ONTAPストレージで NVMe-oF 用に RHEL 8.2 を構成する
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) ホストは、非対称名前空間アクセス (ANA) を備えた NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) および NVMe over TCP (NVMe/TCP) プロトコルをサポートします。 ANA は、iSCSI および FCP 環境における非対称論理ユニット アクセス (ALUA) と同等のマルチパス機能を提供します。
RHEL 8.2 用の NVMe over Fabrics (NVMe-oF) ホストを構成する方法を学習します。詳細なサポートと機能情報については、"NVME-oFの概要" 。
RHEL 8.2 の NVMe-oF には、次の既知の制限があります。
NVMe-oF プロトコルを使用した SAN ブートは現在サポートされていません。
RHEL 8.2 の NVMe-oF ホストでは、カーネル内 NVMe マルチパスはデフォルトで無効になっているため、手動で有効にする必要があります。
手順1:必要に応じてSANブートを有効にします。
SAN ブートを使用するようにホストを構成すると、展開が簡素化され、スケーラビリティが向上します。使用"Interoperability Matrix Tool"Linux OS、ホスト バス アダプタ (HBA)、HBA ファームウェア、HBA ブート BIOS、およびONTAPバージョンが SAN ブートをサポートしていることを確認します。
SAN ブート名前空間がマップされているポートに対して、サーバー BIOS で SAN ブートを有効にします。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
ホストを再起動し、OS が起動して実行されていることを確認します。
ステップ2: ソフトウェアバージョンとNVMe構成を確認する
システムがソフトウェア要件を満たしていることを確認し、NVMe パッケージのインストールとホスト構成を確認します。
サーバーに RHEL 8.2 をインストールします。インストールが完了したら、必要な RHEL 8.2 カーネルが実行されていることを確認します。
uname -rRHEL カーネルバージョンの例:
4.18.0-193.el8.x86_64
NVMe-CLIパッケージをインストールします。
rpm -qa|grep nvme-cli次の例は、nvme-cli パッケージのバージョンを示しています。
nvme-cli-1.9.5.el8.x86_64
カーネル内の NVMe マルチパスを有効にします。
grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-193.el8.x86_64 -
RHEL 8.2ホストでは、次のホストNQN文字列を確認します。
/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqn次の例は、hostnqn 文字列を示しています。
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
RHEL 8.2ホストでは、次のhostnqn文字列を確認します。
/etc/nvme/hostnqn:vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141例を示します
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ----------- --------------- vs_fcnvme_141 nvme_141_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
ホストNQN文字列が一致しない場合は、 `vserver modify`対応するONTAPアレイサブシステム上のホストNQN文字列を更新して、 `/etc/nvme/hostnqn`ホスト上。 -
ホストをリブートします。
必要に応じて、
enable_foreign設定:同じホスト上で NVMe と SCSI トラフィックの両方を実行するには、 NetApp、 ONTAP名前空間にはカーネル内 NVMe マルチパスを使用し、 ONTAP LUN には dm-multipath を使用することを推奨しています。 dm-multipathがONTAPネームスペースデバイスを要求しないようにするには、 `enable_foreign`設定する `/etc/multipath.conf`ファイル:
cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE } -
multipathd デーモンを再起動するには、 'ystemctl restart multipathd を実行します。
ステップ3: Broadcom/Emulex用にNVMe/FCを構成する
Broadcom/Emulex 用に NVMe/FC を設定できます。
サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
モデル名を表示します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname次の出力が表示されます。
LPe32002-M2 LPe32002-M2
モデルの説明を表示します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc次のような出力が表示されます。
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
の想定される出力がに設定されている `3`ことを確認し `lpfc_enable_fc4_type`ます。
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
イニシエータ ポートが起動して実行されており、ターゲット LIF を認識できることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name次のような出力が表示されます。
0x100000109b1c1204 0x100000109b1c1205
イニシエータポートがオンラインであることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state次の出力が表示されます。
Online Online
NVMe/FCイニシエータポートが有効になっており、ターゲットポートが認識されることを確認します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info例を示します
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
ステップ4: オプションでNVMe/FCの1MB I/Oを有効にする
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。 |
`lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf次の例のような出力が表示されます。
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
コマンドを実行し
dracut -f、ホストをリブートします。 -
の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
ステップ5: NVMe-oFを検証する
カーネル内のNVMeマルチパスステータス、ANAステータス、およびONTAPネームスペースがNVMe-oF構成に対して正しいことを確認します。
カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath次の出力が表示されます。
Y
該当するONTAPネームスペースの適切なNVMe-oF設定(modelをNetApp ONTAPコントローラに設定し、load balancing iopolicyをラウンドロビンに設定するなど)がホストに正しく反映されていることを確認します。
サブシステムを表示します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model次の出力が表示されます。
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
ポリシーを表示します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy次の出力が表示されます。
round-robin round-robin
ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
nvme list例を示します
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
nvme list-subsys /dev/nvme0n1例を示します
Nvme-subsysf0 – NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvme_ss_10_0 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
列( Column )nvme netapp ontapdevices -o column例を示します
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ------- -------- ------------------------- ------ ----- ----- /dev/nvme0n1 vs_nvme_10 /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0 1 55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad 53.69GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o json例を示します
{ "ONTAPdevices" : [ { Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_nvme_10", "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0", "NSID" : 1, "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad", "Size" : "53.69GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 13107200 } ]
手順6:既知の問題を確認する
既知の問題はありません。
