ONTAP SAN Host Utilities
ONTAPストレージでNVMe-oF用にProxmox VE 8.xを構成する
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-sarajane
Proxmox VE 8.x ホストは、非対称名前空間アクセス (ANA) を備えた NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) および NVMe over TCP (NVMe/TCP) プロトコルをサポートします。ANA は、iSCSI および FCP 環境における非対称論理ユニット アクセス (ALUA) と同等のマルチパス機能を提供します。
Proxmox VE 8.x 用に NVMe over Fabrics (NVMe-oF) ホストを構成する方法を学びます。詳細なサポートと機能情報については、 "ONTAPのサポートと機能"。
Proxmox VE 8.x の NVMe-oF には、次の既知の制限があります。
  • NVMe-FC の SAN ブート構成はサポートされていません。
ステップ1: Proxmox VEとNVMeソフトウェアをインストールし、構成を確認する
NVMe-oF 用にホストを構成するには、ホストおよび NVMe ソフトウェア パッケージをインストールし、マルチパスを有効にして、ホストの NQN 構成を確認する必要があります。
手順
  1. サーバーに Proxmox 8.x をインストールします。インストールが完了したら、指定された Proxmox 8.x カーネルが実行されていることを確認します。
    uname -r
    次の例は、Proxmox カーネルのバージョンを示しています。
    6.8.12-10-pve
  2. 「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
    apt list|grep nvme-cli
    次の例は、 `nvme-cli`パッケージバージョン:
    nvme-cli/oldstable,now 2.4+really2.3-3 amd64
  3. をインストールします libnvme パッケージ:
    apt list|grep libnvme
    次の例は、 `libnvme`パッケージバージョン:
    libnvme1/oldstable,now 1.3-1+deb12u1 amd64
  4. ホスト上で、hostnqn文字列を確認します。 /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    次の例は、 `hostnqn`価値:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:1536xxxx-f954-xxxx-b24d-0a9xxxx46eaf
  5. ONTAPシステムで、 `hostnqn`文字列が一致する `hostnqn`ONTAPアレイ上の対応するサブシステムの文字列:
    ::>  vserver nvme subsystem host show -vserver proxmox_120_122
    例を示します
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
    proxmox_120_122
    proxmox_120_122
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:1536xxxx-f954-xxxx-b24d-0a9xxxx46eaf
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:991axxxx-f9bf-xxxx-8b73-0a9xxxx46c3b
    proxmox_120_122_tcp
    2 entries were displayed.
    メモ もし `hostnqn`文字列が一致しない場合は、 `vserver modify`更新するコマンド `hostnqn`対応するONTAPストレージシステムサブシステムの文字列を `hostnqn`文字列から `/etc/nvme/hostnqn`ホスト上。
ステップ2: NVMe/FCとNVMe/TCPを構成する
Broadcom/Emulex または Marvell/QLogic アダプタを使用して NVMe/FC を構成するか、手動の検出および接続操作を使用して NVMe/TCP を構成します。
NVMe/FC - ブロードコム/エミュレックス
Broadcom/Emulexアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
手順
  1. サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
    1. モデル名を表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      次の出力が表示されます。
      LPe35002-M2
      LPe35002-M2
    2. モデルの説明を表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      次の例のような出力が表示されます。
    Emulex LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 推奨されるBroadcomを使用していることを確認します lpfc ファームウェアおよび受信トレイドライバ:
    1. ファームウェアのバージョンを表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      このコマンドはファームウェアのバージョンを返します。
      14.0.505.12, sli-4:6:d
    2. 受信トレイのドライバーのバージョンを表示します。
      cat /sys/module/lpfc/version
      次の例は、ドライバーのバージョンを示しています。
      0:14.2.0.17
    サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
  3. 確認します lpfc_enable_fc4_type がに設定されます 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. イニシエータポートを表示できることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    次のような出力が表示されます:
    0x100000109b95467e
    0x100000109b95467f
  5. イニシエータポートがオンラインであることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    次の出力が表示されます。
    Online
    Online
  6. NVMe/FCイニシエータポートが有効になっており、ターゲットポートが認識されることを確認します。
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    例を示します
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10005ced8c531948 WWNN x20005ced8c531948 DID x082400
    ONLINE
    NVME RPORT WWPN x200ed039eac79573 WWNN x200dd039eac79573 DID x060902
    TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x2001d039eac79573 WWNN x2000d039eac79573 DID x060904
    NVME Statistics LS: Xmt 0000000034 Cmpl 0000000034 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000142cfb Issue 0000000000142cfc OutIO 0000000000000001 abort 00000005 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000005 Err 00000005 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x10005ced8c531949 WWNN x20005ced8c531949 DID x082500
    ONLINE
    NVME RPORT WWPN x2010d039eac79573 WWNN x200dd039eac79573 DID x062902
    NVME RPORT WWPN x2007d039eac79573 WWNN x2000d039eac79573 DID x062904
    NVME Statistics LS: Xmt 0000000034 Cmpl 0000000034 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000000d39f1 Issue 00000000000d39f2 OutIO 0000000000000001 abort 00000005 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000005 Err 00000005
NVMe/FC - マーベル/QLogic
Marvell/QLogicアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
  1. サポートされているアダプタ ドライバーとファームウェア バージョンを使用していることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    次の例は、ドライバーとファームウェアのバージョンを示しています。
    QLE2872 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.300-k
  2. 確認します ql2xnvmeenable が設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    想定される出力は1です。
NVMe/FC
NVMe/TCP プロトコルは自動接続操作をサポートしていません。代わりに、NVMe/TCPサブシステムと名前空間をNVMe/TCPコマンドで検出することができます。 `connect`または `connect-all`手動で操作します。
手順
  1. イニシエーター ポートが、サポートされている NVMe/TCP LIF 全体で検出ログ ページ データを取得できることを確認します。
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    例を示します
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.22 -a 192.168.2.30
    Discovery Log Number of Records 12, Generation counter 13
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  10
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.ae9f2d55a7ec11ef8751d039ea9e891c:discovery
    traddr:  192.168.2.30
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.1.30
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  12
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.2.25
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.1.25
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  10
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.ae9f2d55a7ec11ef8751d039ea9e891c:subsystem.proxmox_120_122
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  12
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 8======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  10
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.ae9f2d55a7ec11ef8751d039ea9e891c:subsystem.proxmox_120_122_tcp
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 9======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 10======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  12
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 11======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. 他の NVMe/TCP イニシエーターとターゲット LIF の組み合わせで検出ログ ページ データを正常に取得できることを確認します。
    例を示します
    nvme discover -t tcp -w 192.168.1.22 -a 192.168.1.30
    nvme discover -t tcp -w 192.168.1.22 -a 192.168.1.25
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.22 -a 192.168.2.25
  3. を実行します nvme connect-all ノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象としたコマンド:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    例を示します
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.22 -a 192.168.1.30
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.22 -a 192.168.2.30
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.22 -a 192.168.1.25
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.22 -a 192.168.2.25
NVMe/TCPの設定 `ctrl_loss_tmo timeout`自動的に「オフ」に設定されます。結果として:
  • 再試行回数に制限はありません(無期限再試行)。
  • 特定の設定を手動で行う必要はありません `ctrl_loss_tmo timeout`使用時の持続時間 `nvme connect`または `nvme connect-all`コマンド(オプション -l )。
  • NVMe/TCP コントローラーは、パス障害が発生した場合でもタイムアウトが発生せず、無期限に接続されたままになります。
ステップ3: オプションでNVMe/FCの1MB I/Oを有効にする
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
メモ この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。
手順
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    次の例のような出力が表示されます。
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. 実行 `update-initramfs`コマンドを実行し、ホストを再起動します。
  3. の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
ステップ4: NVMeブートサービスを確認する
Proxmox 8.xでは、 `nvmefc-boot-connections.service`そして `nvmf-autoconnect.service`NVMe/FCに含まれるブートサービス `nvme-cli`パッケージはシステムの起動時に自動的に有効になります。
起動が完了したら、 `nvmefc-boot-connections.service`そして `nvmf-autoconnect.service`ブート サービスが有効になっています。
手順
  1. が有効であることを確認し `nvmf-autoconnect.service`ます。
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    出力例を表示します。
    ○ nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: enabled)
         Active: inactive (dead) since Fri 2025-11-21 19:59:10 IST; 8s ago
        Process: 256613 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 256614 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 256614 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 18ms
    Nov 21 19:59:07 SR665-14-122.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    Nov 21 19:59:10 SR665-14-122.lab.eng.btc.netapp.in nvme[256614]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument
    Nov 21 19:59:10 SR665-14-122.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    Nov 21 19:59:10 SR665-14-122.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. が有効であることを確認し `nvmefc-boot-connections.service`ます。
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    出力例を表示します。
    ○ nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled)
         Active: inactive (dead) since Thu 2025-11-20 17:48:29 IST; 1 day 2h ago
        Process: 1381 ExecStart=/bin/sh -c echo add > /sys/class/fc/fc_udev_device/nvme_discovery (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 1381 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 3ms
    Nov 20 17:48:29 SR665-14-122.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot..
    Nov 20 17:48:29 SR665-14-122.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully.
    Nov 20 17:48:29 SR665-14-122.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
ステップ5: マルチパス構成を確認する
カーネル内のNVMeマルチパスステータス、ANAステータス、およびONTAPネームスペースがNVMe-oF構成に対して正しいことを確認します。
手順
  1. カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    次の出力が表示されます。
    Y
  2. ONTAP名前空間の適切な NVMe-oF 設定 (モデルがNetApp ONTAPコントローラに設定され、負荷分散 iopolicy がラウンドロビンに設定されているなど) がホストに正しく表示されていることを確認します。
    1. サブシステムを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      次の出力が表示されます。
      NetApp ONTAP Controller
    2. ポリシーを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      次の出力が表示されます。
    round-robin
    round-robin
  3. ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
    nvme list
    例を示します
    Node                  Generic               SN                   Model                                    Namespace  Usage                      Format           FW Rev
    /dev/nvme2n20         /dev/ng2n20           81K13BUDdygsAAAAAAAG NetApp ONTAP Controller                  10          5.56  GB /  91.27  GB      4 KiB +  0 B   9.18.1
  4. 各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme2n20
    例を示します
    nvme-subsys2 - NQN= nqn.1992-08.com.netapp:sn.ae9f2d55a7ec11ef8751d039ea9e891c:subsystem.proxmox_120_122_tcp
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x200dd039eac79573:pn-0x2010d039eac79573,host_traddr=nn-0x20005ced8c531949:pn-0x10005ced8c531949 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x200dd039eac79573:pn-0x200ed039eac79573,host_traddr=nn-0x20005ced8c531948:pn-0x10005ced8c531948 live optimized
    +- nvme5 fc traddr=nn-0x200dd039eac79573:pn-0x200fd039eac79573,host_traddr=nn-0x20005ced8c531949:pn-0x10005ced8c531949 live non-optimized
    +- nvme7 fc traddr=nn-0x200dd039eac79573:pn-0x2011d039eac79573,host_traddr=nn-0x20005ced8c531948:pn-0x10005ced8c531948 live non-optimized
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme2n3
    例を示します
    nvme-subsys2 - NQN= qn.1992-08.com.netapp:sn.ae9f2d55a7ec11ef8751d039ea9e891c:subsystem.proxmox_120_122_tcp
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.1.30,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.22,src_addr=192.168.1.22 live optimized
    +- nvme4 tcp traddr=192.168.2.30,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.22,src_addr=192.168.2.22 live optimized
    +- nvme6 tcp traddr=192.168.1.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.22,src_addr=192.168.1.22 live non-optimized
    +- nvme8 tcp traddr=192.168.2.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.22,src_addr=192.168.2.22 live non-optimized
  5. ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
    列( Column )
    nvme netapp ontapdevices -o column
    例を示します
    Device        Vserver               Namespace Path
    /dev/nvme2n11     proxmox_120_122 / /vol/vm120_tcp1/ns
    NSID       UUID                            Size
    1          5aefea74-f0cf-4794-a7e9-e113c4659aca   37.58GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    例を示します
          "Device":"/dev/nvme2n11",
          "Vserver":"proxmox_120_122",
          "Namespace_Path":"/vol/vm120_tcp1/ns",
          "NSID":1,
          "UUID":"5aefea74-f0cf-4794-a7e9-e113c4659aca",
           “Size”:”37.58GB”,
          "LBA_Data_Size":4096,
          "Namespace_Size":32212254720
手順6:既知の問題を確認する
既知の問題はありません。
