ONTAP SAN Host Utilities
ONTAPストレージ用のWindowsホストユーティリティ8.0をインストールする
共同作成者 netapp-pcarriga
Windows Host Utilitiesを使用すると、WindowsホストコンピュータをNetAppストレージシステムに接続できます。
Windows Host Utilitiesは、次のバージョンのWindowsをサポートします。
  • Windows 2025
  • Windows 2022
  • Windows 2019
  • Windows * 2016
Windows ホスト ユーティリティには、Windows ホストがONTAPプラットフォームのストレージ システムの動作を正しく処理できるように、必要な Windows レジストリとホスト バス アダプタ (HBA) パラメータを設定するインストール プログラムが含まれています。
Host Utilitiesソフトウェアをインストールすると、必要なWindowsレジストリとHBAパラメータがインストーラによって設定されます。
Windows ホストコンピュータには、次のプログラムとファイルがインストールされています。デフォルト・ディレクトリは C : \Program Files\NetApp\SnapManager \Windows Host Utilities' です。
プログラム 目的
\NetAppQCLI\fcconfig.exe
インストールプログラムがHBAパラメータを設定するために使用します。
\NetAppQCLI\fcconfig.ini
'a_version.exe'
Host UtilitiesとFC HBAのバージョンが表示されます。
Host Utilitiesは、さまざまなWindowsホスト構成、プロトコル、マルチパスオプションをサポートします。詳細については、を参照して "Interoperability Matrix Tool"ください。
ステップ1: ホストとストレージシステムの構成を確認する
Windowsホストユーティリティをインストールする前に、ホストとストレージシステムの構成がサポートされていることを確認してください。サポートされるWindowsのバージョン 。
手順
  1. でサポートされる構成を確認します "Interoperability Matrix Tool"。
  2. Windows Serverホストバージョンに必要な修正プログラムを確認してください。"SANホストのWindowsに関するドキュメント" 。
    例えば、"ONTAPストレージ用のWindows Server 2025の設定"このドキュメントでは、Windows Server 2025 用の Windows 修正プログラムをインストールする手順について説明します。
  3. "iSCSIまたはFCPライセンスを追加する" 。
  4. 対象サービスを開始します。
  5. ケーブル接続を確認します。
    参照 "SAN 構成リファレンス"詳細なケーブル接続および構成情報については、こちらをご覧ください。
ステップ2: FC HBAとスイッチを構成する
ストレージシステムへのFC接続用にサポートされる1つ以上のFC Host Bus Adapter(HBA;ホストバスアダプタ)をインストールして設定します。
Windows Host Utilitiesのインストーラでは、必要なFC HBAを設定できます。
注意 HBA パラメータの設定は、Windows Host Utilities インストーラのみに許可する必要があります。これにより、Windows ホストがONTAPプラットフォームのストレージ システムの動作を正しく処理できるようになります。
手順
  1. HBAベンダーの指示に従って、サポートされているFC HBAを1つ以上取り付けます。
  2. サポートされている HBA ドライバと管理ユーティリティを入手し、 HBA ベンダーの指示に従ってインストールします。
  3. "HBAをFCスイッチに接続するか、ストレージシステムに直接接続します。" 。
  4. "FCスイッチのドキュメントに従ってFCスイッチにゾーンを作成します。" 。
  5. ONTAPの場合、スイッチを WWPN でゾーン分けします。ストレージ コントローラ上の物理ポートの WWPN ではなく、論理インターフェイス (LIF) の WWPN を使用してください。参照 "SAN 構成リファレンス"詳細についてはこちらをご覧ください。
ステップ3: Windowsホストユーティリティをインストールする
インストール プログラムは、Windows ホスト ユーティリティ パッケージをインストールし、Windows レジストリと HBA 設定を設定します。
このタスクについて
オプションで、Windows ホスト ユーティリティ ソフトウェア パッケージをインストールするときに、マルチパス サポートを含めることができます。インストーラーは次のオプションの入力を求めます。
  • を選択します MPIO Windowsホストまたは仮想マシンからストレージシステムへのパスが複数ある場合。
  • 選ぶ `no MPIO`ストレージ システムへの単一のパスを使用している場合のみ。
Windows コマンド ライン プロンプトを使用してマルチパス サポートを選択することもできます。
Hyper-V ゲストの場合、マルチパス サポートを選択すると、raw (パススルー) ディスクはゲスト OS に表示されません。 RAW ディスクまたは MPIO のいずれかを使用できますが、ゲスト OS では両方を使用することはできません。
注意 MPIOソフトウェアをインストールしない場合、Windows OSは各パスを個別のディスクとして認識する可能性があります。これにより、データが破損する可能性があります。
メモ Hyper-V仮想マシンで実行されているWindows XPまたはWindows Vistaは、MPIOをサポートしていません。
手順
ホスト ユーティリティは、対話形式で、または Windows コマンド ラインを使用してインストールできます。新しい Host Utilities インストール パッケージは、Windows ホストからアクセスできるパスに存在する必要があります。
対話型インストール
インストール プログラムを実行し、プロンプトに従って、Windows ホスト ユーティリティ ソフトウェア パッケージを対話型でインストールします。
  1. 実行ファイルを以下からダウンロードしてください。 "ネットアップサポートサイト" 。
  2. 実行ファイルをダウンロードしたディレクトリに移動します。
  3. 実行 `netapp_windows_host_utilities_8.0.0_x64`ファイルを開き、画面の指示に従います。
  4. プロンプトが表示されたら、 Windows ホストをリブートします。
非対話型でインストールする
Windows コマンド ラインを使用して、ホスト ユーティリティの非対話型インストールを実行します。インストールが完了すると、システムは自動的に再起動します。
  1. Windowsコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。
    msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]
    • installer は、の名前です .msi 使用しているCPUアーキテクチャ用のファイル。
    • マルチパスでは、 MPIO サポートがインストールされているかどうかが指定指定できる値は、noの場合は「0」、yesの場合は「1」です。
    • 「 inst_path 」は、 Host Utilities ファイルがインストールされているパスです。デフォルトパスは「 C : \Program Files\NetApp\Virtual Host Utilities\` 」です。
メモ ロギングやその他の機能に関する標準のMicrosoft Installer(MSI)オプションを表示するには、と入力します msiexec /help をクリックします。たとえば、などです msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1 コマンドはロギング情報を表示します。
