ONTAPストレージを使用して FC、FCoE、iSCSI 用に Veritas Infoscale 8 を構成する
Linux ホスト ユーティリティ ソフトウェアは、 ONTAPストレージに接続された Linux ホスト用の管理および診断ツールを提供します。Oracle Linux (Red Hat 互換カーネル ベース)、Red Hat Enterprise Linux (RHEL)、および SUSE Linux Enterprise Server ホスト用の Veritas Infoscale 8 で Linux ホスト ユーティリティを使用して、 ONTAP LUN を使用した FC、FCoE、および iSCSI プロトコル操作の管理をサポートします。
手順1:必要に応じてSANブートを有効にします。
SANブートを使用するようにホストを設定することで、導入を簡易化し、拡張性を向上させることができます。
を使用"Interoperability Matrix Tool"して、Linux OS、ホストバスアダプタ(HBA)、HBAファームウェア、HBAブートBIOS、およびONTAPバージョンがSANブートをサポートしていることを確認します。
SAN ブート構成のサポートと既知の問題を確認するには、Veritas サポート ポータル (製品マトリックス、プラットフォーム検索、および HCL マトリックス) を参照してください。
SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
構成が正常に完了したことを確認するために、ホストをリブートし、OSが稼働していることを確認します。
手順2:Linux Host Utilitiesをインストールする
NetAppは強く推奨します "Linuxホストユーティリティのインストール" ONTAP LUN 管理をサポートし、構成データの収集に関するテクニカル サポートを支援します。
Linux Host Utilitiesをインストールしても、Linuxホストのホストタイムアウト設定は変更されません。 |
ステップ3: ホストのVeritas Dynamic Multipathing構成を確認する
ONTAP LUN を管理するには、Veritas Infoscale 8 と Veritas Dynamic Multipathing (VxDMP) を使用します。
VxDMP がホストに対して正しく設定されていることを確認するには、VxDMP 構成を確認し、アレイ サポート ライブラリ (ASL) とアレイ ポリシー モジュール (APM) の構成を確認する必要があります。NetAppストレージ システム用の ASL および APM パッケージは、Veritas ソフトウェアのインストール中にインストールされます。
Veritas Infoscale、Linux Native Device Mapper、LVM ボリューム マネージャなどの異機種マルチパス環境の場合、構成設定については Veritas 製品管理ドキュメントを参照してください。 |
構成がシステム要件を満たしていることを確認してください。参照 "Interoperability Matrix Tool" および Veritas HCL マトリックス。
ONTAPターゲット アレイが VxDMP マルチパスに接続されていることを確認します。
vxdmpadm例を示します
# vxdmpadm listenclosure ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO STATUS ARRAY_TYPE LUN_COUNT FIRMWARE ===================================================================================== sfrac0 SFRAC 804Xw$PqE52h CONNECTED ALUA 43 9800 # vxdmpadm getdmpnode NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME =================================================================== sfrac0_47 ENABLED SFRAC 4 4 0 sfrac0
ASL および APM パッケージの構成を確認します。NetApp、Veritas サポート ポータルにリストされている最新のサポート対象パッケージを使用することをお勧めします。
ASLとAPMの設定例を表示
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl asl = libvxnetapp.so # vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so libvxnetapp.so vm-8.0.0-rev-1 8.0 # rpm -qa |grep VRTSaslapm VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64 vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so ATTR_NAME ATTR_VALUE ========================================= LIBNAME libvxnetapp.so VID NETAPP PID All ARRAY_TYPE ALUA, A/A
ストレージフェイルオーバー操作における最適なシステム構成のために、次の Veritas VxDMP チューニングパラメータがあることを確認してください。
パラメータ 設定 dmp_lun_retry_timeout
60
dmp_path_age
120
dmp_restore_interval の値です
60
DMP 調整パラメータをオンラインに設定します。
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value -
調整可能な設定が正しいことを確認します:
# vxdmpadm gettune次の例は、SAN ホスト上で有効な VxDMP 調整パラメータを示しています。
例を示します
# vxdmpadm gettune Tunable Current Value Default Value dmp_cache_open on on dmp_daemon_count 10 10 dmp_delayq_interval 15 15 dmp_display_alua_states on on dmp_fast_recovery on on dmp_health_time 60 60 dmp_iostats_state enabled enabled dmp_log_level 1 1 dmp_low_impact_probe on on dmp_lun_retry_timeout 60 30 dmp_path_age 120 300 dmp_pathswitch_blks_shift 9 9 dmp_probe_idle_lun on on dmp_probe_threshold 5 5 dmp_restore_cycles 10 10 dmp_restore_interval 60 300 dmp_restore_policy check_disabled check_disabled dmp_restore_state enabled enabled dmp_retry_count 5 5 dmp_scsi_timeout 20 20 dmp_sfg_threshold 1 1 dmp_stat_interval 1 1 dmp_monitor_ownership on on dmp_monitor_fabric on on dmp_native_support off off
プロトコルのタイムアウト値を設定します。
FC / FCoEFC および FCoE のデフォルトのタイムアウト値を使用します。
iSCSI設定する
replacement_timeoutパラメータ値を 120 に設定します。iSCSI
replacement_timeoutパラメータは、タイムアウトしたパスまたはセッションが再確立されるまで iSCSI レイヤーが待機する時間を制御します。この時間が経過すると、そのパスまたはセッションに対するコマンドが失敗します。NetApp、replacement_timeoutiSCSI 構成ファイルで 120 に設定します。# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf node.session.timeo.replacement_timeout = 120 -
ストレージ フェイルオーバー シナリオで Veritas Infoscale 環境をサポートするには、RHEL 8 および 9 シリーズ ホストのホスト「udev rport」値を設定します。
ファイルを作成して「udev rport」の値を設定します
/etc/udev/rules.d/40-rport.rulesファイルの内容は次のとおりです。# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add", RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 > /sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000 >/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
Veritas 固有のその他のすべての設定については、標準の Veritas Infoscale 製品ドキュメントを参照してください。 -
ONTAP LUNのパラメータ設定とパスステータスを確認します。
AFF、 FAS、またはASA構成では、単一のONTAP LUN に 4 つを超えるパスは必要ありません。パスが 4 つを超えると、ストレージ障害時に問題が発生する可能性があります。
次の例は、 ASA、 AFF、またはFAS構成におけるONTAP LUN の正しいパラメータ設定とパス ステータスを示しています。
ASA構成ASA構成では、特定のLUNへのすべてのパスが最適化され、アクティブな状態が維持されます。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。
例を示します
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED (A) Active/Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED (A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 -
AFFまたはFASの設定AFFまたはFAS構成には、優先度の高いパスと低いパスの2つのグループを設定する必要があります。優先度の高いアクティブ/最適化パスは、アグリゲートが配置されているコントローラで処理されます。優先度の低いパスはアクティブですが、別のコントローラで処理されるため最適化されていません。最適化されていないパスは、最適化されたパスを使用できない場合にのみ使用されます。
次の例は、2つのアクティブ/最適化パスと2つのアクティブ/非最適化パスがあるONTAP LUNの出力を示しています。
例を示します
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED Active/Non-Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED Active/Non-Optimized c14 SFRAC sfrac0 - -
ステップ4: 既知の問題
既知の問題はありません。
