(PowerVMを使用しないAIX MPIO)AIXでLUNを検出して設定
PowerVMを搭載していないAIXを使用する場合は、コマンドを実行してホストがLUNを検出できるようにすることができます cfgmgr。LUNを検出するためにホストをリブートする必要はありません。ホストで LUN が検出されたことを確認するには、 sanlun ユーティリティを使用できます。
次の手順は、PowerVM 環境を実行しているホストには適用されません。 |
ホストに root としてログインします。
AIX ホストで、新しく作成された LUN を検出します。
cfgmgrcfgmgr コマンドを使用すると、次のような利点があります。
ファブリックにログインするイニシエータ。
新しいデバイスを確認するシステム。
新しいデバイスエントリを作成するシステム。
NetApp LUNを含むすべてのAIXディスクを表示します。
lsdev -Cc diskホストでは、 LUN がディスクとして表示されます。ホストのローカルディスクと同じ方法でこれらのディスクを使用できます。Host Utilities の一部としてインストールされたホスト設定の ODM ファイルでは、 LUN が NetApp FCP ディスクとして表示されます。
hdisk インスタンス番号を書き留めます。これらのパラメータは、パス設定の実行時に使用します。
次の例は、FC環境でのコマンド出力を示して `lsdev -Cc disk`います。
出力例を表示します。
# lsdev -Cc disk hdisk0 Available 08-08-00-5,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk1 Available 08-08-00-8,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk2 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk3 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk4 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk5 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
セットアップに関する情報を取得します。
lsattr -El hdisk_name出力例を表示します。
# lsattr -El hdisk65 PCM PCM/friend/NetApp PCM Path Control Module False PR_key_value none Persistant Reserve Key Value True algorithm round_robin Algorithm True clr_q no Device CLEARS its Queue on error True dist_err_pcnt 0 Distributed Error Sample Time True dist_tw_width 50 Distributed Error Sample Time True hcheck_cmd inquiry Health Check Command True hcheck_interval 30 Health Check Interval True hcheck_mode nonactive Health Check Mode True location Location Label True lun_id 0x2000000000000 Logical Unit Number ID False lun_reset_spt yes LUN Level Reset True max_transfer 0x100000 Maximum TRANSFER Size True node_name 0x500a0980894ae0e0 FC Node Name False pvid 00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier False q_err yes Use QERR bit True q_type simple Queuing TYPE True qfull_dly 2 Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True queue_depth 64 Queue DEPTH True reassign_to 120 REASSIGN time out value True reserve_policy no_reserve Reserve Policy True rw_timeout 30 READ/WRITE time out value True scsi_id 0xd10001 SCSI ID False start_timeout 60 START unit time out value True ww_name 0x500a0984994ae0e0 FC World Wide Name False
ALUA をサポートする構成の場合は、 ALUA を使用してパス優先度を設定できます。ALUA が有効になっていることを確認します。
lun igroup show -instance igroup_name-
ALUA が有効になっていない場合は有効にします。
igroup set igroup_name alua yes
使用している構成でALUAがサポートされない場合は、dotpathsユーティリティを使用してパス優先順位を設定する必要があります。dotpaths ユーティリティは、 Host Utilities のインストール時にインストールします。ALUAが有効になっている場合は、dotpathsユーティリティを使用しないでください。
すべてのONTAP LUNに優先度を設定します。
dotpaths -
特定のディスクセットの優先度を設定します。
dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]オプションを使用し `-v`て詳細モードを有効にし、すべての優先順位を表示します。オプションを使用し `-q`て、すべてのディスク優先順位または個 々 のディスク優先順位を照会します。
ホストでLUNが検出されたことを確認します。
sanlun lun show次の例は、MicrosoftマルチパスI/O(MPIO)マルチパス環境でのコマンドの一般的な出力を示してい `sanlun lun show`ます。
出力例を表示します。
sanlun lun show -p ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0 LUN: 8 LUN Size: 3g Controller CF State: Cluster Enabled Controller Partner: fas3170-aix04 Host Device: hdisk9 Mode: 7 Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin --------- ----------- ------ ------- ---------------------------------------------- ---------- host controller AIX controller AIX MPIO path path MPIO host target path state type path adapter port priority --------- ----------- ------ ------- ---------------------------------------------- ---------- up secondary path0 fcs0 3b 1 up primary path1 fcs0 3a 1 up secondary path2 fcs0 3a 1 up primary path3 fcs0 3b 1 up secondary path4 fcs0 4b 1 up secondary path5 fcs0 4a 1 up primary path6 fcs0 4b 1 up primary path7 fcs0 4a 1 up secondary path8 fcs1 3b 1 up primary path9 fcs1 3a 1 up secondary path10 fcs1 3a 1 up primary path11 fcs1 3b 1 up secondary path12 fcs1 4b 1 up secondary path13 fcs1 4a 1 up primary path14 fcs1 4b 1 up primary path15 fcs1 4a 1
