Oracle Linux 6.7とONTAPの併用
ONTAP SANホストの設定を使用して、ONTAPをターゲットとしてOracle Linux 6.7を設定できます。
Linux Host Utilitiesのインストール
NetApp Linux Host Utilitiesソフトウェアパッケージは、に32ビットおよび64ビットの.rpmファイル形式で提供されてい"ネットアップサポートサイト"ます。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用して必要なファイルを"Interoperability Matrix Tool"確認してください。
NetAppでは、Linux Host Utilitiesのインストールを強く推奨していますが、必須ではありません。ユーティリティでは、Linuxホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。
Linux Host Utilitiesが現在インストールされている場合は、最新バージョンにアップグレードするか、または削除して次の手順に従って最新バージョンをインストールする必要があります。
からホストに32ビットまたは64ビットのLinux Host Utilitiesソフトウェアパッケージをダウンロードします"ネットアップサポートサイト"。
ソフトウェアパッケージをインストールします。
「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください
SAN ツールキット
このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。
次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します
# sanlun lun show all
出力例:
controller(7mode/E-Series)/ device host lun vserver(cDOT/FlashRay) lun-pathname filename adapter protocol size Product ------------------------------------------------------------------------------------ data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/sdb host16 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/sdc host15 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/sdd host16 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/sde host15 FCP 120.0g cDOT
SAN ブート中です
SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用して、OS、HBA、HBAファームウェアとHBAブートBIOS、およびONTAPのバージョンがサポートされていることを確認できます"Interoperability Matrix Tool"。
SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
複数のパスが使用可能であることを確認します。
ホストOSが起動してパスで実行されると、複数のパスが使用可能になります。 -
SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。
マルチパス
Oracle Linux 6.7 の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。Oracle Linux 6.7 では、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定を使用してコンパイルします。ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行します。
initrd-image のバックアップを作成します。
ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
rdloaddriver=scsi_dh_aluakernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。Oracle 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
ホストをリブートします。
`cat /proc/cmdline`コマンドの出力を確認して、設定が完了していることを確認します。 `multipath -ll`コマンドを使用して、ONTAP LUNの設定を確認できます。優先順位が異なる 2 つのパスグループが必要です。優先度の高いパスは[Active]または[Optimized]になります。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度の低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されていません。最適化されていないパスは、最適化されたパスを使用できない場合にのみ使用されます。
次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。
# multipath -ll 3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active | |- 0:0:26:37 sdje 8:384 active ready running | |- 0:0:25:37 sdik 135:64 active ready running |-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled |- 0:0:18:37 sdda 70:128 active ready running |- 0:0:19:37 sddu 71:192 active ready running
1つのLUNに必要なパスは4つまでです。パスが4つ以上あると、ストレージ障害時にパスの問題が発生する可能性があります。 |
推奨設定
Oracle Linux 6.7 OS は、 ONTAP LUN を認識し、すべての設定パラメータを自動的に正しく設定するようにコンパイルされます。
`multipath.conf`マルチパスデーモンを起動するには、ファイルが存在している必要があります。このファイルが存在しない場合は、コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます `touch /etc/multipath.conf`。
`multipath.conf`ファイルを初めて作成するときは、次のコマンドを使用してマルチパスサービスを有効にして開始しなければならない場合があります。
# chkconfig multipathd on # /etc/init.d/multipathd start
マルチパスで管理したくないデバイスがある場合や、既存の設定がデフォルトよりも優先される場合を除き、デバイスをファイルに直接追加する必要はあり multipath.conf`ません。不要なデバイスを除外するには、次の構文をファイルに追加し `multipath.conf、<DevId>を除外するデバイスのWWID文字列に置き換えます。
blacklist {
wwid <DevId>
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
次の例では、 `sda`はブラックリストに追加するローカルSCSIディスクです。
次のコマンドを実行して WWID を特定します。
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda 360030057024d0730239134810c0cb833
このWWIDをの「blacklist」スタンザに追加します
/etc/multipath.conf:blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
、デフォルト設定をオーバーライドする可能性のあるレガシー設定については常にチェックする必要があります `/etc/multipath.conf`特にdefaultsセクションでファイルを。
次の表に、 multipathd`ONTAP LUNの重要なパラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーのLUNに接続されていて、これらのパラメータのいずれかが無視される場合は `multipath.conf、ONTAP LUNに特化して適用されるファイルの以降のスタンザによって修正する必要があります。この修正を行わないと、ONTAP LUNが想定どおりに動作しない可能性があります。これらのデフォルト値を無効にする場合は、影響を十分に理解したうえで、NetApp、OSベンダー、またはその両方に相談してください。
| パラメータ | 設定 |
detect_prio |
はい。 |
DEV_DETION_TMO |
" 無限 " |
フェイルバック |
即時 |
fast_io_fail_TMO |
5. |
の機能 |
"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
flush_on_last_del |
はい。 |
hardware_handler |
0 |
パスの再試行なし |
キュー |
path_checker です |
" tur " |
path_grouping_policy |
「 group_by_prio 」 |
path_selector |
" ラウンドロビン 0" |
polling _interval (ポーリング間隔) |
5. |
Prio |
ONTAP |
プロダクト |
LUN. * |
retain_attached _hw_handler |
はい。 |
RR_weight を指定します |
" 均一 " |
ユーザーフレンドリ名 |
いいえ |
ベンダー |
ネットアップ |
次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合、「 multipath.conf 」ファイルは「 path_checker 」および「 detect_prio 」の値を定義しますが、 ONTAP LUN と互換性はありません。ホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。
defaults {
path_checker readsector0
detect_prio no
devices {
device {
vendor "NETAPP "
product "LUN.*"
path_checker tur
detect_prio yes
Oracle Linux 6.7 Red Hat Compatible Kernel(RHCK)を設定するには、for Red Hat Enterprise Linux(RHEL)6.7を使用し"推奨設定"ます。 |
ASMミラーリング
Automatic Storage Management(ASM)ミラーリングでは、ASMが問題を認識して別の障害グループにスイッチオーバーできるように、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP上のほとんどのASM構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外付けアレイによって提供され、ASMはデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えたASMを使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供します。詳細については、を参照してください"ONTAP上のOracleデータベース"。
既知の問題
ONTAPリリースのOracle Linux 6.7に関する既知の問題はありません。
Oracle Linux RHCKの既知の問題については、RHEL 6.7の『』を参照して"既知の問題"ください。 |
