アレイLUN間でフェイルオーバーモードが競合している
ONTAPでは、特定のONTAPシステムが認識するアレイLUNは、同じフェイルオーバーモードに設定する必要があります。一部のストレージアレイでは、アレイLUNへのパスごとに異なるフェイルオーバーモードを設定することができます。
storage errors showのメッセージ
NAME(UID): This array LUN is configured with conflicting failover modes. Each path to this LUN must use the same mode.
説明
EMC CLARiXストレージアレイなど、一部のストレージアレイでは、FCイニシエータポートによってフェイルオーバーモードを設定できます。このようなストレージアレイでは、同じONTAPシステムのFCイニシエータから認識されるアレイLUNに異なるフェイルオーバーモードを設定することができます。ONTAPでは、特定のONTAPシステムからアレイLUNへのパス間でフェイルオーバーモードが異なる構成はサポートされていません。
FCイニシエータによるアレイLUNのフェイルオーバーモードの設定がストレージアレイで許可されている場合は、ONTAPシステムが認識するアレイLUNでフェイルオーバーモードの設定に問題がないことをインストールの検証プロセスで確認する必要があります。 `storage errors show`コマンドでは、アレイLUNに異なるフェイルオーバーモードが設定されているとアラートが表示され、EMSメッセージが生成されます。
アレイLUNのフェイルオーバーモード設定が一貫していなくてもシステムは動作しますが、この問題はできるだけ早く解決する必要があります。そうしないと、パスで障害が発生した場合に、ONTAPシステムが正常に動作しなかったり、フェイルオーバーが実行されなかったり、システムがパニック状態になったりする可能性があります。
ONTAPでは、ONTAPを実行するノード間で、異なるフェイルオーバーモード設定がサポートされます。たとえば、ノードAでアレイLUNへのパスにアクティブ/パッシブモードを使用し、ノードBで同じアレイLUNへのパスにALUAを使用できます。 |
トラブルシューティングと問題解決
LUNの初期化中にONTAPで検出された最初のパスのフェイルオーバーモードが、ONTAP特定のONTAPシステムのLUNへのすべてのパスのフェイルオーバーモードとみなされます。その後検出されたパスのフェイルオーバーモードが最初のパスのフェイルオーバーモードと一致しない場合、ONTAPはエラーメッセージを表示します。
次の storage errors show
例では、ONTAPから、mysystem1のFCイニシエータ0aで認識されるLUN EMC-1.128のフェイルオーバーモードが_proprietary _であり、そのアレイLUNの最初のパスでONTAPが検出したフェイルオーバーモードと異なることがわかります。
mysystem1::> storage errors show EMC-1.128 (60060160e1b0220008071baf6046e211): hba 0a port 500601603ce014de mode Proprietary: This array LUN is configured with conflicting failover modes. Each path to this LUN must use the same mode. Disk: EMC-1.128 UID: 60060160:E1B02200:1C65EB20:BFF7E111:00000000:00000000:00000000:...
ストレージアレイでフェイルオーバーの不一致を修正する必要があります。ただし、この問題を修正する手順は、最初のパスでONTAPが検出したフェイルオーバーモードが、ONTAPシステムからアレイLUNへのすべてのパスに使用するフェイルオーバーモードであるかどうかによって異なります。
と入力します(インストールの検証プロセスで入力していない場合)。
storage errors show
`storage array config`修正が必要な問題がある場合は、コマンドを実行するように指示され `storage error show` ます。
の出力を確認して
storage errors show
、ONTAPの想定と一致しないアレイLUNのフェイルオーバーモード設定を確認します。最初のパスで検出されたフェイルオーバーモード 例 必要な処理 必要なもの
希望するフェイルオーバーモードはALUAで、ONTAP最初のパスで検出されたフェイルオーバーモードはALUAである
エラーメッセージに表示されたイニシエータのフェイルオーバーモードをストレージアレイで変更しONTAPます。手順3に進みます。
希望とは異なる
希望するフェイルオーバーモードはアクティブ/パッシブだが、ONTAP最初のパスで検出されたフェイルオーバーモードはALUAである
アレイLUNがONTAPシステムで認識されないようにします。手順4に進みます。
イニシエータのフェイルオーバーモードを変更する必要がある場合は、次の手順に従って不一致を修正してください。
この手順は、最初のpath_is_で目的のフェイルオーバーモードが検出された場合に使用します。
ONTAPで、2番目のパスをオフラインにします。
エラーメッセージに示されたイニシエータのフェイルオーバーモードをストレージアレイで変更しONTAPます。
ONTAPで、2番目のパスをオンラインに戻します。
不一致の問題を修正するためにONTAPシステムでアレイLUNが認識されないようにする必要がある場合は、アレイLUNがスペアであるかアグリゲートに含まれているかに応じて、次のいずれかの方法を選択します。
最初のパス_で検出されたフェイルオーバーモードが希望どおりでない場合は、これらの方法のいずれかを使用します。
方法1:アレイLUNがスペア(アグリゲートの一部ではない)である 方法2:LUNがアグリゲートに含まれている この方法では、ONTAPシステムをリブートする必要はありません。
ONTAPで、該当する各スペアLUNに対して次のコマンドを実行します。
disk remove_ownership LUNfullname
ストレージアレイで、該当する各アレイLUNをONTAPシステムへのすべてのパスでマスクします。
1分ほど待ってから、アレイLUNがONTAPシステムで認識されなくなったことを確認します。
ONTAPシステムの各FCイニシエータに同じフェイルオーバーモードを設定します。
該当するすべてのアレイLUNをONTAPシステムに再度提供します。
ONTAPが次回LUN検出を実行するときに、LUNを検出する必要があります。
を実行して、
storage errors show
フェイルオーバーモードのエラーが解消されたことを確認します。
この方法では、ONTAPシステムをリブートする必要があります。
ONTAPシステムをリブートし、Loaderプロンプトを表示したままにします。
ストレージアレイで、このシステムのFCイニシエータのフェイルオーバーモード設定を確認し、必要に応じて目的のフェイルオーバーモードに更新します。
ONTAPシステムをリブートします。
を実行して、
storage errors show
