PowerVM vSCSIを使用してONTAP LUNを検出して構成する
PowerVM vSCSI および VIO サーバーを使用している場合は、padmin ログインと適切な padmin コマンドを使用して LUN を構成および検出する必要があります。
ホストに padmin としてログインします。
AIX ホストで、新しく作成された LUN を検出します。
cfgdevその `cfgdev`コマンドにより次のようになります:
ファブリックにログインするイニシエータ。
新しいデバイスを確認するシステム。
システムによって新しいデバイスエントリが作成され、新しいLUNがデフォルトのPCMを使用してMicrosoftマルチパスI/O(MPIO)デバイスとしてマッピングされます。
hdisk MPIO デバイスが作成されたことを確認します。
lsdev -type diskホストでは、 LUN がディスクとして表示されます。ホストのローカルディスクと同じ方法でこれらのディスクを使用できます。
hdisk インスタンス番号を書き留めます。これらのパラメータは、パス設定の実行時に使用します。
`lsdev -type disk`コマンドを実行すると、次のような出力が生成されます。次の例の出力は省略されています。
出力例を表示します。
vioserver$ lsdev -type disk NetApp name status description hdisk0 Available 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk1 Available 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk2 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk3 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk4 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk5 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk6 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
セットアップに関する情報を取得します。
lsdev -dev hdisk_name -attrlsdev -dev hdisk_name -attr' コマンドを実行すると ' 次の出力が生成されます
出力例を表示します。
vioserver$ lsdev -dev hdisk2 -attr attribute value description user-settable PCM PCM/friend/NetApp PCM Path Control Module False PR_key_value none Persistent Reserve Key Value True algorithm round_robin Algorithm True clr_q no Device CLEARS its Queue on error True dist_err_pcnt 0 Distributed Error Sample Time True dist_tw_width 50 Distributed Error Sample Time True hcheck_cmd inquiry Health Check Command True hcheck_interval 30 Health Check Interval True hcheck_mode nonactive Health Check Mode True location Location Label True lun_id 0x2000000000000 Logical Unit Number ID False lun_reset_spt yes LUN Level Reset True max_transfer 0x100000 Maximum TRANSFER Size True node_name 0x500a0980894ae0e0 FC Node Name False pvid 00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier False q_err yes Use QERR bit True q_type simple Queuing TYPE True qfull_dly 2 Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True queue_depth 64 Queue DEPTH True reassign_to 120 REASSIGN time out value True reserve_policy no_reserve Reserve Policy True rw_timeout 30 READ/WRITE time out value True scsi_id 0xd10001 SCSI ID False start_timeout 60 START unit time out value True ww_name 0x500a0984994ae0e0 FC World Wide Name False
使用している構成でALUAがサポートされない場合は、dotpathsユーティリティを使用してパス優先順位を設定する必要があります。dotpaths ユーティリティは、 Host Utilities のインストール時にインストールします。ALUA が有効になっている場合は、 dotpaths ユーティリティを使用しないでください。次のコマンドを入力してモードに切り替え、 `oem_setup_env`dotpathを実行します。
oem_setup_env`oem_setup_env' モードを開始すると ' コマンド・ライン・プロンプトがドル記号からポンド記号に変わり 'exit などのコマンドを入力して停止するまで 'oem_setup_env' モードのままになります
例# vioserver$ oem_setup_env -
ALUA をサポートする構成の場合は、 ALUA を使用してパス優先度を設定できます。ALUA が有効になっていることを確認します。
lun igroup show -instance igroup_name-
ALUA が有効になっていない場合は有効にします。
igroup set igroup_name alua yes
すべてのONTAP LUNの優先度を設定するには、次のように入力します。
dotpaths -
特定のディスク・セットにプライオリティを設定するには、次のように入力します。
dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]詳細モードを有効にし、すべての優先順位を表示するには、「 -v 」オプションを使用します。すべてまたは個々のディスクの優先順位を照会するには '-q オプションを使用します
次に、 dotpaths ユーティリティの使用例を示します。
出力例を表示します。
vioserver# dotpaths -v hdisk2 (path 0): Optimized path - Setting priority to 255 hdisk2 (path 1): Optimized path - Setting priority to 255 hdisk2 (path 2): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct hdisk2 (path 3): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct ... Path priority set and/or verified for 22 disks, 86 total paths. vioserver#
ホストで LUN が検出されたことを確認するには、次のコマンドを入力します。
sanlun lun show -p次の例は、
sanlun lun show -p`直接接続構成用のコマンド。また、 `sanlun lun show -d hdisk9 -vhdisk9 に関する情報を表示するコマンド。このコマンドの出力は切り捨てられました。出力例を表示します。
sanlun lun show -p ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0 LUN: 8 LUN Size: 3g Controller CF State: Cluster Enabled Controller Partner: fas3170-aix04 Host Device: hdisk9 Mode: 7 Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin --------- ----------- ------ ------- ------------- ---------- host controller AIX controller AIX MPIO path path MPIO host target path state type path adapter port priority --------- ----------- ------ ------- ------------- ---------- up secondary path0 fcs0 3b 1 up primary path1 fcs0 3a 1 up secondary path2 fcs0 3a 1 up primary path3 fcs0 3b 1 up secondary path4 fcs0 4b 1 up secondary path5 fcs0 4a 1 up primary path6 fcs0 4b 1 up primary path7 fcs0 4a 1 up secondary path8 fcs1 3b 1 up primary path9 fcs1 3a 1 up secondary path10 fcs1 3a 1 up primary path11 fcs1 3b 1 up secondary path12 fcs1 4b 1 up secondary path13 fcs1 4a 1 up primary path14 fcs1 4b 1 up primary path15 fcs1 4a 1出力例を表示します。
sanlun lun show -vd hdisk10 device host lun vserver lun-pathname filename adapter protocol size mode ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GPFS_p520_FC /vol/GPFS_p520_FC_FlexVol_2/GPFS_p520_FC_LUN_2_4 hdisk10 fcs3 FCP 100g C LUN Serial number: 1k/yM$-ia5HC Controller Model Name: N5600 Vserver FCP nodename: 200200a0980c892f Vserver FCP portname: 200a00a0980c892f Vserver LIF name: GPFS_p520_FC_2 Vserver IP address: 10.225.121.100 Vserver volume name: GPFS_p520_FC_FlexVol_2 MSID::0x00000000000000000000000080000420 Vserver snapshot name:
