必要なMetroCluster IP 構成コンポーネントと命名規則
共同作成者 netapp-aoife netapp-aaron-holt netapp-martyh netapp-aherbin netapp-pcarriga netapp-driley netapp-folivia netapp-thomi NetAppZacharyWambold
MetroCluster IP 構成に必要な、サポートされているハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントを特定します。ドキュメントの例でコンポーネントに使用されている命名規則を確認します。
サポートされているソフトウェアおよびハードウェア
ハードウェアとソフトウェアは、 MetroCluster IP 構成でサポートされている必要があります。
AFF システムを使用する場合は、 MetroCluster 構成内のすべてのコントローラモジュールを AFF システムとして構成する必要があります。
MetroCluster IP 構成でのハードウェアの冗長性要件
MetroCluster IP 構成ではハードウェアの冗長性が確保されるため、サイトには各コンポーネントが 2 つずつあります。コンポーネントの名前には、サイトを表す A または B 、および 2 つあるコンポーネントのうちどちらかを表す番号として 1 または 2 を使用します。
MetroCluster IP 構成での ONTAP クラスタの要件
MetroCluster IP 構成には、 MetroCluster サイトごとに 1 つ、計 2 つの ONTAP クラスタが必要です。
名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。
名前の例:
  • サイト A : cluster_A
  • サイト B : cluster_B
MetroCluster IP 構成での IP スイッチの要件
MetroCluster IP 構成には、 4 つの IP スイッチが必要です。4 つのスイッチが 2 つのスイッチストレージファブリックを形成し、 MetroCluster IP 構成の各クラスタ間の ISL を提供します。
IP スイッチは、各クラスタのコントローラモジュール間のクラスタ内通信も提供します。
名前の例:
  • サイト A : cluster_A
    • IP_switch_A_1
    • IP_switch_a_2
  • サイト B : cluster_B
    • IP_switch_B_1
    • IP_switch_B_2
MetroCluster IP 構成でのコントローラモジュールの要件
MetroCluster IP 構成には、コントローラモジュールが 4 つまたは 8 つ必要です。
各サイトのコントローラモジュールが HA ペアを形成します。各コントローラモジュールには、もう一方のサイトに DR パートナーがあります。
各コントローラモジュールが同じバージョンの ONTAP を実行している必要があります。サポートされるプラットフォームモデルは ONTAP のバージョンによって異なります。
  • FAS システムへの MetroCluster IP の新規インストールは、 ONTAP 9.4 ではサポートされません。
    FAS システムの既存の MetroCluster IP 構成を ONTAP 9.4 にアップグレードすることはできます。
  • ONTAP 9.5 以降では、 FAS システムへの MetroCluster IP の新規インストールがサポートされます。
  • ONTAP 9.4 以降では、 ADP 用に設定されたコントローラモジュールがサポートされます。
名前の例
このドキュメントでは、次のような名前を使用しています。
  • サイト A : cluster_A
    • controller_A_1
    • controller_A_2
  • サイト B : cluster_B
    • controller_B_1
    • controller_B_2
MetroCluster IP 構成でのギガビットイーサネットアダプタの要件
MetroCluster IP 構成では、 MetroCluster IP ファブリックに使用される IP スイッチへの IP インターフェイスに 40/100Gbps または 10/25Gbps のイーサネットアダプタを使用します。
メモ オンボードポートはコントローラハードウェア(スロット0)に組み込まれており、交換できないため、アダプタに必要なスロットは使用できません。
プラットフォームモデル
必要なギガビットイーサネットアダプタ
アダプタに必要なスロット
ポート
AFF A900、ASA A900、およびFAS9500
X91146A
スロット 5 、スロット 7
e5b 、 e7b
注: ポートe5aとe7aはクラスタ間LIFにのみ使用できます。これらのポートをデータLIFに使用することはできません。
AFF A700 および FAS9000
X91146A-C
スロット 5
e5b 、 e5b
AFF A800、AFF C800、ASA A800、およびASA C800
X1146A / オンボードポート
スロット1 /オンボードポートには適用されません。
e0be1b
FAS8300、 AFF A400、 ASA A400、 ASA C400、 AFF C400
X1146A
スロット 1
e1A 、 e1b
AFF A300、FAS8200
X1116A
スロット 1
e1A 、 e1b
FAS2750、 AFF A150、 ASA A150、 AFF A220
オンボードポート
該当なし
e0a 、 e0b
FAS500f、 AFF A250、 ASA A250、 ASA C250、 AFF C250
オンボードポート
該当なし
e0c 、 e0d
AFF A320
オンボードポート
該当なし
e0g 、 e0h
AFF A70、FAS70、 AFF C80
X50132A
スロット2
e2a、e2b
AFF A90、 AFF A1K、FAS90
X50132A
スロット2、スロット3
e2b、e3b
*注:*ポートe2aおよびe3aは未使用のままにする必要があります。これらのポートをフロントエンドネットワークまたはピアリングに使用することはできません。
AFF A50用
X60134A
スロット2
e2a、e2b
AFF A30、AFF C30、AFF C60、FAS50
X60134A
スロット2
e2a、e2b
注: 25 GbE の速度を実現するには、MAM1Q00A-QSA28 トランシーバーアダプタが必要です。
AFF A20用
X60132A
スロット4、スロット2
e2b、e4b
プールとドライブの要件(最小サポート)
4 ノード MetroCluster IP 構成では、各サイトに次の最小構成が必要です。
  • 各ノードのサイトに少なくとも 1 つのローカルプールと 1 つのリモートプールがあります。
  • 各プールに少なくとも 7 本のドライブ。
    各ノードにミラーされたデータアグリゲートが 1 つある 4 ノード MetroCluster 構成では、最小構成として 24 本のディスクがサイトに必要です。
    メモ アグリゲート名は、MetroClusterサイト全体で一意である必要があります。つまり、サイト A とサイト B に同じ名前を持つ 2 つの異なるデータ アグリゲートを持つことはできません。
サポートされる最小構成では、各プールのドライブレイアウトは次のようになります。
  • ルートドライブ × 3 本
  • 3 本のデータドライブ
  • スペアドライブ x 1 本
サポートされる最小構成では、各サイトに少なくとも 1 台のシェルフが必要です。
MetroCluster 構成は、RAID-DP、RAID4、および RAID-TEC をサポートします。
メモ ONTAP 9.4以降のMetroCluster IP構成では、自動ディスク割り当てとアドバンストドライブパーティショニングを使用した新規インストールがサポートされます。詳細については、を参照してください "自動ドライブ割り当てとADPシステムに関する考慮事項" 。
空きのあるシェルフでのドライブの配置場所に関する考慮事項
収容数が半分( 24 ドライブシェルフに 12 本のドライブ)のシェルフを使用している場合にドライブの自動割り当てを正しく行うには、スロット 0~5 および 18~23 にドライブを配置する必要があります。
シェルフに空きがある構成では、シェルフの 4 つの部分にドライブを均等に配置する必要があります。
AFF A800 内蔵ドライブの場所に関する考慮事項
ADP 機能を正しく実装するためには、 AFF A800 システムのディスクスロットを 4 分割し、それぞれにディスクを対称的に配置する必要があります。
AFF A800 システムには 48 個のドライブベイがあります。ベイは 4 分の 1 に分割できます。
  • 第 1 クォータ:
    • ベイ 0~5
    • ベイ 24-29
  • 第 2 クォータ:
    • ベイ 6-11
    • ベイ 30-35
  • 第 3 クォータ:
    • ベイ 12~17
    • ベイ 36-41
  • 第 4 クォータ:
    • ベイ 18-23
    • ベイ 42-47
このシステムに 16 本のドライブを搭載する場合、各クォータに次のように対称的にドライブを配置する必要があります。
  • 第 1 クォータに 4 本のドライブ: 0 、 1 、 2 、 3
  • 第 2 クォータに 4 本のドライブ: 6 、 7 、 8 、 9
  • 第 3 クォータに 4 本のドライブ: 12 、 13 、 14 、 15
  • 第 4 クォータに 4 本のドライブ: 18 、 19 、 20 、 21
