Cisco FC スイッチでの ISL ポートの速度変更
共同作成者
このドキュメント ページのPDF
ファブリック接続 MetroCluster をインストール
MetroCluster FC から MetroCluster IP に移行します
PDF版ドキュメントのセット
Creating your file...
Your file is ready
ISL の品質を向上させるために、スイッチの ISL ポートの速度を変更しなければならない場合があります。ISL の距離が長い場合、品質を向上させるために速度を下げなければならないことがあります。
ISL 接続を確保するためには、両方のスイッチですべての手順を実行する必要があります。
ファブリック内の両方のスイッチで、速度を変更する ISL の ISL ポートを無効にします。
'FC_switch_A_1#config t
1 行に 1 つずつ設定コマンドを入力します。すべての設定コマンドを入力したら、 Ctrl+Z キーを押して終了します。
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# shut FC_switch_A_1(config)# end
ファブリック内の両方のスイッチで、 ISL ポートの速度を変更します。
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 16000
ポートの速度は 16 = 16 、 000Gbps 、 8 = 8 、 000Gbps 、 4 = 4 、 000Gbps です。 使用しているスイッチの ISL ポートが _Fabric-attached MetroCluster Installation and Configuration Guide _ に記載されていることを確認します。
ファブリック内の両方のスイッチで、すべての ISL ポートを有効にします(有効になっていない場合)。
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# no shut FC_switch_A_1(config)# end
両方のスイッチ間に ISL が確立されたことを確認します。
'show topology isl
-------------------------------------------------------------------------------- __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F PC I/F Band PC Domain SwName Port Port SwName Domain PC Stat Stat Speed width -------------------------------------------------------------------------------- 1 0x11 cisco9 fc1/36 fc1/36 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/40 fc1/40 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/44 fc1/44 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/48 fc1/48 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g
2 つ目のスイッチファブリックに対して手順を繰り返します。
