MetroCluster構成の災害サイトの機器の電源をオンにします
スイッチバックの準備が整ったら、ディザスタサイトで MetroCluster コンポーネントの電源をオンにする必要があります。また、直接接続型の MetroCluster 構成で SAS ストレージ接続のケーブル接続をやり直し、ファブリック接続型の MetroCluster 構成でスイッチ間以外のリンクポートを有効にする必要があります。
MetroCluster コンポーネントを交換し、交換前とまったく同じ状態にケーブル接続しておく必要があります。
この手順の例では、次のことを想定しています。
サイト A はディザスタサイト
FC_switch_A_1 は交換済み
FC_switch_A_2 は交換済み
サイト B はサバイバーサイトです。
FC_switch_B_1 は正常
FC_switch_B_2 は正常
FC スイッチは、ファブリック接続 MetroCluster 構成にのみ存在します。
SAS ケーブルを使用する( FC スイッチファブリックや FC-to-SAS ブリッジは使用しない)ストレッチ MetroCluster 構成で、両方のサイトのすべてのストレージ(リモートストレージを含む)を接続します。
ディザスタサイトのコントローラで、電源をオフのままにするか、 LOADER プロンプトを表示する必要があります。
サバイバーサイトで、ディスクの自動割り当てを無効にします。
「 storage disk option modify -autoassign off * 」を参照してください
cluster_B::> storage disk option modify -autoassign off * 2 entries were modified.
サバイバーサイトで、ディスクの自動割り当てが無効になっていることを確認します。
「 storage disk option show 」をクリックします
cluster_B::> storage disk option show Node BKg. FW. Upd. Auto Copy Auto Assign Auto Assign Policy -------- ------------- ----------- ----------- ------------------ node_B_1 on on off default node_B_2 on on off default 2 entries were displayed. cluster_B::>
ディザスタサイトのディスクシェルフの電源をオンにし、すべてのディスクが実行されていることを確認します。
ブリッジ接続型またはファブリック接続型の MetroCluster 構成で、ディザスタサイトのすべての FC-to-SAS ブリッジの電源をオンにします。
交換したディスクがある場合は、コントローラの電源をオフのままにするか、 LOADER プロンプトを表示します。
ファブリック接続 MetroCluster 構成で、 FC スイッチの非 ISL ポートを有効にします。
スイッチベンダー
ポートを有効化する手順
Brocade
FC-to-SAS ブリッジに接続されているポートを永続的に有効にします :portpersistentenable port-number
次の例では、ポート 6 とポート 7 を有効にします。
FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 6 FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 7 FC_switch_A_1:admin>
HBA および FC-VI アダプタに接続されているポート portpersistentenable port-number を永続的に有効にします
FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 1 FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 2 FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 4 FC_switch_A_1:admin> portpersistentenable 5 FC_switch_A_1:admin>
AFF A700 システムと FAS9000 システムでは、 switchcfgpersistentenable コマンドを使用して、 4 つの FC-VI ポートをすべて永続的に有効にする必要があります。 -
サバイバーサイトの 2 つ目の FC スイッチに対して手順 a と b を繰り返します。
シスコ
インターフェイスの構成モードを開始し、 no shut コマンドを使用してポートを有効化します。
次の例では、ポート fc1/36 が無効化されます。
FC_switch_A_1# conf t FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config)# no shut FC_switch_A_1(config-if)# end FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
スイッチポートが有効になっていることを確認します。「 show interface brief 」
FC-to-SAS ブリッジ、 HBA 、および FC-VI アダプタに接続されている他のポートに対して手順 a と b を繰り返します。
サバイバーサイトの 2 つ目の FC スイッチに対して手順 a 、 b 、 c を繰り返します。
