ONTAP SAN Host Utilities
ONTAPストレージを使用してFCPおよびiSCSI用にAIX 7.3/VIOS 4.xを構成する
共同作成者 netapp-pcarriga
AIX ホスト ユーティリティ ソフトウェアは、 ONTAPストレージに接続された AIX ホスト用の管理および診断ツールを提供します。 AIX 7.3/VIOS 4.x ホストに AIX ホスト ユーティリティをインストールすると、ホスト ユーティリティを使用してONTAP LUN での FCP および iSCSI プロトコル操作を管理できるようになります。
手順1:必要に応じてSANブートを有効にします。
SAN ブートを使用するようにホストを構成すると、展開が簡素化され、スケーラビリティが向上します。構成で SAN ブートがサポートされていない場合は、ローカル ブートを使用できます。
SAN ブート
SAN ブートは、SAN 接続ディスク (LUN) を AIX/PowerVM ホストのブート デバイスとして設定するプロセスです。 FC プロトコルを使用し、FC または FCoE プロトコルのいずれかで AIX ホスト ユーティリティを実行している AIX マルチパス I/O (MPIO) 環境で動作するように SAN ブート LUN を設定できます。 SAN ブート LUN を作成し、AIX MPIO 環境に新しい OS イメージをインストールする方法は、使用しているプロトコルによって異なります。
メモ AIXでは、MPIOが有効になるまで、SANブートディスクに対して見えるパスは1つだけである必要があります。AIXブートディスクをインストールまたは移行する場合、通常はホストのFCゾーニングを一時的に制限し、単一のFCイニシエータと単一のFCターゲットのみが含まれるようにする必要があります。PCMパッケージを含むHost Utilitiesをインストールした後、OSを再起動することでMPIOを完全に有効にできます。その時点で、追加のFCイニシエータとFCターゲットをゾーンに追加します。次に、 `cfgmgr -v`および `bosboot -a`を実行して、ブート構成を更新し、利用可能なすべてのパスを含めます。
手順
  1. 使用"Interoperability Matrix Tool"AIX OS、プロトコル、およびONTAPバージョンが SAN ブートをサポートしていることを確認します。
  2. ベンダーのドキュメントに記載されている SAN ブートのセットアップに関するベスト プラクティスに従ってください。
ローカルブート
SSD、SATA、RAID などのローカル ハード ディスクに AIX OS をインストールして、ローカル ブートを実行します。
ステップ2: AIXホストユーティリティをインストールする
NetApp、 ONTAP LUN 管理をサポートし、構成データの収集に関するテクニカル サポートを支援するために、AIX ホスト ユーティリティをインストールすることを強くお勧めします。ホスト ユーティリティの MPIO パッケージは、AIX および VIOS の MPIO サポートを提供します。
メモ AIX ホスト ユーティリティをインストールすると、AIX ホストに追加のタイムアウト設定が提供されます。
手順3:ホストのマルチパス構成を確認する
AIX および PowerVM によるマルチパスを使用して、 ONTAP LUN を管理できます。
マルチパスを使用すると、ホストとストレージ システム間に複数のネットワーク パスを構成できます。 1 つのパスに障害が発生した場合、トラフィックは残りのパスで継続されます。ホスト ユーティリティの AIX および PowerVM 環境では、AIX のネイティブ マルチパス ソリューション (MPIO) が使用されます。
パス制御モジュール (PCM) は、AIX ホストの複数のパスの制御を担当します。 PCM は、パス管理を処理するストレージ ベンダーが提供するコードであり、ホスト ユーティリティのインストール中にインストールされ、有効化されます。
ホストのマルチパスが正しく設定されていることを確認するには、 ONTAP LUN にNetApp推奨設定が設定されていることを確認します。
手順
  1. 「MPIO NetApp」が利用可能であることを確認します。 「MPIO NetApp」は、AIX ホスト ユーティリティのインストール中にロードされ、ホストを再起動すると使用できるようになります。
    lsdev -Cc disk
    出力例
    hdisk1 Available 00-00-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
  2. AIX ホスト ユーティリティは、 ONTAP LUN の次のパラメータ設定をロードします。
    パラメータ設定の表示
    パラメータ 環境 AIX の値 注
    アルゴリズム
    MPIO
    Round_Robin (ラウンドロビン
    Host Utilities で設定します
    hcheck_cmd
    MPIO
    お問い合わせ
    hcheck_interval
    MPIO
    30
    hcheck_mode
    MPIO
    非アクティブ
    lun_reset_spt
    MPIO または非 MPIO
    はい。
    max_transfer を実行します
    MPIO または非 MPIO
    FC LUN : 0x100000 バイト
    QFULL _ Dly
    MPIO または非 MPIO
    2 秒の遅延
    queue_depth
    MPIO または非 MPIO
    64
    RESERVE_policy
    MPIO または非 MPIO
    予約なし
    re_timeout (ディスク)
    MPIO または非 MPIO
    30 秒
    OS のデフォルト値を使用します
    dyntrk
    MPIO または非 MPIO
    はい。
    OS のデフォルト値を使用します
    FC_err_recov
    MPIO または非 MPIO
    fast_fail
    OS のデフォルト値を使用します
    q_type
    MPIO または非 MPIO
    シンプル
    OS のデフォルト値を使用します
    num_cmd_elems
    MPIO または非 MPIO
    VIOS 用 AIX 3072 では 1024
    FC EN1B 、 FC EN1C
    num_cmd_elems
    MPIO または非 MPIO
    AIX の場合は 1024
    FC EN0G
  3. FC の I/O 操作を最適化するには、次の設定を構成します。
    パラメータ AIX バージョン AIX OSのデフォルト値 NetAppの推奨値
    rw_timeout(ディスク)
    AIX 7.3TL3
    NPIV:30秒、vSCSI:45秒
    NPIV:30秒、vSCSI:120秒
    AIX 7.2TL5
    NPIV:30秒、vSCSI:45秒
    NPIV:30秒、vSCSI:120秒
    VIOS 3.1
    30 秒
    30 秒
    VIOS 4.1
    30 秒
    30 秒
  4. iSCSI の I/O 操作を最適化するには、次の設定を構成します。
    rw_timeout(ディスク)
    AIX 7.3TL3
    vSCSI:45秒
    vSCSI:120秒
    AIX 7.2TL5
    vSCSI:45秒
    vSCSI:120秒
    VIOS 3.1
    120 秒
    30 秒
    VIOS 4.1
    120 秒
    30 秒
    すべてのAIX7.2およびAIX 7.3スタンドアロン
    120 秒
    30 秒
    isw_err_recov (iscsi0)
    遅延失敗
    ファストフェイル
  5. ストレージ構成にMetroClusterまたはSnapMirror Active Sync が含まれている場合は、デフォルト設定を変更します。
    MetroCluster
    デフォルトでは、AIX OS は、LUN への使用可能なパスがない場合に、より短い I/O タイムアウトを強制します。これは、単一スイッチ SAN ファブリックを含む構成や、計画外のフェイルオーバーが発生するMetroCluster構成で発生する可能性があります。詳細情報とデフォルト設定の推奨変更については、ナレッジベースの記事を参照してください。"What are AIX Host support considerations in a MetroCluster configuration?" 。
    SnapMirrorアクティブ同期
    SnapMirror アクティブ同期は、AIXホストでサポートされています。サポート動作は、ONTAPリリースによって異なります:
  6. パラメータ設定を確認し、 ONTAP LUN に複数のパスがリストされていることを確認します。
    lsmpio
    次のAFFまたはFASシステムの例では、 PCM はNetAppに対してリストされています。
    例を示します
    # lsmpio -l hdisk1
    name    path_id  status   path_status  parent  connection
    hdisk1  0        Enabled  Non          fscsi6  203200a098ba7afe,5b000000000000
    hdisk1  1        Enabled  Non          fscsi8  203100a098ba7afe,5b000000000000
    hdisk1  2        Enabled  Sel,Opt      fscsi6  203000a098ba7afe,5b000000000000
    hdisk1  3        Enabled  Sel,Opt      fscsi8  203800a098ba7afe,5b000000000000
    lsattr -El hdisk1
    PCM             PCM/friend/NetAppDefaultPCM Path Control Module                     False
    PR_key_value    0x6d0000000002              Persistant Reserve Key Value            True
    algorithm       round_robin                 Algorithm                               True
    clr_q           no                          Device CLEARS its Queue on error        True
    dist_err_pcnt   0                           Distributed Error Sample Time           True
    dist_tw_width   50                          Distributed Error Sample Time           True
    hcheck_cmd      inquiry                     Health Check Command                    True
    hcheck_interval 30                          Health Check Interval                   True
    hcheck_mode     nonactive                   Health Check Mode                       True
    location                                    Location Label                          True
    lun_id          0x5b000000000000            Logical Unit Number ID                  False
    lun_reset_spt   yes                         LUN Level Reset                         True
    max_transfer    0x100000                    Maximum TRANSFER Size                   True
    node_name       0x204800a098ba7afe          FC Node Name                            False
    pvid            none                        Physical volume identifier              False
    q_err           yes                         Use QERR bit                            True
    q_type          simple                      Queuing TYPE                            True
    qfull_dly       2                           Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True
    queue_depth     64                          Queue DEPTH                             True
    reassign_to     120                         REASSIGN time out value                 True
    reserve_policy  PR_shared                   Reserve Policy                          True
    rw_timeout      30                          READ/WRITE time out value               True
    scsi_id         0xec409                     SCSI ID                                 False
    start_timeout   60                          START unit time out value               True
    timeout_policy  fail_path                   Active/Passive Disk Path Control Module True
    ww_name         0x203200a098ba7afe          FC World Wide Name                      False
  7. ONTAP LUN のパスのステータスを確認します。
    sanlun lun show
    次の出力例は、 ASA、 AFF、またはFAS構成におけるONTAP LUN の正しいパス ステータスを示しています。
    ASAコウセイ
    ASA構成では、特定の LUN へのすべてのパスが最適化され、アクティブ (「プライマリ」) な状態が維持されます。これにより、すべてのパスを介して I/O 操作を同時に処理することでパフォーマンスが向上します。
    例を示します
    # sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                        ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                       Host Device: hdisk78
                              Mode: C
                Multipath Provider: AIX Native
            Multipathing Algorithm: round_robin
    host   vserver  AIX                      AIX MPIO
    path   path     MPIO   host    vserver     path
    state  type     path   adapter LIF       priority
    up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
    up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
    up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
    up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
    AFFまたはFASの設定
    AFFまたはFAS構成には、優先度の高いパスと低いパスの2つのグループを設定する必要があります。優先度の高いアクティブ/最適化パスは、アグリゲートが配置されているコントローラで処理されます。優先度の低いパスはアクティブですが、別のコントローラで処理されるため最適化されていません。最適化されていないパスは、最適化されたパスを使用できない場合にのみ使用されます。
    次の例は、2 つのアクティブ/最適化 (「プライマリ」) パスと 2 つのアクティブ/非最適化 (「セカンダリ」) パスを持つONTAP LUN の正しい出力を示しています。
    例を示します
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                              Mode: C
    up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
    up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
ステップ4: 既知の問題を確認する
既知の問題はありません。
