古いMetroCluster IPコントローラのネットワーク構成を準備
情報を収集して処理を再開すると、自動化処理がスイッチオーバーに進みます。
スイッチオーバーを開始する前に自動化処理が一時停止するため、サイト B のすべての LIF が「稼働」していることを手動で確認できます必要に応じて 'down' の LIF を up にし 'system controller replace resume' コマンドを使用して自動化処理を再開します
切り替えを実行する前に、"MetroCluster構成がスイッチオーバー状態の場合の制限事項"を確認してください。 |
自動化処理によってスイッチオーバー処理が開始されます。これらの処理が完了すると、処理は* paused for user intervention *で一時停止します。これにより、コントローラをラックに設置し、パートナーコントローラをブートし、先ほど収集したを使用してフラッシュバックアップからルートアグリゲートディスクを新しいコントローラモジュールに再割り当てできます sysids。
このタスクは、古いノードごとに実行する必要があります。
で収集した情報を使用します"アップグレード前に情報を収集"。
古いノードをブートし、ノードにログインします。
「 boot_ontap 」
アップグレードするシステムで*共有クラスタ/ HAポート*を使用している場合は、MetroCluster IPインターフェイスでサポートされているIPアドレスが使用されていることを確認します。
次の情報を使用して、新しいシステムで共有クラスタ/ HAポートが使用されているかどうかを確認します。
共有クラスタ/ HAポート次の表に示すシステムは、共有クラスタ/ HAポートを使用します。
AFFおよびASAシステム FASシステム -
AFF A20用
AFF A30用
AFF C30
AFF A50用
AFF C60
AFF C80用
AFF A70用
AFF A90用
AFF A1K用
FAS50
FAS70
FAS90
共有MetroCluster / HAポート次の表に示すシステムは、共有MetroCluster / HAポートを使用します。
AFF A150、ASA A150向け
AFF A220
AFF C250、ASA C250向け
AFF A250、ASA A250向け
AFF A300
AFF A320
AFF C400、ASA C400向け
AFF A400、ASA A400向け
AFF A700
AFF C800、ASA C800向け
AFF A800、ASA A800向け
AFF A900、ASA A900向け
FAS2750
FAS500f
FAS8200
FAS8300
FAS8700 の場合
FAS9000
FAS9500
古いコントローラのMetroClusterインターフェイスのIPアドレスを確認します。
「 MetroCluster configurion-settings interface show 」を参照してください
MetroClusterインターフェイスで169.254.17.xまたは169.254.18.xのIPアドレスが使用されている場合は、アップグレードを開始する前に、を参照し"記事「MetroCluster IPインターフェイスのプロパティを変更する方法」"てインターフェイスのIPアドレスを変更してください。
MetroClusterインターフェイスに169.254.17.xまたは169.254.18.xのIPアドレスが設定されている場合、*共有クラスタ/ HAポート*を使用するシステムへのアップグレードはサポートされません。
古いコントローラのクラスタ間LIFを変更して、HAインターコネクトまたはMetroCluster IP DRインターコネクトに使用するポートとは別のホームポートを新しいコントローラで使用するようにします。
この手順は、アップグレードを成功させるために必要です。 古いコントローラのクラスタ間LIFでは、新しいコントローラのHAインターコネクトまたはMetroCluster IP DRインターコネクトに使用されるポートとは別のホームポートを使用する必要があります。たとえば、AFF A90コントローラにアップグレードすると、HAインターコネクトポートはe1aとe7aになり、MetroCluster IP DRインターコネクトポートはe2bとe3bになります。古いコントローラのインタークラスタLIFがポートe1a、e7a、e2b、またはe3bでホストされている場合は、クラスタ間LIFを移動する必要があります。
新しいノードでのポートの分散と割り当てについては、を参照して "Hardware Universe"ください。
古いコントローラで、クラスタ間LIFを表示します。
network interface show -role intercluster古いコントローラのクラスタ間LIFが、HAインターコネクトに使用するポートと同じポートを使用するか、新しいコントローラのMetroCluster IP DRインターコネクトに使用するポートと同じポートを使用するかに応じて、次のいずれかの処理を実行します。
クラスタ間LIFの状況 手順 同じホームポートを使用する
別のホームポートを使用する
別のホームポートを使用するようにクラスタ間LIFを変更します。
network interface modify -vserver <vserver> -lif <intercluster_lif> -home-port <port-not-used-for-ha-interconnect-or-mcc-ip-dr-interconnect-on-new-nodes> -
すべてのインタークラスタLIFが新しいホームポートにあることを確認します。
network interface show -role intercluster -is-home falseすべてのクラスタ間LIFがそれぞれのホームポートにある場合は、コマンド出力が空になります。
ホームポートにないLIFをリバートします。
network interface revert -lif <intercluster_lif>
ホームポートにないインタークラスタLIFごとにコマンドを繰り返します。
古いコントローラのすべてのデータLIFのホームポートを、新旧両方のコントローラモジュールで同じ共通のポートに割り当てます。
新旧のコントローラに共通のポートがない場合は、データLIFを変更する必要はありません。この手順を省略して、に直接進みます手順 5。 -
LIF を表示します。
「 network interface show 」を参照してください
SANとNASを含むすべてのデータLIFはスイッチオーバーサイト(cluster_A)で稼働しているため、管理者は「up」、運用上は「down」になります。
の出力を確認して、クラスタポートとして使用されていない新旧両方のコントローラで同じ共通の物理ネットワークポートを特定します。
たとえば、「 e0d 」は古いコントローラ上の物理ポートであり、新しいコントローラ上にも存在します。「 e0d 」は、クラスタポートとしても、新しいコントローラ上でも使用されません。
各プラットフォームモデルのポートの用途については、を参照してください"Hardware Universe"。
すべてのデータ LIF で共通ポートをホームポートとして使用するように変更します。
network interface modify -vserver <svm-name> -lif <data-lif> -home-port <port-id>次の例では、これは「 e0d 」です。
例:
network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d
ブロードキャストドメインを変更して、削除が必要なVLANと物理ポートを削除します。
broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast-domain-name>-ports <node-name:port-id>すべての VLAN ポートと物理ポートについて、この手順を繰り返します。
クラスタポートをメンバーポートとして使用し、インターフェイスグループをメンバーポートとして使用している VLAN ポートをすべて削除します。
VLAN ポートを削除します。
network port vlan delete -node <node-name> -vlan-name <portid-vlandid>例:
network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80
インターフェイスグループから物理ポートを削除します。
network port ifgrp remove-port -node <node-name> -ifgrp <interface-group-name> -port <portid>例:
network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d
ブロードキャストドメインからVLANポートとインターフェイスグループポートを削除します。
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace <ipspace> -broadcast-domain <broadcast-domain-name>-ports <nodename:portname,nodename:portname>,.. -
必要に応じて、インターフェイスグループポートを変更して他の物理ポートをメンバーとして使用します。
ifgrp add-port -node <node-name> -ifgrp <interface-group-name> -port <port-id>
ノードを停止します。
halt -inhibit-takeover true -node <node-name>この手順は両方のノードで実行する必要があります。
ノードがプロンプトに表示されていることを確認し
LOADER、現在の環境変数を収集して保持します。 -
bootarg の値を収集します。
printenv
コントローラをアップグレードするサイトでノードとシェルフの電源をオフにします。
