ONTAP SAN Host Utilities
ONTAPストレージを使用してFCPとiSCSI用にSolaris 11.4を構成する
共同作成者 netapp-pcarriga
Solaris Host Utilities ソフトウェアは、 ONTAPストレージに接続された Solaris ホスト用の管理および診断ツールを提供します。 Solaris 11.4 ホストに Solaris ホスト ユーティリティをインストールすると、ホスト ユーティリティを使用してONTAP LUN での FCP および iSCSI プロトコル操作を管理できるようになります。
手順1:必要に応じてSANブートを有効にします。
SAN ブートを使用するようにホストを構成すると、展開が簡素化され、スケーラビリティが向上します。構成で SAN ブートがサポートされていない場合は、ローカル ブートを使用できます。
SAN ブート
SAN ブートは、SAN 接続ディスク (LUN) を Solaris ホストのブート デバイスとして設定するプロセスです。 FC プロトコルを使用し、Solaris ホスト ユーティリティを実行している Solaris MPxIO 環境で動作するように SAN ブート LUN を設定できます。 SAN ブート LUN を設定するために使用する方法は、ボリューム マネージャーとファイル システムによって異なります。
手順
  1. 使用"Interoperability Matrix Tool"Solaris OS、プロトコル、およびONTAPバージョンが SAN ブートをサポートしていることを確認します。
  2. Solaris ベンダーのドキュメントに記載されている SAN ブートを設定するためのベスト プラクティスに従ってください。
ローカルブート
Solaris OS をローカル ハード ディスク (SSD、SATA、RAID など) にインストールして、ローカル ブートを実行します。
ステップ2: Solarisホストユーティリティをインストールする
NetApp、 ONTAP LUN 管理をサポートし、構成データの収集に関するテクニカル サポートを支援するために、Solaris ホスト ユーティリティをインストールすることを強くお勧めします。
メモ Solaris ホスト ユーティリティをインストールすると、Solaris ホストのタイムアウト設定の一部が変更されます。
手順3:ホストのマルチパス構成を確認する
Solaris 11.4 のマルチパスを使用してONTAP LUN を管理できます。
マルチパスを使用すると、ホストとストレージ システム間に複数のネットワーク パスを構成できます。 1 つのパスに障害が発生した場合、トラフィックは残りのパスで継続されます。 Oracle Solaris I/O マルチパス (MPxIO) は、Solaris 11.4 および SPARC システムではデフォルトで有効になっています。
手順
  1. ホストがFC用に構成されている場合は、 /kernel/drv/fp.conf`設定されている `mpxio-disable="no"。
  2. Solaris ホスト ユーティリティは、SPARC および x86_64 プロセッサ用のNetApp推奨パラメータ設定をロードします。
    パラメータ設定の表示
    パラメータ 価値
    throttle_max
    8.
    not_ready 再試行
    300
    busy_retries です
    30
    reset_retries です
    30
    throttle_min
    2.
    timeout_retries です
    10.
    physical_block_size です
    4096
    ディスクソート
    false
    キャッシュ不揮発性
    true
    Solaris 11.4 システム設定の詳細については、Oracle Support DOC ID: 2595926.1 を参照してください。
  3. ストレージ構成にMetroCluster、Oracle Solaris 仮想化、またはSnapMirror Active Sync が含まれている場合は、デフォルト設定を変更します。
    MetroCluster
    デフォルトでは、LUN へのすべてのパスが失われた場合、Solaris OS は 20 秒後に I/O 操作の実行に失敗します。これは、 `fcp_offline_delay`パラメータ。デフォルト値は `fcp_offline_delay`標準のONTAPクラスタに適しています。ただし、 MetroCluster構成では、 `fcp_offline_delay`計画外のフェイルオーバーなどの操作中に I/O が早期にタイムアウトしないようにするために、最大 120 秒 に設定します。
    MetroClusterのデフォルト設定に関する追加情報と推奨される変更については、ナレッジベースの記事を参照してください。 "MetroCluster 構成での Solaris ホストのサポートに関する考慮事項" 。
    Oracle Solarisの仮想化
    • Solaris 仮想化オプションには、Solaris 論理ドメイン (LDOM または Oracle VM Server for SPARC とも呼ばれます)、Solaris 動的ドメイン、Solaris ゾーン、および Solaris コンテナが含まれます。これらのテクノロジーは、「Oracle Virtual Machines」とも呼ばれます。
    • 特定の Solaris 論理ドメイン内の Solaris コンテナなど、複数のオプションを一緒に使用できます。
    • NetAppは、Oracle が全体的な構成をサポートし、LUN に直接アクセスできるパーティションがサポートされている構成で"IMT にログインします。"にリストされている場合、Solaris 仮想化テクノロジーの使用をサポートします。これには、ルートコンテナ、LDOM I/O ドメイン、および NPIV を使用して LUN にアクセスする LDOM が含まれます。
    • 仮想化されたストレージリソースのみを使用するパーティションまたは仮想マシン(例: vdsk ONTAP LUN に直接アクセスできないため、特別な資格は必要ありません。 LDOM I/Oドメインなど、基盤となるLUNに直接アクセスできるパーティションまたは仮想マシンが、"IMT にログインします。" 。
    手順
    LUN が LDOM 内で仮想ディスク デバイスとして使用される場合、LUN のソースは仮想化によってマスクされ、LDOM はブロック サイズを正しく検出しません。この問題を防ぐには:
    1. Oracle Bug 15824910 の LDOM OS へのパッチ適用
    2. 作成する vdc.conf`仮想ディスクのブロックサイズを設定するファイル `4096。詳細については、Oracle DOC: 2157669.1 を参照してください。
    3. パッチのインストールを検証し、推奨設定が正しく構成されていることを確認します。
      1. zpool を作成します。
        zpool create zpool_name disk_list
      2. を実行します zdb -C zpoolに対して実行し、* ashift *の値が 12。
        *ashift*の値が 12、再実行 zdb -C11`正しいパッチがインストールされたことを確認し、 `vdc.conf 。
      *ashift*が次の値を表示するまで先に進まないでください 12。
    メモ Oracle バグ 15824910 に対するパッチは、いくつかの Solaris バージョンで利用可能です。最適なカーネル パッチを決定する際にサポートが必要な場合は、Oracle にお問い合わせください。
    SnapMirrorアクティブ同期
    ONTAP 9.9.1 以降、Solaris ホストでSnapMirrorアクティブ同期設定がサポートされるようになりました。 SnapMirror Active Sync環境で計画外のサイトフェイルオーバースイッチオーバーが発生したときにSolarisクライアントアプリケーションが中断されないことを確認するには、 scsi-vhci-failover-override Solaris ホスト上の設定。この設定はフェイルオーバーモジュールを上書きします `f_tpgs`矛盾を検出するコードパスの実行を防止します。
    手順
    1. 設定ファイルを作成する `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf`ホストに接続されているNetAppストレージ タイプについては、次の例のようなエントリを使用します。
      scsi-vhci-failover-override =
      "NETAPP  LUN","f_tpgs"
    2. オーバーライド パラメータが正常に適用されたことを確認します。
      devprop
      mdb
      例を表示
      root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override      scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
      root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child | ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k
      svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a098038313477543f524539787938"
      svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
    メモ 実行後 scsi-vhci-failover-override が適用されました。 conf がに追加されました svl_fops_name。追加情報およびデフォルト設定の推奨変更については、NetAppナレッジベースの記事を参照してください。 "SnapMirrorアクティブ同期構成でのSolarisホストサポートの推奨設定"。
  4. ONTAP LUN を使用した zpool による 4KB アラインメント I/O がサポートされていることを確認します。
    1. Solaris ホストに最新の Support Repository Update(SRU)がインストールされていることを確認します:
      pkg info entire
    2. ONTAP LUNが `ostype`LUNのサイズに関係なく、「Solaris」として表示されます。
      lun show -vserver` <vsersver_name>
      例を示します
      chat-a800-31-33-35-37::*> lun show -vserver solaris_fcp -path /vol/sol_195_zpool_vol_9/lun -fields ostype
      vserver     path                         ostype
      solaris_fcp /vol/sol_195_zpool_vol_9/lun solaris
  5. ONTAP LUN の出力を確認します。
    sanlun lun show
    ASA、 AFF、またはFAS構成の場合、次の例のような出力が表示されます。
    例を示します
    root@sparc-s7-55-148:~# sanlun lun show -pv
                        ONTAP Path: Solaris_148_siteA:/vol/Triage/lun
                               LUN: 0
                          LUN Size: 20g
                       Host Device: /dev/rdsk/c0t600A098038314B32685D573064776172d0s2
                              Mode: C
                Multipath Provider: Sun Microsystems
                  Multipath Policy: Native
  6. ONTAP LUN のパスのステータスを確認します。
    mpathadm show lu <LUN>
    次の出力例は、 ASA、 AFF、またはFAS構成におけるONTAP LUN の正しいパス ステータスを示しています。出力では、各 LUN の「アクセス状態」に対してパスの優先度が表示されます。
    ASAコウセイ
    ASA構成では、特定のLUNへのすべてのパスが最適化され、アクティブな状態が維持されます。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。
    例を示します
    root@sparc-s7-55-82:~# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A098038313953495D58674777794Bd0s2
    Logical Unit:  /dev/rdsk/c0t600A098038313953495D58674777794Bd0s2
            mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
            Vendor:  NETAPP
            Product:  LUN C-Mode
            Revision:  9171
            Name Type:  unknown type
            Asymmetric:  yes
            Current Load Balance:  round-robin
            Logical Unit Group ID:  NA
            Auto Failback:  on
            Auto Probing:  NA
            Paths:
                    Initiator Port Name:  100000109bd30070
                    Target Port Name:  20b9d039ea593393
                    Logical Unit Number:  0
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
                    Target Port Name:  20b8d039ea593393
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
                    Initiator Port Name:  100000109bd3006f
                    Target Port Name:  20b3d039ea593393
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
                    Target Port Name:  20b4d039ea593393
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
            Target Port Groups:
                    Explicit Failover:  no
                    Access State:  active optimized
                    Target Ports:
                            Relative ID:  8
                            Relative ID:  3
                    Target Ports:
                            Relative ID:  7
                            Relative ID:  2
    AFFまたはFASの設定
    AFFまたはFAS構成には、優先度の高いパスと低いパスの2つのグループを設定する必要があります。優先度の高いアクティブ/最適化パスは、アグリゲートが配置されているコントローラで処理されます。優先度の低いパスはアクティブですが、別のコントローラで処理されるため最適化されていません。最適化されていないパスは、最適化されたパスを使用できない場合にのみ使用されます。
    次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。
    例を示します
    root@chatsol-54-195:~# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A0980383044376C3F4E694E506E44d0s2
    Logical Unit:  /dev/rdsk/c0t600A0980383044376C3F4E694E506E44d0s2
            Vendor:  NETAPP
            Product:  LUN C-Mode
            Revision:  9171
            Asymmetric:  yes
            Auto Failback:  on
            Auto Probing:  NA
            Paths:
                    Initiator Port Name:  100000109b56c5fb
                    Target Port Name:  205200a098ba7afe
                    Logical Unit Number:  1
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
                    Target Port Name:  205000a098ba7afe
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Demoted:  yes
                    Disabled:  no
                    Initiator Port Name:  100000109b56c5fa
                    Target Port Name:  204f00a098ba7afe
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Demoted:  yes
                    Disabled:  no
                    Target Port Name:  205100a098ba7afe
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
            Target Port Groups:
                    Access State:  active not optimized
                    Target Ports:
                            Relative ID:  8
                            Relative ID:  7
                    Target Ports:
                            Relative ID:  6
                            Relative ID:  5
ステップ4: 既知の問題を確認する
ONTAPストレージを使用した FCP および iSCSI の Solaris 11.4 リリースには、次の既知の問題があります。
NetApp バグ ID タイトル 説明 Oracle ID
"1362435"
HUK 6.2 および Solaris_11.4 FC ドライババインディングの変更
Solaris 11.4およびHUKの推奨事項を参照してください。FCドライバのバインドが ssd (4D) 終了: sd (4D)。既存の構成を ssd.conf 終了: sd.conf Oracle DOC:2595926.1に記載されています)。この動作は'新しくインストールされたSolaris 11.4システムと'Solaris 11.3以前のバージョンからアップグレードされたシステムによって異なります
(ドキュメント ID 2595926.1 )
"1366780"
x86 ArchでEmulex 32G Host Bus Adapter(HBA;ホストバスアダプタ)を使用している場合、Storage Failover(SFO;ストレージフェイルオーバー)ギブバック処理中にSolaris LIF問題が検出されました
x86_64プラットフォームでは、Emulexファームウェアバージョン12.6.x以降でSolaris LIF問題が検出されました。
SR 3-24746803021
"1368957"
Solaris 11.x cfgadm -c configure エンドツーエンドのEmulex構成でI/Oエラーが発生する
実行中です cfgadm -c configure Emulexのエンドツーエンド構成でI/Oエラーが発生する。これは、ONTAP 9.5P17、9.6P14、9.7P13、および9.8P2で修正されています。
該当なし
"1345622"
OSネイティブコマンドを使用したASA / pportを使用したSolarisホストでの異常パスレポート
オールSANアレイ(ASA)を搭載したSolaris 11.4では、パスが断続的に報告される問題が発生することがあります。
該当なし
