ONTAPストレージを使用してHP-UX 11i v3をFCPおよびiSCSI用に構成する
HP-UX ホスト ユーティリティ ソフトウェアは、 ONTAPストレージに接続された HP-UX ホスト用の管理および診断ツールを提供します。 HP-UX 11i v3 ホストに HP-UX ホスト ユーティリティをインストールすると、ホスト ユーティリティを使用してONTAP LUN での FCP および iSCSI プロトコル操作を管理できるようになります。
手順1:必要に応じてSANブートを有効にします。
SAN ブートを使用するようにホストを構成して、展開を簡素化し、スケーラビリティを向上させます。 SAN ブートは、SAN 接続ディスク (LUN) を HP-UX ホストのブート デバイスとして設定するプロセスです。ホスト ユーティリティは、HP-UX 環境での FC および FCoE プロトコルを使用した SAN ブートをサポートします。
を使用"Interoperability Matrix Tool"して、Linux OS、ホストバスアダプタ(HBA)、HBAファームウェア、HBAブートBIOS、およびONTAPバージョンがSANブートをサポートしていることを確認します。
HP-UX ベンダーのドキュメントに記載されている SAN ブートのセットアップに関するベスト プラクティスに従ってください。
ステップ2: HP-UXホストユーティリティをインストールする
NetApp、 ONTAP LUN 管理をサポートし、構成データの収集に関するテクニカル サポートを支援するために、HP-UX ホスト ユーティリティをインストールすることを強くお勧めします。
手順3:ホストのマルチパス構成を確認する
HP-UX 11i v3 のマルチパスを使用してONTAP LUN を管理します。マルチパスを使用すると、ホストとストレージ システム間に複数のネットワーク パスを構成できます。 1 つのパスに障害が発生した場合、トラフィックは残りのパスで継続されます。
HP-UX ホスト ユーティリティをインストールした後、 ONTAP LUN に対してNetApp推奨設定が構成されていることを確認します。
HP-UX ホスト ユーティリティは、ネイティブ Microsoft マルチパス I/O (MPIO) と Veritas ダイナミック マルチパスをサポートします。次の手順はネイティブ MPIO ソリューション用です。
HP-UX ホスト ユーティリティをインストールすると、 ONTAP LUN に対して次の推奨デフォルト設定が自動的にロードされます。
パラメータ設定の表示
パラメータ デフォルト値を使用します 一時的な _ 秒
120
leg-mppath_enable を指定します
正しいです
max_q_depth
8.
path_fail_secs
120
Bal_policy をロードします
Round_Robin (ラウンドロビン
Lua_enabled
正しいです
ESD _ 秒
30
ONTAP LUNのパラメータ設定とパスステータスを確認します。
sanlun lun showデフォルトのマルチパス パラメータは、 ASA、 AFF、およびFAS構成をサポートします。次の出力例は、 ASA、 AFF、またはFAS構成におけるONTAP LUN の正しいパラメータ設定とパス ステータスを示しています。
ASA構成ASA構成では、特定のLUNへのすべてのパスが最適化され、アクティブな状態が維持されます。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。
例を示します
# sanlun lun show -p vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun ONTAP Path: vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun LUN: 2 LUN Size: 30g Host Device: /dev/rdisk/disk25 Mode: C Multipath Provider: None -------- ---------- -------------------- ------- -------------- host vserver /dev/dsk path path filename host vserver state type or hardware path adapter LIF -------- ---------- -------------------- ------- -------------- up primary /dev/dsk/c4t0d2 fcd0 248_1c_hp up primary /dev/dsk/c6t0d2 fcd0 246_1c_hp up primary /dev/dsk/c10t0d2 fcd1 246_1d_hp up primary /dev/dsk/c8t0d2 fcd1 248_1d_hpAFFまたはFASの設定AFFまたはFAS構成には、優先度の高いパスと低いパスの2つのグループを設定する必要があります。優先度の高いアクティブ/最適化パスは、アグリゲートが配置されているコントローラで処理されます。優先度の低いパスはアクティブですが、別のコントローラで処理されるため最適化されていません。最適化されていないパスは、最適化されたパスを使用できない場合にのみ使用されます。
次の例は、2つのアクティブ/最適化パスと2つのアクティブ/非最適化パスがあるONTAP LUNの出力を示しています。
例を示します
# sanlun lun show -p vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0 ONTAP Path: vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0 LUN: 37 LUN Size: 15g Host Device: /dev/rdisk/disk942 Mode: C Multipath Policy: A/A Multipath Provider: Native ------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- -------------- host vserver /dev/dsk HP A/A path path filename host vserver path failover state type or hardware path adapter LIF priority ------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- -------------- up primary /dev/dsk/c39t4d5 fcd0 hpux_3 0 up primary /dev/dsk/c41t4d5 fcd1 hpux_4 0 up secondary /dev/dsk/c40t4d5 fcd0 hpux_3 1 up secondary /dev/dsk/c42t4d5 fcd1 hpux_4 1
ステップ4: 既知の問題を確認する
ONTAPストレージ リリースを搭載した HP-UX 11i v3 には、次の既知の問題があります。
| NetApp バグ ID | タイトル | 説明 | パートナー ID |
1447287 |
SnapMirrorのアクティブな同期構成の分離されたマスタークラスタでAUFOイベントが発生すると、HP-UXホストで一時的に停止する |
この問題は、SnapMirrorアクティブ同期構成の分離されたマスタークラスタでAutomatic Unplanned Failover(AUFO;自動計画外フェイルオーバー)イベントが発生した場合に発生します。HP-UX ホストで I/O が再開されるまでに 120 秒以上かかることがありますが、原因で I/O の中断やエラーメッセージが表示されない可能性があります。この問題では、プライマリクラスタとセカンダリクラスタの間の接続が失われ、プライマリクラスタとメディエーターの間の接続も失われるため、二重イベント障害が発生します。これは、他の AUFO イベントとは異なり、まれなイベントとみなされます。 |
該当なし |
1344935 |
HP-UX 11.31ホストで、ASA のセットアップ時にパスのステータスが誤って報告されることがあります。 |
ASA の設定に関する問題を報告するパス。 |
該当なし |
1306354 |
HP-UX LVMを作成すると、1MBを超えるブロックサイズのI/Oが送信されます |
ONTAP All SAN Array では、 SCSI Maximum Transfer Length ( 1 MB )が適用されます。ONTAP All SAN Array に接続したときに HP-UX ホストからの最大転送長を制限するには、 HP-UX SCSI サブシステムで許可される最大 I/O サイズを 1MB に設定する必要があります。詳細については、 HP-UX ベンダーのドキュメントを参照してください。 |
該当なし |
