有効でない場合は、 HTTPS を有効にします。
    *options httpd. admin.ssl.enable on *`
    HTTPS はデフォルトでは有効になっています。
  4. 7-Mode ストレージシステムで TLS を有効にして、 7-Mode Transition Tool が 7-Mode システムと通信できるようにします。
    1. ストレージシステムで SSL がまだ有効になっていない場合は、 SSL をセットアップして開始します。
      *secureadmin setup ssl *`
      デフォルトでは、ストレージシステムに対して SSL がセットアップされています。ストレージシステムに対して SSL がすでにセットアップされている場合は、続行するかどうかの確認を求められます。変更を行わない場合は、 SSL のセットアップを終了できます。
    2. SSL を有効にします。
      '*options ssl.enable on *
      TLS 経由の通信を許可するには、このオプションを有効にする必要があります。
    3. TLS を有効にします。
      '*options tls.enable on *
    4. 7-Mode システムで SSLv2 と SSLv3 を無効にします。
      'options ssl.v2.enable off
      'options ssl.v3.enable off
      7-Mode Transition Tool は、 7-Mode ストレージシステムとの通信に TLS または SSL プロトコルを使用します。ストレージシステムで TLS が有効になっている場合は、 TLS プロトコルを使用してストレージシステムと通信します。ストレージシステムで TLS が無効になっていて SSLv3 が有効になっている場合は、 SSLv3 を使用してストレージシステムと通信します。
    + 重要:セキュリティ上の脆弱性を回避するため、 TLS を有効にして、 SSLv2 と SSLv3 を無効にすることを推奨します。
  5. 7-Mode システムの Data ONTAP のバージョンに応じて、次の手順を実行します。
    1. すべてのインターフェイスで SnapMirror トラフィックを許可します。
      *options interface.blocked.snapmirror"" *
    2. Data ONTAP バージョン 7.3.7 、 8.0.3 、 8.1 のいずれかを実行していて、 7-Mode Transition Tool 用の管理 IP アドレスとして e0M インターフェイスの IP アドレスを使用している場合は、 e0M インターフェイス上のデータトラフィックを許可します。
      'options interface.blocked.mgmt_data_traffic off
  6. I2P 、読み取り時の割り当て、 NVFAIL のいずれかのオプションをボリュームで設定している場合は、次の手順を実行します。
    1. これらのオプションを無効にしても、他の処理に影響がないことを確認します。
    2. オプションを無効にします。
      「 * vol options vol_name no_i2p off * 」というメッセージが表示されます
      「 * vol options vol_name read_realloc off * 」を参照してください
    'vol options vol_name nvfail off
