MetroCluster FC 構成からのストレージのホットリムーブ
ドライブシェルフのホットリムーブ(ドライブからアグリゲートを削除済みのシェルフを物理的に取り外す)は、 MetroCluster FC 構成でデータを提供している状態から実行できます。ホットリムーブでは、シェルフのスタックから任意のシェルフを取り外したり、シェルフのスタック全体を取り外したりできます。
システムは、マルチパス HA 、マルチパス、クアッドパス HA 、またはクアッドパス構成である必要があります。
4 ノード MetroCluster FC 構成では、ローカル HA ペアをテイクオーバー状態にすることはできません。
取り外すシェルフのドライブからすべてのアグリゲートを削除しておく必要があります。
MetroCluster FC 以外原因の構成では、取り外すシェルフにアグリゲートが含まれたこの手順を使用しようとすると、システムで障害が発生し、複数のドライブがパニック状態になることがあります。 アグリゲートを削除するには、取り外すシェルフ上のミラーされたアグリゲートをスプリットし、別のドライブセットを使用してミラーされたアグリゲートを作成し直す必要があります。
取り外すシェルフのドライブからアグリゲートを削除したあとに、ドライブ所有権を削除しておく必要があります。
スタックからシェルフを取り外す場合は、残ったシェルフ間の距離を考慮する必要があります。
現在のケーブルでは長さが足りない場合は、もっと長いケーブルを用意する必要があります。
このタスクでは、次の MetroCluster FC 構成を環境に追加します。
ストレージシェルフが SAS ケーブルでストレージコントローラに直接接続されている直接接続型の MetroCluster FC 構成
ストレージシェルフが FC-to-SAS ブリッジを使用して接続されているファブリック接続またはブリッジ接続の MetroCluster FC 構成
ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
システムがマルチパスかどうかを確認します。 +
* node run -node -name_sysconfig -a * -
ヘルスアラートがないかどうかを両方のクラスタで確認します。
「 * system health alert show * 」というメッセージが表示されます
MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します :+
* MetroCluster show* -
MetroCluster チェックを実行します。
「 * MetroCluster check run * 」のようになります
MetroCluster チェックの結果を表示します。
「 * MetroCluster check show * 」と表示されます
スイッチにヘルスアラートがないかどうかを確認します(ある場合)。
「 * storage switch show * 」と表示されます
Config Advisor を実行します。
Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。
権限レベルを advanced に設定します。
「 * set -privilege advanced * 」のように指定します
シェルフ上にメールボックス・ドライブがないことを確認します。「 * storage failover mailbox-disk show * 」
該当するシナリオの手順に従ってシェルフを取り外します。
シナリオ( Scenario )
手順
ミラーされていないアグリゲート、ミラーされたアグリゲート、または両方のタイプのアグリゲートが含まれているシェルフからアグリゲートを削除する
アグリゲートを削除するには、「 storage aggregate delete -aggregate name_aggregate name 」コマンドを使用します。
標準の手順を使用してシェルフ内のすべてのドライブの所有権を削除してから、シェルフを物理的に取り外します。
シェルフをホットリムーブするには、使用しているシェルフモデルの SAS Disk Shelves Service Guide に記載されている手順に従ってください。
ミラーされたアグリゲートからプレックスを削除するために、アグリゲートのミラーリングを解除する必要がある
run -node local sysconfig -r コマンドを使用して ' 削除するプレックスを特定します
次の例では、「 Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0 」行でプレックスを特定できます。この場合 ' 指定するプレックスは plex0 です
dpgmcc_8020_13_a1a2::storage aggregate> run -node local sysconfig -r *** This system has taken over dpg-mcc-8020-13-a1 Aggregate dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1 (online, raid_dp, mirrored) (block checksums) Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0 (online, normal, active, pool0) RAID group /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0/rg0 (normal, block checksums) RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks) --------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- -------------- dparity mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L16 0c 32 15 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 parity mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L18 0c 32 17 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 data mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L19 0c 32 18 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 data mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L21 0c 32 20 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 data mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L22 0c 32 21 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex1 (online, normal, active, pool1) RAID group /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex1/rg0 (normal, block checksums) RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks) --------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- -------------- dparity mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L37 0d 34 10 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 parity mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L14 0d 33 13 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 data mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L41 0d 34 14 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 data mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L15 0d 33 14 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 data mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L45 0d 34 18 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 -
storage aggregate plex delete -aggregate aggr_name --plex_plex_name` コマンドを使用して、プレックスを削除します。
plex は 'plex3` や 'plex6` などのプレックス名を定義します
