ONTAPストレージを使用したFCPおよびiSCSI向けのCitrix XenServer 8.4の構成
ONTAPストレージでのFCPおよびiSCSIプロトコル操作用の特定のパラメータと設定を使用して、マルチパス用にCitrix XenServer 8.4を設定します。
Linux Host Utilitiesソフトウェアパッケージは、Citrix XenServerオペレーティングシステムをサポートしていません。 |
手順1:必要に応じてSANブートを有効にします。
SANブートを使用するようにホストを設定することで、導入を簡易化し、拡張性を向上させることができます。
を使用"Interoperability Matrix Tool"して、Linux OS、ホストバスアダプタ(HBA)、HBAファームウェア、HBAブートBIOS、およびONTAPバージョンがSANブートをサポートしていることを確認します。
SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
構成が正常に完了したことを確認するために、ホストをリブートし、OSが稼働していることを確認します。
ステップ2: ホストのマルチパス構成を確認する
Citrix XenServer 8.4でマルチパスを使用して、ONTAP LUNを管理できます。
ホストでマルチパスが正しく設定されていることを確認するには、ファイルが定義されていること、およびONTAP LUN用にNetAppの推奨設定が設定されていることを確認し `/etc/multipath.conf`ます。
`/etc/multipath.conf`ファイルを見つけます。
参照
/etc/multipath.conf`ファイルに NetApp デバイス固有の構成パラメータが含まれていない場合は、以下のカスタマイズされた `.conf drop-in`ファイルを使用してこれらのパラメータを追加してください。このファイルは以下の場所にあります `/etc/multipath/conf.d/:`/etc/multipath.conf`ファイルは変更しないでください。システムアップデート中にファイルの内容が上書きされる可能性があります。 ファイルの内容を表示する
$sudo tee -a /etc/multipath/conf.d/custom.conf >/dev/null <<'EOF' defaults { polling_interval 5 } blacklist { wwid <Insert_LUN_wwid_string> devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" } devices { device { vendor "NETAPP" product "LUN.*" user_friendly_names no path_checker "tur" prio "ontap" detect_prio yes path_grouping_policy "group_by_prio" path_selector "service-time 0" failback immediate fast_io_fail_tmo 5 dev_loss_tmo infinity no_path_retry queue features "3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" flush_on_last_del yes hardware_handler "0" retain_attached_hw_handler yes rr_weight uniform } } EOF -
マルチパスを初めて設定する場合は、推奨設定を読み込むためにマルチパスサービスを有効にして起動する必要がある場合があります。
systemctl enable multipathdsystemctl start multipathd -
ホストを起動するたびに、 `/etc/multipath/conf.d/custom.conf`ファイルが自動的に NetApp 推奨のホストマルチパスパラメータをデフォルト設定としてロードします。
次の表に、Linux OSで標準でコンパイルされたONTAP LUNのマルチパスパラメータの設定を示します。
パラメータ設定の表示
パラメータ 設定 detect_prio
はい。
DEV_DETION_TMO
" 無限 "
フェイルバック
即時
fast_io_fail_TMO
5.
の機能
flush_on_last_del
はい。
hardware_handler
0
パスの再試行なし
キュー
path_checker です
" tur "
「 group_by_prio 」
path_selector
"service-time 0"
polling _interval (ポーリング間隔)
5.
Prio
ONTAP
プロダクト
LUN
retain_attached _hw_handler
はい。
RR_weight を指定します
" 均一 "
ユーザーフレンドリ名
いいえ
ベンダー
ネットアップ
ONTAP LUNのパラメータ設定とパスステータスを確認します。
/sbin/mpathutil statusデフォルトのマルチパス パラメータは、 ASA、 AFF、およびFAS構成をサポートします。これらの構成では、単一のONTAP LUN に 4 つを超えるパスは必要ありません。パスが 4 つを超えると、ストレージ障害時に問題が発生する可能性があります。
次の出力例は、ASA、AFF、またはFAS構成のONTAP LUNについて、正しいパラメータ設定とパスステータスを示しています。
ASA構成ASA構成では、特定のLUNへのすべてのパスが最適化され、アクティブな状態が維持されます。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。
例を示します
/usr/sbin/mpathutil status show topology create: 3600a098038315045572b5930646f4b63 dm-1 NETAPP ,LUN C-Mode size=9.0G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 15:0:0:0 sdb 8:16 active ready running |- 15:0:1:0 sdc 8:32 active ready running |- 16:0:0:0 sdcf 69:48 active ready running `- 16:0:1:0 sdcg 69:64 active ready running
AFFまたはFASの設定AFFまたはFAS構成には、優先度の高いパスと低いパスの2つのグループを設定する必要があります。優先度の高いアクティブ/最適化パスは、アグリゲートが配置されているコントローラで処理されます。優先度の低いパスはアクティブですが、別のコントローラで処理されるため最適化されていません。最適化されていないパスは、最適化されたパスを使用できない場合にのみ使用されます。
次の例は、2つのアクティブ/最適化パスと2つのアクティブ/非最適化パスがあるONTAP LUNの出力を示しています。
例を示します
/usr/sbin/mpathutil status show topology create: 3600a098038315045572b5930646f4b63 dm-1 NETAPP ,LUN C-Mode size=9.0G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 15:0:0:0 sdb 8:16 active ready running `- 15:0:1:0 sdc 8:32 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 16:0:0:0 sdcf 69:48 active ready running `- 16:0:1:0 sdcg 69:64 active ready running
ステップ3: オプションでデバイスをマルチパスから除外する
必要に応じて、不要なデバイスの WWID を `/etc/multipath/conf.d/custom.conf`ファイルの「ブラックリスト」セクションに追加することで、マルチパスからデバイスを除外できます。
WWIDを確認します。
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sdasdaは、ブラックリストに追加するローカルSCSIディスクです。
WWIDの例はです
360030057024d0730239134810c0cb833。 -
「blacklist」スタンザにWWIDを追加します。
blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
ステップ4: ONTAP LUNのマルチパスパラメータをカスタマイズする
ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、マルチパスパラメータ設定のいずれかが上書きされている場合は、既存のスタンザを変更するか、ONTAP LUN に特化して適用される `/etc/multipath/conf.d/custom.conf`ファイルに新しいスタンザを追加して修正する必要があります。ホストに適用される変更点を確認するには、ファイル内を下にスクロールする必要があります。パラメーターを修正しないと、ONTAP LUN が期待どおりに動作しない可能性があります。
ONTAP LUNの推奨されるパラメータ設定は無視しないでください。これらの設定は、ホスト構成のパフォーマンスを最適化するために必要です。詳細については、NetAppサポート、OSベンダー、またはその両方にお問い合わせください。 |
次の例は、オーバーライドされたデフォルト値を修正する方法を示しています。この例では、 `custom.conf drop-in`ファイルでONTAP LUNと互換性のない `path_checker`および `no_path_retry`の値が定義されていますが、ONTAPストレージアレイがまだホストに接続されているため、これらのパラメータを削除することはできません。代わりに、ONTAP LUNに固有に適用されるデバイススタンザを `custom.conf drop-in`ファイルに追加することで、 `path_checker`と `no_path_retry`の値を修正します。
例を示します
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP"
product "LUN"
no_path_retry queue
path_checker tur
ステップ5: 既知の問題を確認する
既知の問題はありません。
