ONTAP SAN Host Utilities
NVMe-oFホスト構成(Oracle Linux 8.10 with ONTAP
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-sarajane
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) ホストは、非対称名前空間アクセス (ANA) を備えた NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) および NVMe over TCP (NVMe/TCP) プロトコルをサポートします。 ANA は、iSCSI および FCP 環境における非対称論理ユニット アクセス (ALUA) と同等のマルチパス機能を提供します。
このタスクについて
Oracle Linux 8.10向けのNVMe-oFホスト構成では、次のサポートと機能を使用できます。設定プロセスを開始する前に、既知の制限事項も確認しておく必要があります。
  • 利用可能なサポート:
    • NVMe over TCP(NVMe/TCP)とNVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)がサポートされます。これにより、標準のNVMe-CLIパッケージのNetAppプラグインで、NVMe/FCとNVMe/TCPの両方のネームスペースのONTAP情報を表示することができます。
      ホストの構成に応じて、NNMe/FC、NVMe/TCP、またはその両方のプロトコルを設定します。
    • 同じホストでNVMeトラフィックとSCSIトラフィックを同時に実行している。たとえば、SCSI LUN用のSCSIデバイスにdm-multipathを設定し、NVMeマルチパスを使用してホストでNVMe-oFネームスペースデバイスを設定できます mpath
    サポートされる構成の詳細については、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
  • 利用可能な機能:
    • Oracle Linux 8.10では、NVMeネームスペースに対してカーネル内NVMeマルチパス機能がデフォルトで有効になっています。明示的な設定は必要ありません。
  • 既知の制限事項:
    • NVMe-oFプロトコルを使用したSANブートは現在サポートされていません。
    • Oracle Linux 8.10ホストのNVMe-oFでは、NetApp sanlunホストユーティリティはサポートされません。代わりに、すべてのNVMe-oFトランスポート用の標準パッケージに含まれているNetAppプラグインを利用できます nvme-cli
ソフトウェアのバージョンを確認します
Oracle Linux 8.10でサポートされているソフトウェアの最小バージョンを確認します。
手順
  1. Oracle Linux 8.10 GAをサーバにインストールします。インストールが完了したら、指定したOracle Linux 8.10 GAカーネルを実行していることを確認します。
    uname -r
    5.15.0-206.153.7.1.el8uek.x86_64
  2. 「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
    rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
  3. Oracle Linux 8.10ホストで、 hostnqn `/etc/nvme/hostnqn`次の場所の文字列を確認します。
    cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd38060-00f7-47aa-a9dc-4d8ae0cd969a
  4. Oracle Linux 8.10ホストで、ONTAPアレイの対応するサブシステムと一致する `hostnqn`ことを確認し `hostnqn`ます。
    vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002
    例を示します
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            nvme
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd38060-00f7-47aa-a9dc-4d8ae0cd969a
            nvme1
            nvme2
            nvme3
    4 entries were displayed.
    メモ 文字列が一致しない場合 `hostnqn`は、コマンドを使用し `vserver modify`て、対応するONTAPアレイサブシステムの文字列をホストののの文字列 `/etc/nvme/hostnqn`と一致するように `hostnqn`更新し `hostnqn`ます。
  5. NVMeとSCSIの両方のトラフィックを同じホストで実行する場合はNetApp、ONTAPネームスペースにはカーネル内のNVMeマルチパスを使用し、ONTAP LUNにはそれぞれ使用することを推奨します dm-multipath。これにより、ONTAPネームスペースはから除外され、ONTAPネームスペースデバイスが要求されないように `dm-multipath`なり `dm-multipath`ます。
    1. ファイルに設定 `/etc/multipath.conf`を追加し `enable_foreign`ます。
      # cat /etc/multipath.conf
      defaults {
        enable_foreign     NONE
    2. デーモンを再起動し `multipathd`て、新しい設定を適用します。
      systemctl restart multipathd
NVMe/FC を設定
NVMe/FCは、Broadcom/Emulex FCアダプタまたはMarvell/Qlogic FCアダプタで構成できます。Broadcomアダプタを使用して構成されたNVMe/FCでは、1MBのI/O要求を有効にすることができます。
Broadcom / Emulex
Broadcom/Emulexアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
手順
  1. サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
    1. cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. 推奨されるBroadcomを使用していることを確認します lpfc ファームウェアおよび受信トレイドライバ:
    1. cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      14.4.317.10, sli-4:6:d
    2. cat /sys/module/lpfc/version
      0:14.2.0.13
      サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
  3. が「3」に設定されていることを確認し `lpfc_enable_fc4_type`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. イニシエータポートが動作していること、およびターゲットLIFが表示されていることを確認します。
    1. cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
      0x100000109bf0449c
      0x100000109bf0449d
    2. cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
      Online
      Online
    3. cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
      例を示します
      NVME Initiator Enabled
      XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
      NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf0449c WWNN x200000109bf0449c DID x061500 ONLINE
      NVME RPORT       WWPN x200bd039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x020e06 TARGET DISCSRVC ONLINE
      NVME RPORT       WWPN x2006d039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x020a0a TARGET DISCSRVC ONLINE
      NVME Statistics
      LS: Xmt 000000002c Cmpl 000000002c Abort 00000000
      LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
      Total FCP Cmpl 000000000008ffe8 Issue 000000000008ffb9 OutIO ffffffffffffffd1
              abort 0000000c noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
      FCP CMPL: xb 0000000c Err 0000000c
      XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
      NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf0449d WWNN x200000109bf0449d DID x062d00 ONLINE
      NVME RPORT       WWPN x201fd039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x02090a TARGET DISCSRVC ONLINE
      NVME RPORT       WWPN x200cd039eab31e9c WWNN x2005d039eab31e9c DID x020d06 TARGET DISCSRVC ONLINE
      NVME Statistics
      LS: Xmt 0000000041 Cmpl 0000000041 Abort 00000000
      Total FCP Cmpl 00000000000936bf Issue 000000000009369a OutIO ffffffffffffffdb
              abort 00000016 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
      FCP CMPL: xb 00000016 Err 00000016
Marvell/QLogic
Marvell/QLogicアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
メモ Oracle Linux 10 GAカーネルに含まれているネイティブの受信トレイqla2xxxドライバには、最新の修正が含まれています。これらの修正は、ONTAPのサポートに不可欠です。
手順
  1. サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2772 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.100-k
  2. が「1」に設定されていることを確認します ql2xnvmeenable。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1MB の I/O サイズを有効にする(オプション)
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
メモ この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。
手順
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    次の例のような出力が表示されます。
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. コマンドを実行し dracut -f、ホストをリブートします。
  3. の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/FC を設定
NVMe/TCPプロトコルでこの処理がサポートされてい auto-connect`ません。代わりに、NVMe/TCPまたは `connect-all`の処理を手動で実行することで、NVMe/TCPサブシステムとネームスペースを検出できます `connect
手順
  1. イニシエータポートがサポートされているNVMe/TCP LIFの検出ログページのデータを取得できることを確認します。
    nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
    例を示します
    #	nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.24 Discovery Log Number of Records 20, Generation counter 45
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: unrecognized
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:discovery
    traddr:  192.168.6.25
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.5.24
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.6.24
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.5.25
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme_tcp_4
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
  2. NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他のすべての組み合わせで、検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。
    例を示します
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.25
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.24
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.25
  3. ノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータターゲットLIFに対してコマンドを実行し `nvme connect-all`ます。
    nvme connect-all -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr> -l <ctrl_loss_timeout_in_seconds>
    例を示します
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.5.1	-a	192.168.5.24	-l -1
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.5.1	-a	192.168.5.25	-l -1
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.6.1	-a	192.168.6.24	-l -1
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.6.1	-a	192.168.6.25	-l -1
    メモ NetAppでは、パスが失われた場合にNVMe/TCPイニシエータが無期限に再接続を試行するように、このオプションを「-1」に設定することを推奨してい `ctrl-loss-tmo`ます。
NVMe-oF を検証します
カーネル内のNVMeマルチパスステータス、ANAステータス、およびONTAPネームスペースがNVMe-oF構成に対して正しいことを確認します。
手順
  1. カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    次の出力が表示されます。
    Y
  2. 該当するONTAPネームスペースの適切なNVMe-oF設定(modelをNetApp ONTAPコントローラに設定し、load balancing iopolicyをラウンドロビンに設定するなど)がホストに正しく反映されていることを確認します。
    1. サブシステムを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      次の出力が表示されます。
      NetApp ONTAP Controller
    2. ポリシーを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      次の出力が表示されます。
    round-robin
    round-robin
  3. ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
    nvme list
    例を示します
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
手順
  1. カーネル内の NVMe マルチパスが有効になっていることを確認します。
    Y
  2. それぞれのONTAPネームスペースのNVMe-oF設定(「NetApp ONTAPコントローラ」に設定されたモデル、「ラウンドロビン」に設定されたロードバランシングポリシーなど)がホストに正しく表示されていることを確認します。
    1. cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    2. cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      round-robin
      round-robin
    nvme list
    例を示します
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
    2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
    3	                85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    例を示します
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp: 4b4d82566aab11ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme\
    +-  nvme1 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x203ad039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a89:pn-0x210034800d756a89 live optimized
    +-  nvme2 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x203cd039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a88:pn-0x210034800d756a88 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x203ed039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a89:pn-0x210034800d756a89 live non-optimized
    +-  nvme7 fc traddr=nn-0x2038d039eab31e9c:pn-0x2039d039eab31e9c host_traddr=nn-0x200034800d756a88:pn-0x210034800d756a88 live non-optimized
    NVMe/FC
    例を示します
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp: sn.e6c438e66ac211ef9ab8d039eab31e9d:subsystem.nvme_tcp_4
    +- nvme1 tcp traddr=192.168.5.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live optimized
    +- nvme10 tcp traddr=192.168.6.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live optimized
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.5.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live non-optimized
    +- nvme9 tcp traddr=192.168.6.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live non-optimized
  5. ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
    列( Column )
    nvme netapp ontapdevices -o column
    例を示します
    Device         Vserver                  Namespace Path                NSID UUID                                  Size
    /dev/nvme0n1   vs_coexistence_QLE2772   /vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns   1    159f9f88-be00-4828-aef6-197d289d4bd9  10.74GB
    /dev/nvme0n2   vs_coexistence_QLE2772   /vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns   2    2c1ef769-10c0-497d-86d7-e84811ed2df6  10.74GB
    /dev/nvme0n3   vs_coexistence_QLE2772   /vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns   3    9b49bf1a-8a08-4fa8-baf0-6ec6332ad5a4  10.74GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    例を示します
      "ONTAPdevices" : [
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
          "Vserver" : "vs_coexistence_QLE2772",
          "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "159f9f88-be00-4828-aef6-197d289d4bd9",
          "Size" : "10.74GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 2621440
          "Device" : "/dev/nvme0n2",
          "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns",
          "NSID" : 2,
          "UUID" : "2c1ef769-10c0-497d-86d7-e84811ed2df6",
          "Size" : "10.74GB",
          "Device" : "/dev/nvme0n4",
          "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_3/fcnvme_ns",
          "NSID" : 4,
          "UUID" : "f3572189-2968-41bc-972a-9ee442dfaed7",
          "Size" : "10.74GB",
既知の問題
Oracle Linux 8.10(ONTAPリリース)向けのNVMe-oFホスト構成には、次の既知の問題があります。
NetApp バグ ID タイトル 説明
CONTAPEXT-1082
Oracle Linux 8.10 NVMe-oFホストでPDCが重複して作成される
Oracle Linux 8.10 NVMe-oFホストでは、コマンドでオプションを `nvme discover`使用してPersistent Discovery Controller(PDC;永続的検出コントローラ)が作成され `-p`ます。イニシエータとターゲットの組み合わせでは、 `nvme discover`コマンドを実行するたびに1つのPDCが作成されます。ただし、Oracle Linux 8.x以降では、NVMe-oFホストによってPDCが重複して作成されます。これにより、ホストとターゲットの両方のリソースが無駄になります。
