ONTAP SAN Host Utilities
ONTAPストレージでFCPとiSCSI用にProxmox VE 9.xを構成する
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-camdenc netapp-sarajane
Proxmox VE 9.x をマルチパス用に構成し、 ONTAPストレージでの FCP および iSCSI プロトコル操作用の特定のパラメータと設定を設定します。
Proxmox VE 9.x の FCP および iSCSI には、次の既知の制限があります。
  • Linux ホスト ユーティリティは、Proxmox VE 9.x オペレーティング システムをサポートしていません。
  • SAN ブート構成はサポートされていません。
ステップ1: ホストのマルチパス構成を確認する
Proxmox VE 9.x のマルチパスを使用してONTAP LUN を管理できます。
ホストでマルチパスが正しく設定されていることを確認するには、ファイルが定義されていること、およびONTAP LUN用にNetAppの推奨設定が設定されていることを確認し `/etc/multipath.conf`ます。
手順
  1. ファイルが終了することを確認し `/etc/multipath.conf`ます。ファイルが存在しない場合は、空のゼロバイトファイルを作成します。
    touch /etc/multipath.conf
  2. ファイルの初回作成時には multipath.conf、マルチパスサービスを有効にして開始し、推奨設定をロードしなければならない場合があります。
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. ホストをブートするたびに、空のゼロバイトファイルによって /etc/multipath.conf、NetApp推奨のホストマルチパスパラメータがデフォルト設定として自動的にロードされます。オペレーティングシステムは、ONTAP LUNを正しく認識および管理するマルチパスパラメータでコンパイルされているため、ホスト用のファイルを変更する必要はありません /etc/multipath.conf。
    次の表に、Linux OS標準でコンパイルされたONTAP LUNのマルチパスパラメータの設定を示します。
    パラメータ設定の表示
    パラメータ 設定
    detect_prio
    はい。
    DEV_DETION_TMO
    " 無限 "
    フェイルバック
    即時
    fast_io_fail_TMO
    5.
    の機能
    "2 pg_init_retries 50"
    flush_on_last_del
    "いつも"
    hardware_handler
    「1」
    パスの再試行なし
    キュー
    path_checker です
    " tur "
    path_grouping_policy
    「 group_by_prio 」
    path_selector
    "service-time 0"
    polling _interval (ポーリング間隔)
    5.
    Prio
    ONTAP
    プロダクト
    LUN
    retain_attached _hw_handler
    はい。
    RR_weight を指定します
    " 均一 "
    ユーザーフレンドリ名
    いいえ
    ベンダー
    ネットアップ
  4. オプションで、 find_multipaths ONTAP LUN が multipathd によって正しく検出され、管理されるようにするためのパラメータ:
    1. セット find_multipaths`デフォルトセクションで「いいえ」に設定する `/etc/multipath.conf:
      defaults {
          find_multipaths "no"
    2. マルチパス サービスを再ロードします。
      systemctl reload multipathd
    メモ デフォルトでは、Proxmox OSネイティブのマルチパス構成は `find_multipaths`空のゼロバイトで「strict」に変更 `/etc/multipath.conf`ホストを起動するたびに構成ファイルが更新されます。これにより、ホストが新しく提示されたONTAP LUN をマルチパス デバイスとして検出できなくなるため、マルチパス制御下に自動的に表示されなくなります。既存のONTAP LUN は、再起動するたびに検出され、マルチパス制御下に置かれたままになります。
  5. ONTAP LUNのパラメータ設定とパスステータスを確認します。
    multipath -ll
    デフォルトのマルチパスパラメータでは、ASA、AFF、およびFASの構成がサポートされます。このような構成では、1つのONTAP LUNに必要なパスは4つまでです。パスが4つ以上あると、ストレージ障害時にパスで問題が発生する可能性があります。
    次の出力例は、ASA、AFF、またはFAS構成のONTAP LUNについて、正しいパラメータ設定とパスステータスを示しています。
    ASA構成
    ASA構成では、特定のLUNへのすべてのパスが最適化され、アクティブな状態が維持されます。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。
    例を示します
    multipath -ll
    3600a098038315071592b59713261566d dm-38 NETAPP,LUN C-Mode
    size=100G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 8:0:0:7 sdbv 68:144 active ready running
      |- 9:0:0:7 sdbx 68:176 active ready running
      |- 6:0:0:7 sdbr 68:80  active ready running
      `- 7:0:0:7 sdbt 68:112 active ready running
    AFFまたはFASの設定
    AFFまたはFAS構成には、優先度の高いパスと低いパスの2つのグループを設定する必要があります。優先度の高いアクティブ/最適化パスは、アグリゲートが配置されているコントローラで処理されます。優先度の低いパスはアクティブですが、別のコントローラで処理されるため最適化されていません。最適化されていないパスは、最適化されたパスを使用できない場合にのみ使用されます。
    次の例は、2 つのアクティブ/最適化パスと 2 つのアクティブ/非最適化パスを持つONTAP LUN の出力を示しています。
    例を示します
    multipath -ll
    3600a0980383149764b5d567257516273 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode size=150G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    | |- 16:0:3:0  sdcg 69:64  active ready running
    | `- 10:0:0:0  sdb  8:16   active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 10:0:1:0  sdc  8:32   active ready running
      `- 16:0:2:0  sdcf 69:48  active ready running
ステップ2:ホストのiSCSI構成を確認する
ホストに対して iSCSI が正しく構成されていることを確認します。
このタスクについて
iSCSI ホストで次の手順を実行します。
手順
  1. iSCSI イニシエーター パッケージ(open-iscsi)がインストールされていることを確認します:
    $apt list |grep open-iscsi
    次の例のような出力が表示されます。
    open-iscsi/stable,now 2.1.11-1+deb13u2 amd64
  2. `/etc/iscsi/initiatorname.iscsi`ファイルにあるiSCSIイニシエーターノード名を確認します:
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. `/etc/iscsi/iscsid.conf`ファイルにあるiSCSIセッションタイムアウトパラメータを設定します:
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    iSCSI `replacement_timeout`パラメータは、タイムアウトしたパスまたはセッションが再確立されるまでのiSCSIレイヤーの待機時間を制御します。この時間が経過すると、そのパスまたはセッションに対するコマンドは失敗します。iSCSI設定ファイルで `replacement_timeout`の値を5に設定する必要があります。
  4. iSCSIサービスを有効にします:
    $systemctl enable iscsid
  5. iSCSIサービスを開始します:
    $systemctl start iscsid
  6. iSCSIサービスが実行されていることを確認します:
    $systemctl status iscsid
    例を示します
    ● iscsid.service - iSCSI initiator daemon (iscsid)
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; disabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Fri 2026-02-20 22:14:34 IST; 2 days ago
     Invocation: 37a44a6ebd3a4e3898dcc6c408b85bec
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
        Process: 4985 ExecStartPre=/usr/lib/open-iscsi/startup-checks.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 4988 ExecStart=/usr/sbin/iscsid (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 4991 (iscsid)
          Tasks: 2 (limit: 151112)
         Memory: 12.5M (peak: 15.5M)
            CPU: 2.438s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 ├─4990 /usr/sbin/iscsid
                 └─4991 /usr/sbin/iscsid
  7. iSCSIターゲットを検出します:
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    例を表示
    192.168.166.70
    192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
  8. ターゲットにログインします:
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. ホストの起動時に iSCSI が自動的にログインするように設定します:
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    `<target_name>`を、ホストの起動時に自動的にログインするターゲット名に置き換えます。 `<ip:port>`を、ターゲットの IP アドレスとポート番号に置き換えます。例:
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 -p 192.168.166.70:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. iSCSIセッションを確認します:
    $iscsiadm --mode session
    例を示します
    tcp: [1] 192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
ステップ3: オプションでデバイスをマルチパスから除外する
必要に応じて、不要なデバイスのWWIDをファイルの「blacklist」スタンザに追加することで、デバイスをマルチパスから除外できます multipath.conf。
手順
  1. WWIDを確認します。
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    sdaは、ブラックリストに追加するローカルSCSIディスクです。
    WWIDの例はです 360030057024d0730239134810c0cb833。
  2. 「blacklist」スタンザにWWIDを追加します。
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
ステップ4: ONTAP LUNのマルチパスパラメータをカスタマイズする
ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、マルチパスパラメータ設定のいずれかが上書きされている場合は、既存のスタンザを変更するか、ONTAP LUN に特化して適用される `multipath.conf`ファイルに新しいスタンザを追加することで修正する必要があります。ホストに適用される変更点を確認するには、ファイル内を下にスクロールする必要があります。パラメーターを修正しないと、ONTAP LUN が期待どおりに動作しない可能性があります。
ファイル、特にdefaultsセクションで、をオーバーライドする可能性のある設定を確認します /etc/multipath.confマルチパスパラメータノデフォルトセッテイ。
注意 ONTAP LUNの推奨されるパラメータ設定は無視しないでください。これらの設定は、ホスト構成のパフォーマンスを最適化するために必要です。詳細については、NetAppサポート、OSベンダー、またはその両方にお問い合わせください。
次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この例では multipath.conf、ファイルにONTAP LUNと互換性のないおよび `no_path_retry`の値が定義されて `path_checker`います。ONTAPストレージアレイはホストに接続されたままなので、これらのパラメータを削除することはできません。代わりに、および `no_path_retry`の値を修正する `path_checker`には、ONTAP LUNに特化したファイルにデバイススタンザを追加し `multipath.conf`ます。
例を示します
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
ステップ5: 既知の問題を確認する
既知の問題はありません。
