MetroCluster IPコントローラーのアップグレードに必要なブート引数を設定します
共同作成者 netapp-aoife
ONTAP 9.15.1 以降で導入されたシステムにアップグレードする場合は、通常、アップグレードを開始する前に、古いコントローラで bootarg を設定する必要があります。
メモ アップグレードの組み合わせが影響を受ける場合、アップグレードを成功させるには、すべての古いコントローラーで bootarg を設定する必要があります。このセクションの情報を注意深く確認して、アップグレードの組み合わせで bootarg を設定する必要があるかどうか、また組み合わせに対して正しい bootarg を設定する方法を確認してください。
ステップ1: 古いコントローラにbootargを設定する必要があるかどうかを確認します
アップグレードを開始する前に、次の情報を使用して、古いコントローラに bootarg を設定する必要があるかどうかを確認します:
  • 特に明記されていない限り、以下のシステムへのサポートされているアップグレードでは、古いコントローラに bootarg を設定する必要があります。
    • AFF A70、AFF A90、AFF A1K
    • FAS70、FAS90
    • AFF C80用
    • AFF A50、AFF A20、AFF A30
    • AFF C30、AFF C60
    • FAS50
  • アップグレードが次のいずれかの組み合わせである場合、古いコントローラーで bootarg を設定する必要はありません。
    • AFF A70システムからAFF A90システムへ
    • FAS70システムからFAS90システムへ
注意 アップグレードで bootarg を設定する必要がない場合は、このタスクをスキップして直接"システムのアップグレードを準備"に進むことができます。
ステップ2: 古いコントローラに設定するbootargを決定する
影響を受けるアップグレードのほとんどは、 `hw.cxgbe.toe_keepalive_disable`古いコントローラ上の bootarg。ただし、特定のアップグレードパスでは、 `bootarg.siw.interop_enabled`代わりに bootarg を使用してください。
次の表を参照して、それぞれのアップグレードの組み合わせに設定する必要があるbootargを特定してください。
アップグレード対象 bootargの設定
AFF A250からAFF A30へ
AFF C250からAFF C30へ
AFF A150からAFF A20へ
AFF A220からAFF A20へ
AFF A70、 AFF A90、 AFF A1K、FAS70、FAS90、 AFF C80、 AFF A50、 AFF A30、 AFF C30、 AFF C60、またはFAS50システムへのその他のすべてのアップグレード
注: AFF A70システムからAFF A90システム、または FAS70 システムから FAS90 システムへのアップグレードの場合は、bootarg を設定する必要はありません。
ステップ3: 古いコントローラに必要なbootargを設定する
アップグレードの組み合わせに必要な bootarg を決定したら、手順に従って古いコントローラで bootarg を設定します。
メモ アップグレードを開始する前に、両方のサイトのすべての古いノードで bootarg を設定する必要があります。
手順
  1. 両方のサイトで一方のノードを停止し、そのHAパートナーでノードのストレージテイクオーバーを実行できるようにします。
    halt -node <node_name>
  2. アップグレードの組み合わせに必要なbootargを設定します。の表を使用して、設定する必要があるbootargを決めておき設定が必要なbootargを特定するます。
    1. `LOADER`停止したノードのプロンプトで、次のように入力します。
      setenv hw.cxgbe.toe_keepalive_disable 1
      'aveenv
      printenv hw.cxgbe.toe_keepalive_disable
      setenv bootarg.siw.interop_enabled 1
      'aveenv
      printenv bootarg.siw.interop_enabled
  3. ノードをブートします。
    「 boot_ontap 」
  4. ノードがブートしたら、プロンプトでノードのギブバックを実行します。
    storage failover giveback -ofnode <node_name>
  5. アップグレードするDRグループ内の4つのノードすべてに対して、この手順を繰り返します。
